Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3345 • Страница 143 из 168<  1 ... 140  141  142  143  144  145  146 ... 168  >
Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560
FAQ!
Обновлено 21.10.2013.
Сопутствующие ветки:
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi)
Всё о GeForce GTX 460 (GF104)
Всё о GeForce GTX 560/560Ti (GF114)
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI)
Родственные темы:
Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы.
Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор...
Важный раздел:
Теория Охлаждения
Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно.
Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС.
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Обсуждение жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 ведётся здесь - Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы.
Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления.
И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Обновление.
gabrielvh а чего с родной не так?
Шум издаваемый штатной системой охлаждения. Хочется играть в тишине а не слушать рев турбин.
В общем ситуация следующая. Я уже задавал вопрос, мне посоветовали Accelero Twin Turbo II. Купить его на Украине невозможно, а связываться с доставкой не хочу.
Из доступного DeepCool V4600 и DeepCool V6000.... Отзывы неплохие... Пытаюсь понять если ли смысл смотреть в сторону этих систем охлаждения.
Есть еще Arctic Cooling Accelero Xtreme III. Но цена на него :shock:
Спасибо
Intel® Core™ i5-3450 / Asus P8Z77-V LX / DIMM DDR3 8 Гб DDR1600 Kingston HyperX (2048*4)
Asus GTX660 TI-DC2-2GD5
Доброго времени суток.
Имеется видеокарта GigaByte GTX 560 Ti (я так понимаю первой ревизии) и на ней стали шуметь вентиляторы.
Решился на смену системы охлаждения. Выбрал Arctic Accelero TWIN TURBO II (DeepCool V6000 не подходит из-за размеров).
Собственно вопрос: Как лучше подключить питание вентиляторов для данной системы? Через разъём на видеокарте или раскошелиться на приобретение контрольной панели (реобаса)? Если через питание на видеокарты, то сможет ли она адекватно управлять вентиляторами данной СО ?
Win8 x64 / Asus P8P67 LE / Intel Core i5 2500K / Asus Xonar D1 / Gigabyte GeForce GTX 560 Ti / SSD OCZ Vector / Logitech G110 + Logitech G700
Разумеется, если можно подключить к видеокарте, то лучше сделать именно так - зачем тебе ручное управление, если можно настроить автоматическое ?
По идее управлять будет нормально - ведь и там и там ШИМ,
Добрый день! Хочу получить совет по охлаждению на данный девайс http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7713027&hid=91031, шум и температура со временем все выше и выше! Не располагаю средствами что бы купить что то получше, да и Кризис 3 тянет на высоких без проблем! Что можно поставить и вобще возможно ли? http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6938761&hid=818965 :to_take_umbrage:
Фото: 12
Chester_01 на эту карту должен встать, но надо найти фотку нижнего ракурса кулера и убедится.
На нижнем ракурсе там 4 винтика!ночером скину фотку . не помешают ли там конденсаторы?
Фото: 7
Возникла проблема, поставил охлад от ZOTAC GeForce GTX 580 AMP2! Edition на GTX 480, в Crysis 3 даже в разгоне температура 84 градуса. Охлад VF3000F. Но спустя некоторое время даже без разгона происходит отвал драйвера и по экрану начинают бегать разные полосы. Что-то на карте перегревается.... грешу на радиатор от охлада, вероятно он не всё, что нужно закрывает. В итоге порвал все термопрокладки и остался без термопасты после всех экспериментов, поставил реф охлад с референс радиатором и даже без термопасты и термопрокладок не ловлю таких глюков. Что может греться?
9800X3D | ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI |DDR5 48Gb 6000mhz | SSD 2Tb Samsung 990 Pro | MSI RTX 4080 GAMING X TRIO | Creative AE-9 | Seasonic VERTEX PX-850
Фото: 12
Dared3vil писал(а):
Что может греться?
скорее всего питальник - там 6 рядов крупных мосфетов и чуть дальше маленькие микрухи (драйвера) стоят - вот обычно про них забывают, а греются они сильно.
Фото: 7
И их накрыть нечем :-( Блин, Zotac укоротили радиатор на GTX580, в оригинале у VF3000F он чуть больше... печально (
Подскажите есть ли смысл снять кожух и штатный заменить на 120мм. Цель - сделать тише.
Asus 460 1Г
Фото: 12
Asus 460 1Г
обычно лучше всех встает 92мм. там главное чтобы вентиль встал на кулер без зазора - тогда будет холодней и тише
120 валяется запасной, ещё не могу найти характеристики вентилятора этой видюхи, тогда уже глядя шум и поток можно что либо подобрать.
Если охлад DirectCU стоит, то на нем вентиль Everflow T129215SU - Frameless Fan DC 12V 0.50A, 85x85x15mm.
Да, он. Не нашёл х-ки этого вентилятора, если сравнивать с другими: под 45-50 CFM и ужасный шум.
Всем привет.
Gigabyte GTX480 с заводским кулером без нагрузки и без разгона показывает температуру 74 градуса...В играх, особенно в последних, ревёт, температуру не смотрел. Там, где находится вентилятор, идут провода SATA и питание харда (они занимают не много пространства, но все же) + рядом стоит второй хард. Корпус стоит без крышек.
Альтернативного охлаждения типа Zalman VF3000F в своих краях пока найти не удалось. Подскажите, можно ли что-то сделать ? (поменять термопасту или тип того)
Заранее спасибо за ответы.
Снять пластиковый кожух с вертушками и поставить обычные 80-ки или 92-е.
а вообще, сейчас есть интернет-магазины, в чём проблема?
Фото: 12
какие вертушки, какой кожух?! :facepalm: ты хоть представляешь о какой карте речь?!
larkan1 писал(а):
Всем привет. Gigabyte GTX480 с заводским кулером без нагрузки и без разгона показывает температуру 74 градуса...В играх, особенно в последних, ревёт, температуру не смотрел. Там, где находится вентилятор, идут провода SATA и питание харда (они занимают не много пространства, но все же) + рядом стоит второй хард. Корпус стоит без крышек.
референс полагаю? и ни разу не чистился? рецепт: разобрать СО, очистить от пыли и прочего. сменить термопасту МХ-2\4 подойдет. тока никаких алсилов и кпт-8!.
провода убрать, можно приделать под картой вентиль чтобы прямо в турбину воздух гнал.
а так вообще, постараться снизить напругу - обычно производитель лепит вольтаж "с запасом" так что 10% можешь откидывать.
лицо не разбей.
Предположил, что о такой:
http://www.gigabyte.ru/products/vga/spe ... o-15i.html
Фото: 12
лицо не разбей.
не надейся! ;)
блондинка что ли? пованговала: типа чел написал "вентиль и кожух" из за которого нельзя очистить, значит это открытый всем ветрам кулер? или гигабайт тока с виндфорсом ассоциируется? :haha: м-да, чет в последнее время стало модно мужукам сиськи на аватаре лепить... :?:
так ты не стесьняйся в следующий раз - спрашивай: что мол за карта? а то интуиция гляжу подводит! :lol:
