Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 145 из 224<  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
SoluS писал(а):
Если не довольны контактом трубок - сплав Вуда\Розе вам в руки. Отпишитесь об изменении температуры.
Запаял ... только другим сплавом, там температура плавления 145гр., название непомню т.к. этикетку сразу выкинул, ну теже компоненты что в Вуда, только немного другие пропорции. В общем трубки стали горячее это однозначно ... но температура проца не сдвинулась ни на градус.
Прогревал процессор праймом, он у меня на одном и томже моменте валит проц в тротлинг при частоте 3.6ггц ... температуры при этом в районе 80 грудусов. Так вот в этот момент основание горячее, трубки чуть прохладнее но тоже горячие, алюминевые ребра теплые.
Фото: 41
sanioka писал(а):
Почему-то кроме одной статьи (на 6800GS, которая без результатов работ), нигде не видел про установку BigTyphoon на видеокарту.
Потому что сопоставимые по эфективности системы охлаждения для видеокарт выпускаются серийно. У меня например NorthPole 1000 охлаждал 8800GTS 640 мБ на 5 градусов лучше чем стоковый кулер. Правда пришлось прикрутить 3й вентилятор, так как карта была слишком длинной.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
привет всем
щас собираюсь брать охлаждение на проц...вот никак не могу решить что брать прочтой бигтайфун или VX версию, т.к. у нас цены на них одинаковые в принцепе скланяюсь к VX, но что-то настораживает крепление (не уверен что клипсы смогут хорошо прижать такой массивный кулер плотно) так вот собственно сам вопрос какой из тайфунов реально лучше охлаждает...
заранее пасибо
[SQRT]team
VX из-за более скоростного кулера. Но совсем немного.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Подскажите, что выбрать между Big Typhoon VX и GeminII при условии, что вентилятор я всё равно буду менять на PWM (1 шт.)? И стоит ли вобще сейчас покупать новый Big Typhoon VX / GeminII?
Почётный иерарх Шамбалы розовый межпланетный слоник Уйяли Бен Ганеш
всё таки не всякий кулер усмерит 130W в ~60C
может у кого есть какая информация?
суть в том, что тупо установить кулер, свисающий с видухи - места не хватит.
предлагаю -
1. отклеить часть из 3 трубок от основания и развернуть так же как и другая часть (получится вид Б)
2. развернуть всё это дело чтоб не загораживало PCI слоты
рис.1 вид на видеокарту. схематично расположение тепловых трубок
Все изобретено, и даже реализовано до нас...
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=119747
а как насчёт крепление.....не слишком оно плохо?
Многих напрягает изгиб платы и некоторая степень свободы кулера после крепления VX к процу, но на эффективность охлаждения это не влияет при ровном основании подошвы.
Поменял дешевенький Zalman 7000 Al на TT BT P0114-01 и возникла следущая ситуация - температура в простое возрасла с 40 до 47 градусов!!! :( Проверил прижим, отпечаток - всё в норме. Хотел было уже расстроиться, но решил прогнать SM и OCTT и о, чудо, температура не привысила 53 градусов (против 65 на Zalman-е)... Кто-нибудь может объяснить почему такая температура в простое?
Привет. А кто-нибудь знает когда появится в продаже BigTyp VP (c 2-мя вентиляторами)?
Потому что трубки проявляют себя именно при нагревании.
Best Soft - WAREZ http://softaz.net.ru/
Обсудим? http://softaz.info/
Тогда ещё вопрос: "Big Typ 120" - это обозначение всех Тайфунов или только "Big Typhoon VX" ?
~SloNicK~
Есть "Big Typ 120" и "BigTyp 120VX" - кто из них кто - понятно.
SoluS писал(а):
~SloNicK~
Понятно. А имеет ли смысл искать именно старую версию тайфуна в случае с s775 или всё-таки без разницы. Комменты в теме какие-то неоднозначные...
~SloNicK~
Я бы поискал... Но не очень упорно :) Просто мне лично сам принцип крепления старого больше нравится и надежней кажется.
Почитал FAQ об усилительной пластине от кулеров GlacialTech... под 775ый.
Назрел вопрос:
На игловской пластине никаких губчатых прокладок как на Tt нет? Слышал, что все-таки есть что-то вроде прорезиненной прокладкой с клеевым слоем. Потому как у меня такая стандартная от BigTyphoon расплавилась... мать чуть не умерла, хорошо что после чистки заработала. Вот уже пару месяцев работает прикрученным без усилительной пластины - немного прогнутый текстолит, чего и стоило ожидать при таком креплении.
Посоветуйте выход из ситуации... какую лучше использовать альтернативу, или может из чего-то сделать прокладку под штатную пластину - вот только из чего?
PS: не VX-версия кулера.
PSS: мать с обратной стороны - очень горячая (ASUS P5ND2-SLI), но все-таки на нынешний момент на проце без нагрузки 35-36 градусов, с нагрузкой 40-42 (при том что стоит 530ый prescott).
Проще всего найти кусок линолиума. У меня стоит из пористой резины толщиной милиметров 8-10. Но в сжатов состоянии получаеться миллиметра 3-4. Плюс родная тоненькая из пластика. Как это ты умудрилься стандартную расплавить?
Хмм... вот у меня есть пластинка фторопласта Ф-4.
Фторопласт Ф-4 отличается высокой химической стойкостью, инертностью, а также малой пористостью, отличными электрическими и механическими свойствами. Хорошая механическая прочность фторопласта сохраняется в области температур от -190°С до +250°С. (Допустимо применение фторопласта Ф-4 при температуре от —269 до +260° С и кратковременно при температурах до 400° С.)
Фторопласт Ф-4 характеризуется низким коэффициентом трения, этот материал совершенно гидрофобен и физиологически инертен. Диэлектрические свойства фторопласта Ф-4 не изменяются до 200°С, а химические — до 300°С. Эти свойства материала делают изделия из него незаменимыми во многих отраслях промышленности. В зависимости от условий применения используются изделия из смеси фторопласта Ф-4 с различными компонентами. При введении добавок повышается стойкость к истиранию, жёсткость, прочность на сжатие, уменьшается деформация при нагрузке, при этом большинство ценных качеств фторопласта Ф-4 не изменяется.
Думаю вырежу по контуру попробую... я из него ножки для мыши в свое время делал, т.к. у него самый низкий коэффициент трения))
я в шоке - Ice Hammer IH-4400 А/В появился за 687-623 рубля опережая по эффективности ТТ БТ...
конец эры самого народного кулера ?
думаю свой ТТ БТ продавать и заказывать хаммер...
Ничто не вечно...
Отредактировано куратором: SergeyTN. Дата: 11.02.2008 16:15
Подскажите, что выбрать --- Thermaltake Big Typhoon VX или Thermaltake V1 CL-PO401 ???
