Вот занялся конкретым разгоном своей 4850 TOXIC вполне нормально работает она на (720/2500) .
Первым делом сделал ХардВольтмод (карандашом) до напряжения 1.3 , частоты повысил до 800 , но когда включил бублик на стабильность температура ядра начала зашкаливать за 105 градусов (в моём случае штатное охлаждение залман vf900) я конешно был удивлён такой температуры , хотя и на стоковых частотах она прогревалась до 88 градусов , при смене термоинтерфейса упала до 82 градусов. На мосфеты прицыпил 92мм кулер
В чём проблема такого нагрева ? читал в статье что у человека на 4870 на этом залмане МАКС было 62 градуса в бублике !!!!???? неужели залман китайский(((
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2008 Откуда: Москва
Всем добрый вечер !
нуждаюсь в помощи ,нужны термопрокладки как а стоковых системах охлаждения HD4850 для памяти!
На Савке никто помочь не смог был Чип-эдипе тоже глухо!
Привет всем,приобрел Accelero S1 и 2 кулера Scythe Kama-Flex 120 mm 1000 rpm , хочу поменять кулер на HD 4870 референс но волнует такой вопрос насколько увеличивается температура в корпусе после замены ? У меня корпус Antec P182 1 на вдув 2 на выдув-хватит этого или придется добавлять.Если кто менял напишите у кого какая температура в корпусе .
Люди ХЕЛП !!!!!! Где находится датчик контралёра памяти на 4850 ??? Он у меня прогревается до 118 по цельсию . По идеи он в самом ядре , хотя хз, но пальцем пощюпав мосфет там явно свыше 60 нету , палец держать можно и вовсе не обжигает . Эту ситуацию описую выше после небольшого софтвольтмода ядра.
Посмотрите мои температуры .....
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=30087&filename=4850_TOXIC_overclocking.hml
Последний раз редактировалось MotoVlad 23.12.2008 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2004 Откуда: Екб
to !!SERGEY!!
Термопрокладки намного качественнее делаются из термопасты и бинта. А то ... что стоит в стоках, это не термо а порно. КПТ8 большой тюбик и один бинт, у меня 6 слоя бинтов сантиметров 15 друг за другом промазываю и затем вырезаю по форме.
to MotoVlad
Этот датчик гонимый без вольтмода, а уж после него так вообще. посоветую также заменить термофуфло, которое соединяет охладу и память. Если там нет ничего и охлада прижимается к памяти изначально без соединительного слоя, советую промазать термопастой.
to valtimar
У меня после Accelero поввышалась на 13-15 градусов в целом, выломал задние заглушки и поставил на морду 120 и сразу за ним 90, низкооборотистые. Упала на 5-6 градусов. Только не у всех конструктивные особенности корпуса позволят это сделать, однако 80мм могут поставить все, главное выход воздуха чтобы был проточный.
_________________ Я пришел к тебе с дискетой, рассказать, что биос умер...
За Совет Спасибо обязательно им воспользуюсь
Только случай у меня другой на карте постоянные артифакты, надо в сервисцентр нести а у меня только 6 из 8 термопрокладок
надо чтобы не придрались!
neodd Спасибо за ответ , но я немного не понял твои слова
. Насчёт термофуфла , то с ним проблемы нету , на памяти стоит залманский комплект для памяти и там оч тоненькая прокладка что способствует хорошому теплоотводу..... ради експеремента снял с одного чипа памяти радиатор и поиграл при 1250 , чип еле тёплый , тоисть проблема температуры не в них самих. Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду neodd Спасибо за ответ , но я немного не понял твои слова
Он у меня в простое показывает от 65 до 105, хотя этого не может быть. Видимо просто потоки горячего воздуха пролетают над датчиком, т.к. у меня продольная охлада стоит, у тебя тоже, только у тебя еще и в ситсемник жар выбрасывает, а не наружу...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2004 Откуда: Киев
MotoVlad У меня тоже Toxic. Надо признать, что Залман покатит при стоке, но для разгона его не хватает. Я начинал с более скромного разгона и MemIO также росла и под 100 становилась. Я заменил на AC Accelero S1 - помогло Радиаторы оставил старые.
По поводу залмана - учти, что оригинальный идет с регулятором вращения и макс его скорость (как и шум) выше того, который у Сапфира (~1700). Зато охлаждает он из-за этого получше.
Ребят привет!
Значит так - у меня 4850... И купил ещё летом к ней Accelero S1. Но протупил, не знал, что нужно брать вторую ревизию. Т.к. в этой есть радиаторы на стабилизаторы питания видях x1950pro/xt - они не подходят для 4850 (
Пробовал снимать четыре радиатора с памяти и клеить к стабилкам - три приклеилось, на четвёртом клей испачкался... Отваливается напостой.
И посему в прогах, жутко нагружающих ГПУ - вылетает VPU recovery (( Даже при стандартных частотах.. Т.к. при этом темпа ядра ГПУ не более 47 градусов, у меня все основания что это либо память (те четыре чипа, шо без радиатороф), либо питалка...
Что посоветуете, камрады???
_________________ Fight like a brave! Don't be a slave! No one can tell you that You've got to be afraid
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Фото: 0
MotoVlad писал(а):
Вот занялся конкретым разгоном своей 4850 TOXIC вполне нормально работает она на (720/2500) . Первым делом сделал ХардВольтмод (карандашом) до напряжения 1.3 , частоты повысил до 800 , но когда включил бублик на стабильность температура ядра начала зашкаливать за 105 градусов (в моём случае штатное охлаждение залман vf900) я конешно был удивлён такой температуры , хотя и на стоковых частотах она прогревалась до 88 градусов , при смене термоинтерфейса упала до 82 градусов. На мосфеты прицыпил 92мм кулер В чём проблема такого нагрева ? читал в статье что у человека на 4870 на этом залмане МАКС было 62 градуса в бублике !!!!???? неужели залман китайский(((
чем сильнее понизить частоты памяти, тем большей стабильности можно добиться с чипом:wink:
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
Ramon88 ну тогда действительно обратите внимание на то как элементы охлаждения у вас установлены. на питание я делал самодельный радиатор, из комплекта экселеро не использовал- слабоват он.
она может и гениальная только до вас её уже открыли и давным давно только потом с гарантией могут быть проблемы.
хм, правда насчёт гарантии. я как-то и не подумал.... а что посоветуете? Может в продаже есть какие-нибуть радиаторы на цепи питания? Добавлено спустя 3 минуты, 41 секунду да, кстати, карточка у меня Gigabyte'овская, изначально пломб не было на радиаторе..
Вопрос - если я "самотужки" снял заводскую СО, и поставил Асселеро - гарантия ведь не слетела?
В принципе если, тьфу-тьфу, чёнить - аккуратно повесить обратно заводскую СО, и всё в ажуре Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду И ещё один вопрос:))))
Можно ли переделать такой вот кулер http://www.titan-cd.com/eng/grefan/12025gt12z.htm для питания от видеокарты?
Всем добрый день. Имею карточку Sapphire Radeon HD4850 512m dual slot fansink. Система охлаждения на ней довольно эффективная (фурмарк больше 72 поднять не смог), но довольно шумная, потому есть желание ее сменить.
Потому вопрос. У данной карточки укороченный PCB. Не вызовет ли это проблем с установкой каких-либо систем которые помещаются на платы со стандартным PCB? Пока рассматриваю варианты DuOrb и Zalman VF700 как доступные к покупке)
Видеокарта на сайте производителя: http://www.sapphiretech.com/rs/products/products_overview.php?gpid=249&grp=3
