Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 145 из 176 • <  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Sultan_SPb писал(а):
замерил растояние от винтов - одинаковое. приложил карты "попками" - винты совпадают.
На ваших картинках четко видны отличия. Расположение планок охлаждения памяти отличаются, расположение винтов тоже:
возможно у вас на руках немного другие карты.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Да это не такое уж и сильное отличие. Эта пластина отдельно от СО чипа прикручивается и разница между этими двумя пластинами, которые видны на фото, не такая, чтобы говорить о разнице температур карт.
Сами радиаторы-чаши абсолютно идентичны
Фото: 24
спс. именно это я и хотел выяснить!
Нашел в наличии мечту двухгодичной давности Аццелеро С1. За 29 баксов. Сомнения смутные терзают - стоит ли покупать на место профильного ДуОрба? Так, чтоб и на будущее. Потянет ли он что-то горячее профильной 8800?
Фото: 4
СтОит!! С двумия 120мм вентелями С1 просто супертихое/мощное охлаждение!!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Куратор темы
Впринципе есть новые карты помощнее и похолоднее 8800 :)
Скажем на той же GTX460 думаю будет идеально смотреться...
Вечность пахнет нефтью...
Тока напильником придётся поработать. Немало. Там вроде бы расстояния другие.
Еще одно сомнение: ДуОрб пришлось выгибать из-за высоких конденсаторов профильной видюхи. А у Аццелеро "дорожный просвет" тож небольшой, но ее уже не выгнешь. Нужно будет договариваться с продавцами о возврате или тянуть в магазин свою видуху.
В общем купил на свою аномально горячую ПЕЧ 9800GTX Deepcool v4000 - полностью медный с двумя пропеллерами:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 4&clid=502
соблазнила цена за цельномедь в 750р.
в итоге штука держит нагрев в нормальном режиме (720*1100)- NFS World 80С градусов всего. Комбустор на нормале 85С, найтмаре (post fx + 16AA) в районе 96градусов (c titan twin turbo вылетал за 110 градусов+ на нормале).
в общем стоковая турбина тоже держала в тех же границах, но по шуму - небо и земля. особенно если на 7вольт.
вывод - своих денег стоит. но для хардкоровых видях-кипятильников лучше что нить с большей площадью брать типа залмана 3000 или Arctic Cooling Accelero XTREME Pro - но это совсем другие деньги.
Фото: 4
ВСЕГО??? Вы прижим проверяли? Что с вентиляцией в корпусе??
Видимо чтото всётаки не так с вентиляцией!! "сток" выше 80 НИКОГДА не допускал(при 100% турбины)!!!
Куратор темы
Не знаю.. На моей такие же как на 8800GT :)
Корпус открытый Ascot 6AR вентилятор 12см на морде, 12см сбоку, 12см сверху. Для примера в нем температура 6500@3700мгц с ТТ Бигтайфуном там в простое 36 в нагрузке 60 - так что с вентиляцией все ок. ПЕЧ реально аномально горячая - если датчик не врет :) прижим, термопаста все как надо - благо подошва ровная у него. В общем кулер держит ее температуру и это главное. В общем рекомендация собаководам.
Фото: 4
Самое главное ;) На самом деле, если ваша "ПЕЧ" сделана на 55нм чипе - она вообще должна быть "холодной"!! Если 65нм - то по нгареву она не отличается от 8800ГТС 512МБ(напряжение на ядре то-же самое - 1.15в). так что возможно датчик "шалит".
Ляпучка
У 460го Палита квадрат 53x53 http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2010/ ... G_1705.jpg как и у 8800GT , у референсного GTX460 прямоугольник http://www.ixbt.com/video3/images/ref/g ... n-back.jpg 51X61. http://en.expreview.com/2010/09/09/moun ... /9581.html http://www.ixbt.com/video3/gf104-2.shtml (извините что немного не по теме).
Приветствую.
В связи с предстоящей покупкой msi 460 1024 переставил свою Palit8800gt в нижний pci-e 16x.
Образовалась как бы камера между БП и ВК. От радиатора ВК до стенки БП сантиметра 3.
ВК стала греться в простое до 67 и не проходила бублик на 700МГц.
Сбросил разгон, в бублике не поднимается выше 87 (10мин), в простое - 63.
Темпу 63* показывают бублик, рива тюнер и эверест 5.0. Новый эверест показывает 55 в простое. Удивился. Запустил gpu-z - показала две температуры gpu - 63 (мониторинг дровами) и 55 (мониторинк датчиком, на который завязан вентиль).
Вопрос №1: Какой температуре верить, дров или датчика?
Воппрос №2: БП оставить с забором воздуха из-под корпуса (ВК месит кипяток который выходит в щели двухслотовой pci заглушки) или перевернуть и он своим 140мм будет высасывать кипяток от ВК, но ВК будет лопатить вентилем в зоне нехватки воздуха (плохо охлаждается gpu)?
Asus P5E|C2D E8400@3.8Ghz|TT BT|ocz2*2@1013Mhz 5-5-5-12|MSI 460GTX 1Gb@900-1800-2000|2*Seagate 3500320AS RAID0+WD1000FALS|TT 700W|CM Centurion 590
Куратор темы
Вот я об этом и говорю :)
k!no, верить Риве :) 55 это показания датчика без термокомненсации.
А на боковой стенке приспособить вентилятор на вдув не вариант?
Корпус в профиле (СМ centurion 590). На боку 2*140-1000об вдув, на верху 2*140-1000об выдув + спереди 120 на вдув, сзади 120 на выдув. Все на реобасе - блюду тишину. Я понимаю, что 75-80* в BF BC2 норм для моей ВК, просто страхуюсь и пытаюсь оптимизировать. Попробую БП перевернуть, пусть сосет из корпуса. Посмотрим, что изменется.
ничего хорошего не получится - БП будет ой как тяжко дышать
70-градусным воздухом (в таком случае его элементы могут до 100-110С(!), если в норм положении было 50-60, а видюха под нагрузкой).
P.S. попробовать можно разок, но приложи потом руку к вентеляционной решетке БП на задней стенке - и почувствуй разницу.
И ещё - БП гарантированно станет гораздо шумнее ибо вентиль буудет крутиться на 100% от такого теплового режима.
Попробовал и оставил.
Блок у меня хороший, в простое теперь на 10* меньше - 53. Под бубликом 83* на 65% вентиля.
Из блока выходит приятный теплый воздух, стенка тоже не горячая.
И это под бубликом! А ВК будет для физикса. 460гтх уже заказал :oops:
k!no
ну дак 700-ватный БП работает 30-35% мощности... вот когда гтх460 добавица несомненно будет горячее.
ребят, на моей профильной
после продолжительной игры(20-40мин) во что-нибудь грузящее под завязку в\к(с переходом на фшд практически все новые игры), тухнет экран. после, бывает что даже не с 1 раза на моник подаётся сигнал при включении пк, чаще со 2-3. в бублике темпа доходит до 92с, в простое 50-53.. приличные со у нас стоят 1-1.5к, что очень кошерно для этой старушки.
что посоветуете, может пропеллер дополнительный на обдув в\к купить? :?: со то вроде не самая плохая..
термоинтерфейс поменял, в комнате прохладно уже, а видяха всё= жарит..
