Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2717 • Страница 15 из 136<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 136  >
Выбираем лучший &quot;Суперкулер&quot;
Cooler Master Hyper 6+ 4%  4%  [ 65 ]
Gigabyte G-Power Pro (GH-PDU21-MF) 1%  1%  [ 16 ]
Scythe NCU-2005 FANLESS Heatsink 0%  0%  [ 5 ]
Scythe Ninja Heatpipe (SCNJ-1000) 17%  17%  [ 251 ]
Thermalright XP-120 1%  1%  [ 13 ]
Thermalright XP-90С 0%  0%  [ 7 ]
Thermaltake CL-P0071 Sonic Tower 3%  3%  [ 39 ]
Thermaltake CL-P0114 Big Typhoon 30%  30%  [ 446 ]
Thermaltake Tower 112 1%  1%  [ 15 ]
Titan NK25TB/SC/RB Vanessa L-Type 7%  7%  [ 109 ]
Zalman CNPS9500 31%  31%  [ 463 ]
Asetek VapoChill Micro 1%  1%  [ 13 ]
Arctic Cooling Freezer 64 2%  2%  [ 26 ]
Titan Amanda TTC-NP02TZ/TTC-NP04TZ 0%  0%  [ 6 ]
Cooler Master Hyper 7 0%  0%  [ 0 ]
Scythe Infinity 0%  0%  [ 0 ]
Tuniq Tower 120 0%  0%  [ 1 ]
Всего голосов : 1475
[url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1309870#1309870]Список ссылок на обзоры и тесты кулеров.
Первая страница темы.[/url]
Прежде чем задавать вопрос - смотреть всем.
#77 Предварительный список совместимости кулеров с Socket AM2
#77 Обсуждение вопросов совместимости и модернизации креплений для установки кулеров на Socket AM2 тут.
#77 Во избежание замусоривания темы одинаковыми вопросами, пользуйтесь Поиском, также можно посмотреть темы по обсуждению таких кулеров в новом FAQ, расположенном в корне ветки.
Почти наверняка Вы найдёте ответ самостоятельно и не придётся ждать, пока кто-нибудь не сделает это за Вас.
#77 Вопросы, которые не раз и не два появлялись в теме, будут удаляться без предупреждения.
#77 Проблемы покупки, наличия тех или иных кулеров в продаже здесь обсуждать нежелательно, т.к. это будет смотреться как реклама. В основном это касается жителей крупных городов, в них особых проблем с заказом нет.
SilentEvil
что то слабовато... 3,2ггц v1.42 - 59*С (самый холодный резалт) у меня боксовый так же охлаждает...
вентилятор помощнее,хотя конструкция интересная...бл бы манибэк...а так рисковать...можно попробовать...
Все работает.
http://images.people.overclockers.ru/32679.jpg 40кб
Поставил Ванессу... в простое при 2,4Ггц 1,4v - сразу после запуска 28C потом в течении 20 минут доползает до 30C и останавливается. После 30минут бурна - 47-48C (На 2,7Ггц не побовал... это результат ради результата - работаю на 2,4Ггц)
Выводы:1) выигрывает 3-4 градуса у залмана 7000A-CU в нагрузке при одинаковом уровне шума. Это плюс.
2) в корпусе стало подозрительно мало места, температура чипа поднялась на 3 градуса (стало 31C) (Залман все-таки лучше обдувает мать)
ViiteK
Ну, а я что говорил ? Нифик ето надо =)
ICQ 177977177
nafigator ну так как практически даром кулеры поменял, то радует хоть то что от пыли его не надо чистить так часто как залман, который через месяц обрастал ей по самое нехочу.
ViiteK
По конструкции, он должен сильнее забиваться... Посмотрим что через месяц будет =)
ICQ 177977177
Добавлено спустя 11 минут, 16 секунд:
ALVO
А кто чего думает по этим штукам?
на первых местах в тестах...но дороговато...судя по тестам-Fanless 103 с нормальным вентилятором выигрывает у Hyper 6 2-3 град...
Добавлено спустя 57 минут, 4 секунды:
нашёл хрошую ссылочку http://www.teschke.de/heatpipes/News/components/CPU_Cooler/Fanless_103/fanless_103.html так там
We also tested the fanless 103 with a 120mm High Power Papst Fan and good dreamtemperatures of 37°C during Looping Benchmarks
Добавлено спустя 10 минут, 56 секунд:
скорее всего буду брать...с вентилятором
Все работает.
nafigator Это по какой конструкции он сильнее забиваться должен? Расстояние между ребрами у Ванессы видел? Теперь посмотри на Залман. Разница в 2 раза в пользу Ванессы присутствует.
Народ, разве сложно сделать что-то подобное этому http://www.windowsfaq.ru/articles/hard/ ... part3.html ? Работы минут на 10 и больше пыли в корпусе не будет.
1st посмотри на фотку (ссылка в моем посте выше) и скажи как там будет смотреться такой фильтр :spy: У меня нет вентиляторов на передней панели.
ViiteK
Я же не говорю сделай как там написано. Смысл предыдущего поста - ставь фильтры на все приходные отверстия и пыли не будет.
PS Стенка боковая срезана?
1st
И из чего их делать? Из поролона что-ли?
Все работает.
Луди добрые :) Так что там у нас с Ninja от Scythe? Он-то вроду у нас продаже появился.
Вона, в Санрайзе 1300-1400 рубликов. Если на него 120мм-кулер тихий (ну, или хотя бы до 22dB) повесить (1600-2000+ rpm) , каков прогноз его производительности? Прескотт нормально усмирит?
koBalt Reflex кулер хороший...попробуй...а лучше пока обзоры изучи т.к. такого пока ещё ни у кого нету....
Все работает.
Kolian писал(а):
ALVO
либо дует на видео либо на БП
Тут имхо виноват не кулер, а разъем на материнке. С Vanessa S такая же ситуация. Мне в данном случае повезло, т.к. на моей материнке кулер как раз дует на заднюю стенку, но до этого у меня были две материнки (ASUS A8V и Gigabyte K8NSC-939), на которых он тоже дул бы или на видеокарту, или на БП. У Vanessa L такой проблемы нет - его можно крутить как хочешь, но он очень большой :-(...
Дружище а не подскажешь на сколько кулер вылезает за мать(по высоте или по ширине)...и какая высота от матери до первой пластины с низу
Если б не было AMD, я б наверно помер.
ViiteK
3-4 градуса , особенно летом почти не ощутимы.А то что у тебя мало места в корпусе стало, это плохо, не нагреваются ли остальные комплектующие из-за этого??
Delenda est.
SergKo
Если мерять от материнки (т.е. линейку я ставил на нее), то по высоте кулер занимает примерно 15,5см. высота до первой пластины - в районе 6 см...
proff85
Не не из поролона, посмотри ссылку может найдешь чего похожее. Говорят это какой то "прокломелин". Я себе такой поставил и бед больше не знаю.
1st proff85 ViiteK
[/off]Вы-бы на название темы посмотрели.Причем тут фильтры?[off]
proff85
Почему это нету? На ветке про обсуждение статьи "Shogun" и "Ninja" от компании Scythe" два человека уже прибарахлились Ниньзями. Правда по их высказываниям фиг поймёшь насколько он хорош. Вкраце:
1) у Frei - Presscot 2.8 Ghz(478s). Без вентиля - 50*С, с вентилем 120 мм - 42*С. Корпус охлаждается 3x80 мм вентилями. Непонятно насколько оборотов все вентили, какой от них шум и поток водуха. А главное сравнить не с чем, что было ДО ниньзи неизвестно, а верить в абсолютные величины смысла нет никакого.
2) у Anonymoussssss - P4/Nortwood 2400 MHz@3000MHz. Без вентиля - 58*С (без разгона 41*С), с вентилем 950 об. - 41*С. Корпус открыт, 120 мм вентиль 900 rpm на вдув. Под разгоном без корпусного вентиля в полностью пассивном режиме комп не работает. Раньше стоял Gigabyte 3D Cooler Ultra и показывал на мин. оборотах 59*С (боксовый получше на ~5*C будет, но насколько точно я не знаю).
Судя по тестам, Ниньзя лучший пассивный кулер, но без вентиляторов в корпусе даже он не работает. Нужна хорошая продувка корпуса, так что я лично не вижу смысла в пассивном режиме - шум-то всё равно будет. Так что надо либо ставить вентиль на кулер, либо ставить Ниньзю на не самый мощный процессор.
А с вентилем Ниньзя не лучше остальных суперкулеров, в ряде обзоров даже немного похуже, чем ТТ Соник Тауэр, не говоря уже о ТТ Big Typhoon.
Вообще, обзоров маловато, но ясно одно - Ninja это суперкулер и охладит любой процессор. Хотя он и не лучший...
Короче я в недоумении. Что бы приобрести.
Что скажите по поводу.
CL-P0025 vs CL-P0071 + 120mm FAN vs CL-P0114
#77 #77 #77
http://www.nix.ru/autocatalog/thermalta ... 38300.html
http://www.nix.ru/autocatalog/thermalta ... 31057.html
http://www.nix.ru/autocatalog/thermalta ... 36159.html[/code]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
