Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 30
Всё,поставил
Noctua D15+NF-A15 HS-PWM+NA-HC2 chromax.white
Выиграл относительно мачо - 7-10гр. по ядрам,и -100об.(800об. A15,как 700об. ty-147).Еще поэкспериментирую с расположением вентиля,подниму его повыше+если получится,прикреплю его к нижней секции(она явно теплее по ощущениям). И по поводу крышек на радик - белые мне показалась лучше черных,т.к. на них пыль и так вида будет,так они еще матовые,а белые - глянец.
MathKiller писал(а):
появляются паразитные призвуки?
Брак,износ,или уже изначально они присутствовали,но не были слышны по каким либо причинам. Так что для этого ничего не надо делать,и лично мне,как раз продукция нокты этим и нравится(6лет гарантии,мировой,и без проблем меняют).
слышимое потрескивание на минимальных оборотах после года эксплуатации.
Возможно брак был,и он сейчас проявился.Я бы,если звук не слышен из корпуса и есть запас по гарантии,пока оставил и подождал,ради интереса посмотрел дальше,че с ним будет.У меня такое было,что у вентиля появлялся какой-то звук,а потом сам пропадал,при этом я ничего не делал,возможно,"притерся" наверное
Как узнать минимальные обороты вентилятора при 6v? Я вот на пробу купил 1шт. nf-a15 pwm, подключил через реобас, крутилка на минимум (6v), но что-то обороты не маленькие, думаю около 750-800, это разве нормально?
3pin брать не хочу, т.к. в ближайшее время планирую материнку поменять где больше пвм-разъемов.
callofwild Это мин./макс. обороты если оно через PWM подключено. Вот по тестам nf-a15 pwm при 6v. крутится от 510 до 610 об/мин. Но у меня почему-то больше. На сайте этой информации нет.
teasnap через переходники(понижающие,вроде должны быть в комплекте) тогда надо подключать,ибо когда я тестил,по ощущением он все 900,а то 1к крутил... Ну или самое простое,все же найти 4 пин...(либо если все заняты,купить разветвитель или хаб).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2011 Откуда: Волгоград Фото: 19
Tman писал(а):
Если посторонний звук от ШИМа,то да(по факту(4 пин подкл.),они все время работает на 12в,а скорость меняется импульсами.
Получается PWM вентиляторы всегда будут шумнее в работе, о сравнению с 3PIN собратьями?
У меня на вдув стоит Noctua NF-F12 PWM, при 1000 оборотах отчетливо слышен звук двигателя. До этго стояли 3 PIN Arctic Cooling F12, на полных оборотах был слышен только звук потока воздуха. Хотел на нокту все вертушки поменять, но теперь в сомнениях, не вижу я пока элитности и легендарности в этих устройствах.
ZloiOrk Смотря какие pwm, у Ноктуа как правило pwm не издает никаких паразитных звуков, у меня стоят nf-s12a pwm, nf-a15 pwm - кроме потока воздуха ничего не слышно, а вот Нойзблокеры елуп 3-pin слегка тарахтят, но это если ухо приложить.
А какие бывают? У меня NF-F12, но звук мотора отчетливо слышен. Материнка показывает 1000 оборотов. Моё субъективное мнение - TY143 на 1000 оборотах тише. Может конечно подделка попалась, сделаны в Китае.
