Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 323 • Страница 15 из 17<  1 ... 12  13  14  15  16  17  >
я обладатель спаркловской 6600 АГП картачка неплохо гонится ,со стандартной охладой доводил до 550\650 и никаких артов но нагрев меня неустраивает некоим образом даже без разгона до 75 это уж нивкакие варота нелезет :( прочитал всю тему и понял следуюшие-оптимально прикупить процовый кулер и приделать НО я сильно боюсь сколоть чип-отсюда вопрос при установке не самопального кулера а нечто готового(залман например) риск свернуть тот же? ешё мне интересе GT NorthPole 1000 тк в половину дешевле залмана а охлождает нехуже тока он вроде как невлезает на 6600 стандартно :( в начале постили что его урезать прходится мож кто выложит фотки конечного результата. в обшем как сделать лутше
there's no greater power than the power off ©
У меня палитовская 6600, правда GT, так вот к ней идеально подошел igloo 2411 пилить ничего не надо, только просверлить в подошве 4 отверстия и нарезать резьбу М3, температура выше 45 градусов при нагрузке на номинальной частоте не поднимается.
наканец-то мои руки дотянулись до того к чему они так долго тянулись :) я поменял охлождение на своей видюхе :) небольшой гемор каторый я сам себе устроил :) с установкой Igloo 2400 от сокет А (заботливо предоставленный RIP'ом ) был полностью окуплен канечным результатом-в нагрузке с разгоном темперетура свалилась аж на 30! градусов то что раньше было нормой в простое сйчас верхний придел с разгоном :D карта ка будто получило то что ей нехватала и смело перешагнула 570 мегагерцовый рубеж! хотя есть и свои минусы-память на лицевой стороне прикрыта радиатором но некантачит с ним и поэтому сидит в тепловом мешке и дефолтный кулер на 12в просто дико орёт :) я недумал что один жалкий вентель способен переорать 5 80мм корпусников да так что глушит своим звуком всё-но это уже мелочи :)
Установил на свой Gigabyte 6600 AGP ICE Hammer 3175, встал как родной без всяких переделок. Занимает всего 2 слота. Единственное, что пришлось изменить, это радиатор моста (вырезал из старого игольчатого радиатора, заодно и эффективность стала лучше)
Ну и гадость же лепит Gigabyte на радиаторы вместо термопасты. :shock:
Поставил на Sparkle 6600 AGP валявшийся Titan D2TB. Прикрутил двумя винтами, сильно, аж плата прогнулась немного.
Паста - КПТ-8. Сейчас устойчиво держит 550, не выше 64 градусов. Раньше стоял кусок (примерно 1/3 от CU7TB),
грелось до 71. А с родным вообще за 100 уходило. Правда, перестали обдуваться чипы памяти, которые стоят поперек ребер.
Воздух из радиатора дует в узкую щель как раз между ними. Надо делать или один радиатор на 2 чипа, чтобы он обдувался,
или делать пропилы в ребрах...
что то многовато-или это без вентеля? у меня без вентеля с иглом 2400 при 65 уже глючит :(
Потавил себе ватерблок на видео 6600ЖТ.
Подробнее здесь http://people.overclockers.ru/SteelRat/record3
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Подскажите не дорогой кулер для видюхи 6600 agp
Pkiler Тут 2 варианта:
1) Процессорный кулер (хорошая эффективность, но нужны не сильно кривые руки)
2) Zalman Vf700 и другие готовые СО.
Стоит ли на Асус 6600 поставить Titan CUV3AB?Или оставить как есть,а на память-радиаторы?
IN WAR, TRUTH IS THE FIRST CASUALTY.
Я жутко извиняюсь, но прочитав очень много страниц различных форумов, так и не понял, как прикрепить кулер от проца на видюху. Теперь по делу: напишите, пожалуйста, кто-нибудь полное описание, как правильно установить кулер от проца на видюху. Интересует кулер на Sparkle Geforce 6600 AGP 128 метров. Посоветуйте для нее хороший процессорный кулер и что делать с HSI мостом? Как правильно прикрепить кулер и чем? Зарание благодарен. Напишите сюда или на Alexandr.by@gmail.com
BQ!900/14700K/MSI Z790 Tomahawk/G.SKill 6800 CL32/1080Ti/CorsairRM850x/ArcticLFII 420/Sams34 |
BQ!600/4790K/Z97Deluxe/2133/1070/BENQ EX3203R/CM1000W
DarkLordS
А что с HSI-мостом?
Он не перегревается?
Как обдуваеш?
Xupyp1
А что с HSI-мостом?
С ним все в норме, просто видел много фоток, когда радиатор этот пилили, а мне его нужно оставить, поэтому и хочу, чтобы в описании промелькнул такой кулер с которым не придется этого делать
lightning
Вообще-то мой пост был адресован DarkLordS
Радиатор моста пилили? А зачем?
Он итак махонький такой :D
Найди какой-нить кулер от П4, пореж его ножевкой чтоб он тебе элементы на карте на замкнул.
Сначала продень болты через Backplate(усиливающая планка на обратной стороне), затем через карту.
Закрути все на гайки. Не забудь использовать текстолитовые шайбы или что-нить вроде того.
Затем установи радиатор. В нем должны быть выемки в местах крепежных отверстий.
Можно сначала нарезать дырки в радиаторе, а затем притянуть его болтами к карте.
На моей Sparkle 6600 стоит Titan D5Tb он же был раньше на 5900Xt.
Правда пришлось основательно его обкромсать иначе упирался в PCI слот и гнул плату. Да и с креплением возникли проблемы винтики короткие, а пружинки тугие и длинные поэтому чудом избежал скола. Теперь он настолько обрезан, что ни один ввентилятор на него не ставится, обдуваю это дело снизу 120мм пропеллером.
Охлаждение HSI сделал из обрезков Titan Cu11tb, основная часть пошла на радиаторы для памяти.
Но честно говоря лучше бы я поставил Zalman.
нужно умеритиь пыл паямти на видяхи ASUS N6200GE ,посоветуйте пожалуйста готовые радиаторы. пока на примете только Zalman ZM-RHS1.
Вобщем, решил немного модифицировать видеокарту, распилив один (или два) радиатора для Socket 478 и установив их примерно следующим образом:
http://photofile.ru/photo/cruelcrow/1335804/28268681.jpg
http://photofile.ru/photo/cruelcrow/1335804/28268673.jpg
http://photofile.ru/photo/cruelcrow/1335804/28268682.jpg
http://photofile.ru/photo/cruelcrow/1335804/28268683.jpg
На данный момент радиатор стоит только на GPU и выглядит не очень впечатляюще (сорри за качество фотки, фоткал с плохого объектива на сотовом телефоне):
http://photofile.ru/photo/cruelcrow/133 ... 268713.jpg
Что скажете? СтОит такое делать?
____________
Объеденил темы. Советую в будущем пользоваться поиском. /пофигист/
Фото: 40
Cruel_Crow из боксового радиатора на 478 выходит 4 неплохих радиатора на память(1 на 2 чипа)
http://images.people.overclockers.ru/67317.jpg
http://images.people.overclockers.ru/67315.jpg
а на ядро под сокет А
http://images.people.overclockers.ru/63571.jpg
http://images.people.overclockers.ru/63299.jpg
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Cruel_Crow
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=7306
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Игла 4320 от П4, всеголишь отпилил боковушки и поставил винтель от боксового П4
http://images.people.overclockers.ru/45986.jpg
http://images.people.overclockers.ru/45993.jpg
и радиаторы наклеил на память. 6600АГП Палит.
- = baika10vers = -
