Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 142 из 230<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Moleculo
:-| Ну ты какую то фантастику пишешь.
1. Ширины клипс не хватает для закрепления на стандартной рамке.
Все хватает, прижим просто чумовой на AM2 и AM3 у этих кулеров. Натягивать надо, давишь вниз и к себе клипсу пока не оденется.
2. Даже если насильно его установить, то основание кулера упирается в сокет
100% не может быть такого.
Мемbеr
Сейчас зафоткаю...
1
2
3
4
5
Последний раз редактировалось Moleculo 18.12.2009 16:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Moleculo тоже так думал, но все ставиться на АМ3 просто шикарно и прижим нереальный!!! ставь не бойся
Мемbеr
Видно на фотографиях что клипсы в упор к аллюминиевым пластинам и дальше не идут, то что ширины не хватает и то что расстояние между сокетом и основанием исчезнет если кулер закрепить....мб я что то не так понимаю 1 раз собираю компьютер :D
Фото: 3
Да всё нормально у тебя! ставишь процессор... ставишь кулер (я бы всё это делал на прикрученной мат. плате)... верхнюю часть клипсу цепляешь за рамку... прижимаешь кулер...другой рукой натягиваешь нижнюю... если есть кому помочь то будет легче :tooth: я свой тоже не с первого раза поставил... думал не налезет...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Мемbеr
ппц я попробовал натянуть когда услышал что что то начинает хрустеть желание отпало, этож садомазо О_о, я пока натяну термопасту размажу по всему что только можно..
!!!! Уперлось в сокет!
Moleculo
В общем проблема с руками :) Позави друга может какого, кто поопытнее. На фото все четко, как и должно быть. Только я не понимаю, зачем кулер на пустой сокет примерять :D
Мемbеr
блин я ж говорю руки неопытные, звать некого.
посмотри фоту я его цепляю краем и он трубками упирается в сокет и не идет дальше...
кароч откручу клипсы закреплю их и насажу кулер обратно >_<
Moleculo я ставил на такую же мать (только ревизия другая), все норм работает!!!
Moleculo Ты что панику наводишь? Ставится он нормально. Я тоже когда стал первый раз ставить. Только с третьей попытки установил. Просто по началу усилие не делал как надо, так как этот куллер до этого стоял на lga775 платформе, а на него вообще децельные усилия надо чтобы установить кулер по сравнению с AM3.
Устанавливать просто, цепляешь сначала одну клипсу, а потому другую цепляй.) И всё получится главное не бойся.)
Нет предела совершенству.
Собственно ice hammer жжёт c 4500 моделью. Вчера ставил этот кулер другу на phenom 925 - в нагрузке 64-bit праймом 5 минут выше 43 температура не поднялась на номинале с минимальными оборотами штатного вентилятора (и это с учётом штатной термопасты...). Сегодня вечером продолжим тесты.
Мемbеr
гоосподи я поставил кулер.........
мда еле насадил, даже плоскогубцы в ход пошли...
а темопаста зараза вместо того чтобы размазываться липла к тому чем ее размазывали, в итоге края не совсем хорошо намазал, это сильно может повлиять та температуру? Пока не запускал ибо нужно половину железа пересаживать с проф компа, который ща нужен 24 на 7, в биосе показывает 25 градусов, шум от вентиля ппц да еще + радео 4670 такой гул что ужс О_о
Кстати память с высокими радиаторами не влезет ибо ей мешает вентиль(( да и гвозди силиконовые убили...
+ кулер вибрирует сильно чтот О_о
Moleculo там же в комплекте реобасик есть, так что убавь обороты...
так если б не гвозди, вся вибрация на радиатор переходила! так что зря ты на них :-)
Moleculo
"силиконовые гвозди" для того и лежат в комплекте, чтобы вибрация от вентилятора на кулер не передавалась. Так же как регулятор оборотов вам положен, чтобы вентилятор замедлить. Просто иногда надо моск включать.
народ подскажите пожалуйста,решил на IH4500 поставить 2 вентилятора,ставить на оба регулятор оборотов или посадить на один,а возможно и вообще не стоить ставить регулятор оборотов?
2 вентиль купи тихий, а стандарт оставь на регуляторе (посклько он шумный больно)
все короче поставил,только есть одна проблема не могу поставить второй кулер ибо мешает питалово на материнке Asus P5Q,эффект то вообще будет от второго вентиля?и как быть?
Фото: 339
Ksergey
Что есть "питалово"? Радиаторы? Они там невысокие. Разъём питания? Так не надо было кривые материнки покупать. Попробуйте повернуть сам кулер, если крепление позволяет.
А вообще, можно фото сделать и отметить где и почему не получается.
Эффект от второго вентилятора будет.
да разъем питания!если повернуть кулер то все будет дуть на БП.а насчет кривой материнки ну не знаю,когда покупал была норма по деньгам
Добавлено спустя 51 секунду:
и как на форум добавить фото?
Фото: 339
Ksergey
Попробуйте, может даже выиграете в эффективности.
Заливаете на сервис типа Радикала и вставляете сюда код "Превью - увеличение по клику".
