Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 144 из 357<  1 ... 141  142  143  144  145  146  147 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
Grossmeister
да расположение ASM влеяет на охлаждение, примерно на 3-5 градуса разница получается, хотя такое влияние будет и на других кулерах с трубками, физика однако :)
[url=http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=858050][img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/858050.png[/img][/url]
columbiec
физика однако
Вот почему он теряет в эффективности, я не понимаю - ТТ должны одинаково быстро передавать тепло независимо от ориентации. Может вы недостаточный прижим создали при первой установке?
Grossmeister тепло идет вверх по трубкам и передается пластинам радиатора, а если трубки направлены не вверх, а в сторону, то тепло хуже передается, так как остается на трубке.
columbiec
Как раз теория говорит, что ТТ должны эффективно работать в любом положении, т.к. используют не силы гравитации, а капиллярный эффект.
http://www.casemods.ru/section15/item204/
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Есть такое дело, согласен.Сегодня переставил профильный SСАSМ "концами трубок вверх" (до этого они смотрели в сторону задней стенки системника).
Раньше, при разгоне профильного Е6750 до 3.7GНz при Vсоrе=1.332В проц грелся в Ортосе Smаll FFТ до 60*; после перестановки кулера - до 54*. Термопаста одна и та же - АS5.
Но почему в инструкции к SСАSМ'у четко обозначены рекомендованное, альтернативное (если рекомендованное по каким-либо причинам невозможно выполнить) и нерекомендованное положения оного кулера? :spy:
Вельд
Эт я видел, вопрос обсуждался в ветке о статье Jordanа по ASM, но однозначного ответа пока нет. Jordan, к сожалению, замеры не проводил. Но если эффект есть, то объяснение должно находится в другой области.
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, какого качества комплектный вентилятор у Mugen, и как у него с шумом. Я так понимаю что там втулка? И посоветуйте, какой вентилятор стоит поставить ему в пару, так чтобы общий уровень шума был маленький. И еще - какого качества комплектная термопаста?
Фото: 21
Имею Ninja Rev.B, ждал от него большего, хочу пропаять тепловые трубки, но не могу снять прижимную пластину.
Вопрос
1. Трубки паянные или нет? Я пайки не увидел.
2. Кто нибудь подобное делал?
Кулер на Мугене такойже как и на Нинзе плюс. Работает на 1200 оборотов. Шум довольнатаки слышемый. Шум изчезает при оборотах <870 или 970...что-то подзабыл.
http://silentpc.by/ - все для тихого компьютера/ Купон на 8% скидку на кулера для процессора - cp_ocku
JC D
Luchik
Mugen имеет иной вентилятор (именно этим он и отличается от Infinity):
http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/mugen-cpu-cooler.html писал(а):
Fan Noise Level:
25.00dBA
Air Flow:
68.54 CFM
Fan Speed:
1200rpm (±10%)
http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/ninja-plus-heatpipe-cpu-cooler.html писал(а):
Fan Noise Level:
20.94 dBA
Air Flow:
49.58 CFM
Fan Speed:
1200rpm
Фото: 11
Grossmeister У Mugen и у Ninja Pluse Revision B вентиляторы одинаковые - SY1225SL12M ( Air Flow 68.54 CFM, Fan Speed 1200rpm. ).
Luchik
Grossmeister
RipBoy
А как этот вентилятор от Mugen в сравнении с GT1225HBDL по шуму и производительности? И подойдет ли GT в пару к нему?
RipBoy
Во всех обзорах Ninja Plus я видел DFS122512L, 0.18A. Об этом же говорит и спецификация на оф. сайте.
... в XXI или XXII веке ... отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.
(c) Николай Никулин
Фото: 11
Grossmeister У моего Ninja Pluse Revision B - вентилятор SY1225SL12M 0.30А покупал на прошлой неделе вот здесь : :)
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=66953::::
Последний раз редактировалось RipBoy 15.11.2007 14:00, всего редактировалось 1 раз.
RipBoy
Опа, может тогда спроси на форуме Scythe, что они скажут? Кто мог додуматься впихнуть такой вентиль на Ninja - ему не нужен такой мощный "продуватель".
Фото: 11
Я доволен, по крайней мере на фоне корпусных S-FLEX 1600rpm его не слышно :) .
Имеется Scythe Andy Samurai Master и мать на 775 сокете, при установке это бандуры, защелкивается только 3 клипсы, а 4я до конца не "срабатывает" - щелчка нет и черное жало с другой стороны матери только начинает выступать. Мать и так уже прогнулась из-за установки этого монстра, поэтому давить всем своим весом боюсь, хотя устанавливал с хорошим усилием.
Вообще это норма или просто у меня одна клипса бракованная? Хватит ли такого прижима? Температура проца в простое не больше 40 градусов и вентилятор может вообще не крутиться (использую управление матери через напряжение).
Послностью снимать и несколько раз переставлять боюсь - там клипсы пластиковые и они могут потерять форму - потом вообще систему охлаждения не одену :( Кстати, насколько они живучи для перестановки? Можно ли собрать альтернативную ситему крепления для этого кулера? Кто-нибудь над этим задумывался?
SaturnEvil
Я думаю, при помощи вот этой штуковины: Универсальный набор креплений можно посерьезней крепление сделать. Даже видел фотки, где SCASM-1000 прикрепляется при помощи этого набора.
zimbabwa
Scythe с одной стороны молодцы (типа запасное), а с другой полные чудаки на букву "м" - неужели сразу нельзя сделать нормальное крепление? И где я, блин, в моей тундре найду этот набор и за какие бабки? :( У нас есть Старком из их списка, я у них как раз кулер брал, но такой штуки нет :( Блин, кулер за 1500 р. и такое лажовое крепление...
SaturnEvil
Я у них на форумах читал, так там тоже жаловались на крепление в стиле боксового кулера и спрашивали, почему нельзя было добавить в набор крепление с бэкплейтом для габаритных кулеров. Им ответили, что интеловское крепление круче, так как материнку доставать не надо, ну а кому не нравится, тот пусть покупает этот набор. В общем, наверное, решили дополнительно подзаработать. :)
Как вариант найти крепление с бэкплейтом от другого кулера, достать эти интеловские защелки и прикрутить всё болтами. Где-то это уже описывалось (то ли в этой теме, то ли в теме про большой тайфун).
