Куратор(ы):   6pejheb
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 560 • Страница 15 из 28 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 28  >
Всем привет..
вопрос
хочу себе брать Phenom II 955 поднять множитель до 18 и все больше гнать не хочу..
интересно узнать какие будут температуры и шум с кулером Hyper TX3 очень важно знать
Kravis
от комнатной темпы и установки многое зависит, никто тебе в точности не скажет сколько будет темпа..
Куратор темы
Шум будет отменным (весна на дворе) - гарантирую , ночью спать не сможешь !
Phenom X4 945/Hyper Z600R/ASUS CrossHAir4/AData 2*4Gb 1600 CL9/460 HAWK/ Crucial M4 64Gb +750gb+2*500gb+1500gb/CM 690-II Advanced/OCZ Fatality 750W
Обладатели TX3 или просто знающие люди подскажите.
Хочу купить второй вентилятор, но "родного" найти немогу.
Посоветуйте какой лучше всего взять для него.
И если брать с 3мя пинами, то авторегулировки скорости вращения не будет я так понимаю?
i5-2500, asus gtx570, 8gb.
Я на такой поменял http://www.deepcool-in.com/Product/UF92/, он 4-х контактный, нормально пока работает.
"No fate"
Фото: 7
Здравствуйте! Заметил случайно(раньше не вглядывался как то) что у hyper tx3 вверху тепловые трубки помяты. С одной стороны помято 2 трубки с другой 1(причём эти три трубки помяты с двух сторон). Так должно быть? И сказывается ли это как то на охлаждении ?
Теперь про основание...провёл я там пальцем и был мягко сказать в шоке, трубки утоплены в радиаторе на несколько мм, так должно быть? Всегда думал что основание должно быть как можно ровнее.
И можно ли этому кулеру притирку делать ?
Asus TUF B450-Pro Gaming, Ryzen 5 3600, Gigabyte 1070 WF, Crucial 16GBx2 BLS2K16G4D32AESC, Corsair RM 750X, Samsung 850 EVO 256GB,
Куратор темы
bio_forge - они не помяты а погнуты , так их закрывают на заводе. С основание все впорядке , проверьте не пальцем а линейкой металлической !
Притирку проца к кулеру с прямым контактом сделать анриал , если вы не спец - то пробьете теплотрубки .....
Фото: 7
У меня сейчас проц дуал коре Е2140 1.6 ГГц без разгона температура в простое 40-45, в нагрузке до 73. С разгоном до 2.8 в простое 52-56 в нагрузке 75-77. Боковая крышка корпуса открыта. У друзей с обычным дипкуловым кулером в простое 30-35, в нагрузке до 50, корпус закрыт, а проц Е2180.
Вот и ищу причину такой "жары" процессора.
Куратор темы
bio_forge , похоже что кулер криво стал , проверь отпечаток термопасты и прижим !
Фото: 7
когда снимаю кулер меньше всего термопасты оказывается там где находятся трубки , а так вроде всё нормально. Может проц такой горячий попался ?
bio_forge
Неможет быть такого.
У меня темпа в простое 33 а в нагрузке 58 (но смело можно прибавить 5-10гр) частота камня 2.60гц.
SpeedFan, LinX,
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Куратор темы
Действительно что-то странное.
Может у вас вместо КПТ - зубная паста ??
Какие минимальный обороты кулера CoolerMaster Hyper 212 PLUS можно поставить в биосе , на мат плата MSI P67A-GD55?
Куратор темы
FSerj Для кулера с 212+ обороты начинаются с 600об/с , а как на вашей мамке - это ваши проблемы , откуда нам знать :(
Фото: 7
Только что друг системник притаскивал, с открытым корпусом в простое 30С, запустил Линкс(не на долго правда, времени не было) на 10 мин температура 55С. Затем свой проверил, без разгнона минимум до 37 опустилось, а в нагрузке до поднялось 58С :( Вот думаю может из за того что северник аццки греется у меня (больше 10 сек держать не возможно палец), а у него такой холодненький. Мамка у меня Asus P5B-E, у него Гигабайт на Р35 точную модель не помню.
Куратор темы
bio_forge сэр , тут сравнение 965 и П35 чипсетов неуместно. ТОчнее все ваши проблемы могут быть из-за него - родимого ;)
Фото: 7
Спасибо, стало легче :) Обвинял кулер, а оказалось что из за материнки :oops: Теперь не страшно на амд с ни переходить :)
Не подскажите хорошие вентиляторы на него ? :-)
6pejheb
Спасибо.
Куратор темы
Вам именно вентиляор на АМД или весь кулер посоветовать ? Или вообще дополнительный на 212+ ?
FSerj Незачто , обращайтесь ...
Фото: 7
Посоветуйте дополнительный вентилятор на hyper tx3 :-)
