Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3665 • Страница 145 из 184 • <  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 184  >
jzxe10
Говорят не отличаются.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Как думаете, нужны ли вообще корпусные вентиляторы, если корпус просторный и боковая крышка всегда снята? Т.е. полу-открытая сборка.
Я тут попробовал катнуть катку, выключив все корпусные вертушки. Оставил только на проце и на видюхе. Так как будто не особо изменились температуры. Ну, пару ядер проца стали на 2 градуса больше. И датчик Motherboard + 2 Градуса.
нет. Вентили нужны для того, что бы разреженным давлением внутрь попадал холодный воздух.
Cool'D
Вот в связи с этим стал подумывать приобрести такой корпус. Гениально же по идее, никакие корпусные вертушки не нужны. Только вместо водянки D15 оставить. У всех водянок помпа шумит блин(. Правда при этом правая половина корпуса будет пустовать, так как жесткие диски тоже не использую. Сделали бы такой же, только для воздушного охлаждения)). Можно еще заклеить белой самоклейкой сплошняком как вариант правую часть.
По сути да. Если HDD не используете , то такой корпус будет хорошим выбором, единственный минус - если есть всякие животные/дети + пыль .
teasnap У вас нет турбулентного шума на кулере при двух вентиляторах? Я на своём кулере заменил стоковый NF-A15 с 1500rpm на менее оборотистый NF-A15 на 1200 оборотов. Он потише и стартует с более низкого напряжения. После замены вентилятора в пару к новому я подвесил стоковый и появился сильный вой, пришлось его убрать. Я думаю может эта шняга из-за разных скоростей вертушек?
Yaroslav83
Первое что сделайте, это установите второй вентилятор на утолщенные уголки которые идут в комплекте с кулером U14S. Штатный NF-A15 с 1500rpm верните на место, Noctua именно так и рекомендует, паразитный вой появляется не по причине разных оборотов, а из-за близкого расстояния вентиляторов. Полностью от этого звука можно избавится только понижением оборотов, что я и сделал, до ~1000 об/мин все тихо. Хотя лично у меня обороты ограничены на ~900 основной, и ~750 дополнительный, температура в стресс-тесах в сравнении с 1500/1200 будет всего на ~3 градуса больше, но шума значительно меньше, точнее почти бесшумно.
i7/9 GTX1080 2x16GB
teasnap А не лучше ли докупить такой же NF-A15 pwm на 1200 оборотов? Тот вентиль, который на 1500 rpm не запускается с 300 оборотов, он почему-то стартует с 700. На кулере он работает так - обороты вентилятора зависят от температуры процессора, когда происходит холодный старт ПК, вентилятор на кулере не крутится, по мере нагревания радиатора он запускается где-то с 750-800 оборотов, на меньших оборотах он не стартует, и я его отчётливо слышу. Когда вентилятор охладит радиатор, он останавливается и всё начинается снова. И так в цикличном ритме. Тот вентиль, который на 1200 оборотов так себя не ведёт. Когда ПК находится в простое и на процессор нет большой нагрузки, вентилятор тихо себе работает на 500-600 оборотах и его не слышно.
Yaroslav83
У вас управление на материнке везде PWM выставлено? Если стартует с 700, похоже что управление выставлено через DC. У меня все вертушки A15 и A14 1500 оборотистые, и крутятся на минималках с 240 оборотов.
MathKiller Просто наверное у вас материнка поновее, у меня на чипсете Z87, а обороты вентиляторов регулируются в процентах функцией "Slope PWM value". Например 0,75 PWM value / C°; 1.00 PWM value / C°; 1.25 PWM value / C°... и т.д. до 2.50 PWM value / C°.
NF-A15 PWM стартует почти с 800 оборотов, вот здесь это видно явно, там даже таблица показана: https://www.youtube.com/watch?v=_yZT0BYqS_g
А вот эта же вертушка на 1200 оборотов: https://www.youtube.com/watch?v=gtaWVCgYfm8 - эта вертушка в разы тише и стартует с 600 оборотов. Проблема в том что стоковая вертушка NF-A15 на 1500 rpm в отличие от NF-A15 на 1200rpm НЕ понижает после старта плавно свои обороты по мере остывания радиатора кулера, она просто останавливается, и не хочет крутится на малых оборотах, как заявлено в ТТХ.
Yaroslav83
По обеим ссылкам - они стартуют с таких оборотов при DC управлении. Это не PWM управление.
Какая у вас модель материнки? У меня на второй машине - Asus Z97A - там так же, все разъемы на материнке калибруют эти вертушки с с 240 оборотов минимальных. Через утилиту Ai Suite/Fan Expert
MathKiller Ну выходит так что у меня нет полноценного PWM управления вентиляторами, а только по вольтажу... Хотя материнка далеко не бюджетная была для 2013 года: Gigabyte Z87X-UD3H. Вот здесь описывается подобный случай: Полупассивное воздушное охлаждение компьютера. Концепция реализации.
Хотя в описании моей материнской платы говорится следующее: При ручной настройке скорости вращения вентилятора задается значение изменения скважности управляющих PWM импульсов при изменении температуры на 1 °С в диапазоне от 0,75 PWM value/ °С до 2,50 PWM value/ °С.
Вопрос по NH-D14 (сорри, если уже подобное спрашивали), возможно ли, при помощи штатных креплений, установить на него вентиляторы NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap или NF-F12 PWM chromax.black.swap, вместо штатных? В FAQS к NF-A15 написано, что нужны особые крепления, но в сети видел фото, где вроде как крепили и на штатных. Поставить два NF-A15 скорее всего не получится, будет мешать оперативная память (мать P9X79 PRO), есть ли смысл ставить по средине NF-A15, а спереди NF-F12 или лучше установить два NF-F12? Заранее спасибо за ответы.
Фото: 10
Yaroslav83, а утилиту вы ставили гигабайтовскую? оттуда бы скрины. всё что я могу сказать, у меня есть профильная мать на аш97 чипсете от асус и была того же уровня мать на том же чипсете от гигабайт. управление вентиляторами в асус на две головы выше.
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
Да ставил, из комплекта на диске с драйверами. Easy Tune 6. там есть функция Smart Fan, но эта утилита вся косячная, софт сырой и не работает так как надо. Мне на сайте Gigabyte так сразу и сказали - удали нафиг это недоразумение.
Фото: 10
ну они там много чего сказать могут, на форумах асус тоже сначала скажут - удали айсюиту и регулируй в биосе, но как-то три года работает у меня всё. да, функция смартфан - идиотская, но я это просто к тому, что поставив утилиту и откалибровав там вентили, потом по графику можно будет понять, что же не так с управлением пвм на вашей матери. потом снесёте, если что.
И что даст эта калибровка? Программа просто автоматически настроит по-своему режим работы вентиляторов и всё.
Yaroslav83
Думаю, что если у материнки нет нормальной утилиты для управления вентиляторами, то она уже явно устарела, и может быть стоит задуматься об апгрейде на что-нибудь по-новее?
Yaroslav83
Кстати, LNA разве не решат проблему?
i7/9 GTX1080 2x16GB
Overclocked Tester
Три кулера на границе троттлинга CPU: Noctua NH-L9a-AM4, NH-L9x65 SE-AM4 и NH-L12S
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
