Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3699 • Страница 144 из 185 • <  1 ... 141  142  143  144  145  146  147 ... 185  >
В данной теме обсуждаются вопросы связанные с охлаждением видеокарт ATI 5850/5870
Перед тем, как задать свой вопрос, прочтите FAQ.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 27.02.2010 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
открутитить трубинку, приподнять сам ротор и капнуть во внутрь... подсолнечное - нельзя... но боюсь что смазка не поможет...
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
InDigo24
я смазывал подсолнечным - толку ноль, а вонь будет еще та...
Там надо этот золотистый кружочек выломать и разобрать как обычный вентилятор.
особенно если учесть что подсолнечное масло - агрессивная среда, и что в нём всё ржавеет...
SilentFreak
Sherminator
снимай штатную турбинку и сверху кожуха ставь обычную 80-ку, если место позволяет, разумеется.
InDigo24
и если под рукой нет машинного масла, чем можно ещё смазать
Что проблема в любом гараже попросить 20 грамм масла?ДА в спрее полно масел.Только масло должно быть чем полегче,идеально-для швейных машин.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Sherminator
САмое главное слово-вонь!!! :insane: Розовым маслом надо было смазывать -аромат бы был........... ;) :dance: :super: :bow:
боюсь что продуть такой радиатор под силу будет разве что промышленному вентилятору... который 38-45-55 мм в высоту, у обычного вентилятора не хватит статического давления...
у центробежного вентилятора - давление всё же выше...
хотя ради эксперимента пробовать можно...
SilentFreak
Allex...
по этому поводу отчёт мортиса
W124TH извини пожалуйста - но в отчёте:
1. самое основное - сделано наоборот. тоесть вместо вентилятора поставлена "турбина".
2. Там нет сопротивления в виде радиатора.
3. Когдя я пробовал то не получалось...
SilentFreak
Allex...
UPDATE: Недостатки, выявленные в процессе эксплуатации.
Затея с бловером себя не оправдала: как выяснилось, обычный осевой вентилятор, даже работая в неблагоприятных условиях, прокачивает ощутимо больше воздуха при том же уровне шума. В конечном итоге, его и поставил.
AMD Saphire HD 5850 (СО - стандартная, куплена где то ноябрь - декабрь 2009г).
Вчера пришёл домой врубаю комп и слышу сильный шелест с потрескиванием.
Разбирал смотрел, собирал проверял, в итоге позвонил в магазин знакомому, приехал
разобрать целиком и смазать - маловероятно, без повреждения самой турбины. В итоге
была снята с дохлой HIS 4870 турбина и поставлена вместо моей! Полёт нормальный!
Вопрос: Где то можно преобрести именно новую родную турбину или её аналог?
Вряд ли я ещё где то найду дохлую 4870 :) Почитал отзыв на Zalman VF3000A, вроде вещь
хорошая, но хозяин отписал что была проблема с установкой на Асус, плюс питание 3 пиновое,
мне конечно фиолетово, 2 лишних гнезда ещё есть в реобасе от Zalman, вот только как обороты тогда смотреть не понятно...
Antec P183 + ASRock Z68 E4G3 + i5 2500K + MSI 1050Ti Gaming X, 2x4 Gb Samsung. HDD 2хWD 640 Gb серия AAKS. 22" Samsung 226CW + X-Fi Titanium.
SilentFreak
а ты на барахолке поспрашивай. у меня к примеру целёхонькая СО от HIS 4870 IceQ4+ валяется... уверен что много у кого есть "неприкаянные" СО от видяшек...
Где-то в нете видел в продаже переходники даже такие продавалиь в виде воронки.
Кто-нубудь экспериментировал с такими вариантами на рабочей турбине для улучшения охлаждения/понижения шума турбины в нагрузке ?
Дело в том, что я как-то на своей референсной 5850 пробовал - вырезал из "воронкообразного" горлышка пластиковой бутылки переходник высотой около 20 мм чтобы эта воронка подходила под размеры турбины и 80мм вентиля и притулил 80-ку обычную залмановскую.... - в результате температура падала на пару градусов только при максимальных оборотах 80-ки, то есть никакого понижения шума не получилось.
На сколько я понимаю, то идея может быть реализована при правильном исполнении и при сопутствующих факторах, типа достаточного расстояния для конструкции под картой - у меня к примеру между картой и днищем корпуса около 20 см, этого хватит для самодельной приблуды... я даже не поленюсь ее изготовить, вот только хочется определиться с теорией: какого размера и типа должен быть вентиль (как претендент Noctua NF-B9), в какую сторону вентиль должен крутиться - за ходом турбины или против учитывая дальнейшее движение/завихрение потока воздуха и учитывая это, какой высоты должна быть воронка ???
Идея конечно унылая :oops: но если она позволит турбине вращаться на пониженных оборотах (скажем не на 33%, а на 27%) то это будет понижение шума и еще с выбросом горячего воздуха за пределы корпуса.
При этом желательно снять заднюю панель с карты - кто знает, снимается нормально она ?
что думаете - реально такое сделать ?
Babass
поехали. по пунктам.
1. вместо турбины - обычный вентилятор подходит плохо по простым причинам:
- низкое статическое давление,
- высокое сопротивление самого радиатора
- поворот воздушного потока на 90градусов.
итог - нужна толщина вентилятора 38мм. и выше. создающего большое давление. - тихоходные - не подходят.
идеальный вариант - 120х28мм. если найдёте серверные вентиляторы - а они обычно 80х55мм. - будет хорошо... но вот шум от них...
переходник - должен быть герметичный, причём не просто в кожух должен упираться, а по возможности в само основание радиатора...
температура падала на пару градусов - скорее всего в режиме простоя.
штатная турбина на максимальных оборотах - прокачивает очень много...
хотя можно пробовать. но на 4870 - у меня получилось только с "серверным" и 120х38 вентиляторами... и то уровень шума был довольно серьёзным, чуть тише чем референс...
Allex...
Спасибо за информацию )
есть у меня один хороший знакомый, с которым я уже поговорил по поводу серверных вертушек, он говорит, что все эти вертушки имеют очень крутой угол атаки лопастей для работы на высоких оборотах при большой скорости потока воздуха... на пониженных оборотах от них толку не будет, да и на повышенных не будет, учитывая то, какой шум они издают при работе.
и что по поводу задней панели ? - ее можно открутить ? - у меня корпус укомплектован держателем карт расширения, зафиксировать карту без задней панели в корпусе думаю смогу.
есть еще одна идея - что если снять кожух с карты и заглушить чем-нить зону размещения изгибов тепловых трубок, через которую по видимому утекает большое количество воздуха в обход радиатора ?
а если не снимать заднюю панель, то для меньшего сопротивления потоку воздуха еще-бы в задней части кожуха сделать вырез для отвода горячего воздуха через слот корпуса находящийся под картой... но жалко как-то кожух уродовать...
карта конечно и так нормально работает, но покоя не дает.... - неужели придется покупать радиатор к ней :spy:
Sherminator писал(а):
InDigo24
Я повсякому пробовал выломать кружочек, он невынимаеться, пробовал сверлить и.т.п. невозможно его вынуть. Что ещё можно сделать? и как его выломать?
Куда масло заливать?
Добавлено спустя 32 минуты 10 секунд:
На сколько я понял это заглушка ещё выполняет функцию крепления самого кулера к СО видеокарты. Я её просверлил до оси но колечко не снять ибо дырка маленькая, если высверлить её полностью то она не сможет крепится к остальной СО..
Babass снятие решётки - практически ничего не даст... вернее дало бы, если бы ДО неё ничего небыло...
а так - по сравнению с радиатором - ерунда...
- снять без проблем - 4 винта возде ДВИ слотов + один маленький отдельно (или два... не помню.)
наверное вам - либо по гарантии(что вряд ли - ибо работает. и уровень шума - ниже заявленного)
InDigo24 вот просто поверь на слово, по автомобилям - если загудел подшипник - маж-не мажь - пофиг...
это не втулка, и она не только что загудела...
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
P.S. ИМХО.
InDigo24 неразборный он Вот теоретически можно просверлить тонким свелом отверстие в нужное место и смазать :insane:
Вообще непонятно - платим огромные деньги за новые видюхи и налетаем на проблемы ввиде бракованных вентилей стоящих копейки по сравнению с самой платой. У меня вентилятор на гигабайт5870 так вообще 3 месяца протянул и привет
Уже и сам понял что неразборный, ток зря его изувечил..
Остаётся ток смена СО? Или же можно как написали выше поставить 1 80ку на вдув внутрь кожуха? Скока там оборотов надо? попробовал краем 120ку 800 оборотов дак сзади вообще чуть дует, от 80ки будет большей эффект? Может кто так уже делал? Менять полностью СО влом щас.. Или все-таки не рисковать и сменить СО хоть и влом..
InDigo24
Если речь идет о реф. турбине то как же у меня получилось разобрать :tooth:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=7619129#p7619129
А вот изувечил ты турбину зря,надо просто выташить одну половику с другой(с достаточно силным усилием).У меня получилось просто руками,приподнимаеш треугольную часть на сколько люфт позволяет,а затем засовыеш кончики пальцев покраям и тянеш :) держа другой рукой за лопасти. Собирать еще легче...
Правда я ее после вскрытия не подключал(стоит Accelero S1),так что на свой страх и риск!Xотя я уверен, что будет работать,лень в корпус лезть для проверки :oops:
На русском языке - обзор ТОПового универсального кулера для видеокарт от Artic - Accelero XTREME Plus. Король воздушного охлаждения видях перед нами во всей красе.
Мой пересказ с Hi Tech Legion.
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
