Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3665 • Страница 141 из 184 • <  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 184  >
Tman я так понимаю через RMA форму на сайте? Желательно указать адрес в США, раз я купил там?
Фото: 71
Ребята, оцените, пожалуйста, количество и расположение вентиляторов. Может нужно что то изменить или переместить?
32391
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit RTX 3070 Jetstream OC v1
Overan лично я бы...(не претендую на последнюю истину)..перевесил переднюю вертушку с кулера на перед, тем более, что корзин нет - 2 на вдув, учитывая то, как он устроен на фрактале. Много не потеряете от убирания 2 вентилятора с такого массивного радиатора, даже наоборот, учитывая, что нереференсная видяха все внутренности подогревает.
зы вопрос не для этой темы, очевидно
Фото: 71
callofwild спасибо, пардоньте, если не туда написал, незнаю куда еще можно :oops:
2x8Gb DDR4 @3600
Overan
Все нормально в целом, докупи еще одну вертушку и поставь ее над процессорным кулером на выдув, чтобы вдув-выдув было по 2 вертушки. С проца вертушку не снимай, можно даже третью повесить, еще пару градусов выиграешь.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Фото: 71
MathKiller не будет ли пониженное давление, если поставить еще одну на выдув?
2x8Gb DDR4 @3600
Overan
Все эти давления это ерунда, внутри корпуса нужна хорошая продувка, а у тебя на выдув только один вентилятор. У меня выдувают к примеру 2*20см и 1*14 см
угу, добавляй - "потому что я не знаю, для чего нужно"
Overan сделай как я сказал - посмотри разницу
Фото: 30
Согласен,но иногда людям бесполезно это пытаться объяснять,ибо все равно сделают\посчитают нужным все по своему(Касательно MathKiller:у него фултавер,с не особо горячей комплектухой(и вк,с норм вентами);выдува,больше чем вдува(и есть полу-пасивный бп,который при таком потреблении,свой вентиль не включает,соответственно,его надо бы перевернуть);а с 2-мя верхними вентами,нужно было б убрать с задней стенки вентиль(заклеив это отверстие),и развернуть кулер цп,на выдув наверх,ибо сейчас,правый верхний,работает в холостую,и забирает свежий воздух у цп-кулера).
Надеюсь,понятно объяснил,если нет,тогда вот подробная статья(С К0РТИНКОМИ!!!) - Циркуляция воздуха в корпусе
Фото: 71
callofwild Сделал как написали. В линкс температура цп выросла на 0.5 градусов 62.3 против 61.8. Правда упала VRM на градус - 45 против 46.
Получается сейчас 3 на вдув и одна на выдув.
Теперь даже не знаю как лучше поступить))
2x8Gb DDR4 @3600
Overan
Пробуй разные конфигурации, и выбери ту, которая окажется лучшей. Только так.
Overan стресс-тест - это кратковременная критическая нагрузка. Конечно, температура вырастит чуть, если убрать одну вертушку, зато внутрь системника будет поступать больше свежего воздуха, а не теплого, подогретого вк. Если подержать подольше и сравнить стресс-тесты, уверен, что будет наоборот - заметно снижение температуры. Я это всё к тому лишь, что там дверца, и воздух лишь через щели поступает...поэтому как мне кажется, на морде две надо иметь минимум, в отличии от сомнительной необходимости на таком внушительном кулере.
зы оставьте на проце, а нижнюю переставьте вперед - точно будет лучше, чем снизу тянуть
Tman
Ах да,PWM еще может преподнести посторонние призвуки(щелчки,рокот и пр.)Посмотрите на сайте ЮА оверов,там они обычно пишут,присутствуют призвуки или нет,и как раз у моделей с PWM они есть...
Правильно ли я понимаю, что PWM-вентиляторы могут издавать паразитные звуки только в том случае, если они подключены к PWM-разъему?
i7/9 GTX1080 2x16GB
Фото: 30
Если посторонний звук от ШИМа,то да(по факту(4 пин подкл.),они все время работает на 12в,а скорость меняется импульсами.
П.с.Стал обладателем D15-ого(основание без горба),и набора chromax,с 1 черным вентелем,и будет это всё выглядеть вот так:
Какой в этом смысл? С решеткой вентилятора расположенной сверху он будет постоянно накапливать в себе пыль, например?
Фото: 30
MathKiller писал(а):
Какой в этом смысл?
Банальная физика,как при организации продува корпуса(понятное дело,всё равно,будет отличатся в зависимости от каждой конфы,например с 2 ВК) - горячий воздух поднимается наверх,а при бп решеткой вверх,будет отвод естественным способом,и будет помогать в это корпусная вентиляция.Что уж говорить,если сами Seasonic к своим гибридным бп советуют размещать решеткой вверх.
Она так и так будет накапливаться.Если это беспокоит,сделайте или купите сами фильтр на выхлоп БП.
Фото: 10
Надумал менять верхний 200 на Noctua, но возникла- мысль, может лучше поставить один 120 сверху сзади на выдув, а перед ним 120 сверху на вдув. Вроде так больше холодного воздуха пойдет на кулер, и выдув не пострадает. Какие мысли у гуру?
Ryzen 3700X, Taichi 370X(6.20), Patriot Viper PVL 3733 16-16-17-16-34,2070S Gaming X Trio, Fuma 2.
Почему в профильной теме noctua задаете вопросы про организацию охлаждения в корпусе? Непосредственно вопрос ведь не о бренде! Есть темы про корпуса, про теорию...
Теперь по сути - сверху назад на выдув нередко ставят, у самого так стоит, но готовьтесь к чуть большему количеству шума(а вы берете noctua именно из-за малошумности ведь?!) и к большему количеству пыли в т.ч.
два 120 Noctua на вдув спереди, один 120- сбоку, 120 на выдув сзади и 200 на вдув сверху
Горячий воздух всегда идет наверх, и то, что наверху на вдув -в корне неправильно! На вдув - перед, бок, низ; на выдув -зад - это всегда так. Корпус весьма специфичен - насколько я понимаю только 200 либо 2*120 спереди, если нужен бОльшИй приток, то нужно докупать более мощные вертушки на 1500оборотов и выше, но про тишину и ноктюа тогда забыть...
Фото: 10
Виноват, не поменял профиль ( 200 на выдув) По теме. Что лучше - 200 нокта на выдув, или 2 по 120. И какие лучше NF-F12, или NF-S12FLX? Да, у меня реобас, поэтому шум не волнует.
Последний раз редактировалось toliyn19 28.01.2018 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Лучше 200 оставить на выдуве.
И какие лучше NF-F12? bkb NF-S12FLX? Да, у меня реобас, поэтому шум не волнует.
flx
