Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 141 из 176<  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
подправил titan twin turbo на msi 2502d1g, решил поделиться фотками и результатом.
http://people.overclockers.ru/ink/record6
мси камбустор
640х480, окно, все галки убраны, дх9, аа off
45 минут - мах 48гр
3dmark06
все тесты, 640х480, без аа, оптимальные текстуры
2 прохода всех тестов - max 48гр
ps
17533 набрал
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Фото: 3
Есть вопрос. В наличиии ASUS EN9800GT 1 Gb, в ОССТ проходит часовой тест с таким результатом:
Нормальная температура? Есть смыл разгонять карту? Или в начале лучше сменить СО?
psihozZZ
Темпа не супер впринципе, неписанная норма - до 80 градусов
для нетоповой видеокарты (у топа и 95 градусов - ничё страшного) и не для "затычки" (для затычки при 65 градусах стОит задуматься)
В твоём случае - карта между затычкой и средняком так что если есть время/возможность почисть от пыли, не поможет - смени термопасту на качественную.
Если после этих действий темпа в разгоне будет до 85 градусов - не парься особо.
Если есть бабло на новую СО, лучше поднакопить и видяху более современную и холодную купить, какую нибудь 5750 ИМХО. (после выхода в продажу Radeon'ов 6xxx, 5-ая серия должна подешеветь)
Alexander from VRN писал(а):
какую нибудь 5750
шило на мыло получиться. Даже хуже. Не стоит. Тем более, что эта серия Радеонов часто по сервисам встречается.
psihozZZ
А температура более чем нормальная.
Vovchikzzz
Хуже не будет, а я ее назвал лишь потому что она холодная и по производительности идет на уровне 9800gtx+/gts250/
Ибо 70-75 градусов на референсной 5750 это уже гут.
Кароч это не важно
Кто-нить ставил себе Thermaltake ISGC-V320 . На яндексе его очень нахваливают да и 120мм вентиляторы по опыту должны тихо и хорошо охлаждать
Фото: 3
Сменил термопасту на Zalman ZM-STG2, температура снизилась на 9 гр. :dance:
GooG2e, ставили. Даже посты об этом в теме есть - причем я об этом знаю, так как сам их писал.
А V320 лют и доставляет. Решил, наконец, перестать бояться и сделать первый шаг на пути к пассиву, сняв с видяхи обе стодвадцатки. До этого они работали со штатными регуляторами, выкрученными на минимум - температура в супертяжелом режиме фурмарка за 15 минут поднималась только до 45 градусов. Теперь без вентиляторов непосредственно на видяхе, но со штатной стодвадцаткой, переехавшей на боковую стенку, максимум 65 градусов. Причем без бокового обдува температура резко подскочила вверх и приблизилась вплотную к 80 градусам, что не есть хорошо и уже близко к результатам стокового кулера.
P.S. Температура в простое не изменилась. Что как бы символизирует...
P.P.S. Вопрос сейчас лишь в том, насколько вообще целессообразно покупать под 9800 кулер, который стоит примерно половину от её собственной цены (или больше, если брать б/у и не у отмороженных барыг)?
Впринципе согласен с дороговизной данной СО. Я лично собираюсь потихоньку отказываться от данной карты т.к. мне с ней не очень повезло. Купил версию Zotac,а она в простое 65-66 градусов выдает,что не очень приятно.
Взял GTS 250 512 E-Green
В OOCT за 10 минут до 83 при 35% оборотов куллера.
Может сдать и взять 9800GT 1024Mb palit
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Фото: 4
Ну а поднять обороты? Религия не позволяет? 35% - это для 2Д. Для бублика минимум 60%, а лучше все 100!!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Попробую сегодня у видим что будет.
Завтра отпишусь.
Megagad писал(а):
Ну а поднять обороты? Религия не позволяет? <...> Для бублика минимум 60%, а лучше все 100!!
Неверующий брат мой - присоединяйся к нам, и вознесем же молитву за здравие наших ушей!
Не знаю, как там у Зотака, но у моей Forsa обороты не регулировались, и вентиль постоянно работал на максимуме - так вой был такой, словно поблизости пылесос включили. Ни о каком комфорте, естественно, и речи не шло.
Фото: 4
bitterleaf Ну, "Зотак" и "ФОрса" это немного разные вещи!
И тем более ПАЛИТ:
#77 - вот такая карта у reizor89 :) По сути - люминиевый радиатор и сверху "толстый" 70мм(а может и 80мм) вентилятор.
В наш век производителей наклеек на референс разница в большинстве случаев несущественна) Хотя в отношении сабжа верно.
Так у Форсы по сути то же самое, только вентиль утоплен в центр радиатора. Конструкция немного напоминает залманы VF-700/900. Толщина вроде бы одинаковая, хотя по фото не берусь судить.
Фото: 4
Ну не скажите, "Зотак" всётаки больше "клепает" референсов ,в то время как "форса" всё на своём дизайне делает.
Дык в том и разница - у плаита полноценный ребристый радиатор, а у форсы "чашка" с плоским дном под вентилятором.
Так и говорю же - в отношении сабжа верно.
Понял. Но сдается мне, в обоих случаях эффективность такой СО будет весьма посредственной. Ставил я ради лулзов на свою карту боксовый интеловский кулер - там стержень этот хоть и толще днища родной чашки, но медный, с нормальным основанием и гораздо уже. И оребрение в разы более развито. Однако на охлаждении это не сказалось - всего-то минус четыре градуса. К слову, штатный и интеловский радиаторы при сравнении использовались с полноценной восьмидесяткой Glacial Tech - может, и в ней было дело.
Фото: 4
Вы читали вот эту статью: http://people.overclockers.ru/alex1974/record5 ??? Тоже интеловский, тоже с медным сердечником. Тока вот температуры таки более-менее ;)
Megagad, читал. Но факта это не отменяет.
Отписываюсь по темпе.
При 77% PRM за 4м30с до 78 в OOCT .
Короче гумно.
Скорее всего поменяю сегодня.
cron
