Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 145 из 230<  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
ктонибудь уже ставил 4500 на 45нм 2-ядра интела? думаю заменить профильный кулер..
all I realy want, is money in my pocket..
Phen1X
Термопаста в комплекте вязкая. Но намазать ее не сильно трудно, если намазывали пасту раньше.
Вот какая паста действительно вязкая и которую невозможно намазать вообще так это Tuniq "TX-3" и Cooler master. Ее нужно просто выдавить в центр проца и прижать куллером, иначе не получится...могут возникнуть проблеммы с воздушными ямками.
Кстати штатная паста лучше КПТ-8. А та паста что шла с 4400A-B, значительно хуже КПТ-8.
SizzaR
Вот все собираюсь ,но руки не доходят. После НГ попробую.
http://images.people.overclockers.ru/191309.jpg E6550.
Кстати, всех с наступающим! )))
Аналогично :beer:
Купил 4500, будем пробовать размазать :tooth:
про 1156-й сокет и 4500-й Ice Hammer без нужного крепления в комплекте:
15-20 мин работы надфилем превращают 2 отверстия на бекплейте для 775-го и 1366-го сокетов в одно общее продолговатое отверстие, как раз примерно в центр которого и попадают винты от основания 4500-го, единственное но: на металлическом основании с обратной стороны материнки (Gigabyte UD3R) есть один заметно выступающий винтик, я его спиливать не стал, из-за него бэкплейт к материнке прилегает влотную лишь с одной стороны, с другой же опирается на этот винтик, но из-за того, что основание 4500-го к радиатору крепится на двух винтах и может немного поворачиваться, крепление всё равно прочное и жёстко фиксированное, кстати, после дибильных раздвигающихся в разные стороны пластмассовых втулок от крепления TT Big Typhoon на предыдущей системе, крепление 4500-го очень, очень радует,
Gigabyte UD3R и память с высокими радиаторами (в моём случае Kingston HyperX) не оставляют выбора в определении ориентации) да и то, вентилятор тютелька в тютельку влез между радиатором кулера и радиатором ближайшего модуля памяти, а ведь если бы ориентация была другая, то крайние теплотрубки хотя бы частично касались бы процессора, а так - вообще не касаются (core i5 750)
а что, правда термопаста в комплекте хорошая? какая-то резиновая она, не сразу пальцем по процу равномерно растереть удалось, самому потестировать руки пока не дошли...
и да, с Наступающим всех!
У меня вопрос :tooth: винты с пружинками закручивать до упора? или чтоб они подпружинивали :?:
Evileye
Сам бы с удовольствием взял IH-500NB. Но как я понял, не встанет он. Вот под GemenII встал бы.
Если убрать вентелятор то влезет.
Phen1X
По ощущениям можно понять когда крутить хватит. Сумашедшую силу применять не стоит,но я закрутил нормально. Можно сказать до упора. Плата немного прогнулась.
Купил IceHammer IH-4500.
Термопаста гуще цемента. Не смог размазать :fingal: Как она по эффективности?
Приехал IceHammer IH-4500
Фотки и резалт теста на E2140 3.2Ghz vcore=1.5v
http://people.overclockers.ru/showman/record2
Позже постараюсь потестить E5200 R0 4.0Ghz vcore=1.45v
Прикупил 4405. Еле поставил (никогда раньше суперкулеры не ставил :tooth:, а еще эта термопаста такая густая, что ужас). Но кулер стоит ровно, уверенно. Подсоединял через регулятор оборотов (при загрузке схватил ЦПУ_Еррор, но уже избавился от нее). Так вот. Есть е6550 (разгон до 3570Мгц при 1.375В). Все данные идут из RealTemp 3.40. Простой - 40-42 градуса. Нагрузка ОССТ - 60-63. Нагрузка Linpack 64 - максимум 81. Как эти результаты? Норма? А то после установки кулера у меня паранойя :-)
И еще про обороты не понял. В биосе показывает 1100 оборотов. При этом "крутелка" на регуляторе оборотов стоит на упора (по стрелке со словом UP). Читал, что на самом деле максиму у кулера - 1700об/мин. Но у меня ведь 1100 о_О Что за? Как исправить?
Спасибо.
Поставил ползунок на минимум. В СпидФане 840 оборотов. Но шум такой же, вроде :insane: И, самое удивительное (!!!), температура такая же о_О
народ всех с новым годом :beer:
у меня появился шанс поменять ИХ 4405 на туже модель, но с +. как думаете стоит? проц - core 2 duo E6750, 65нм техпроцесс...
думаю с выходом 32 нм процов, кулер с классической подошвой будет более актуален, вот и хочу заодно на будещее взять ;)
Я тоже так думаю, поэтому давно взял с +. А для 6750 вполне и старый подойдет.
„ø¤º°¨ ¸„ø¤º°¨„ø¤º°¨°º¤ø„¸¨°º¤ø„¸¸„ º¤ø„¸
¨°º¤ø„ ¸Dance "90" forever!! :º¤ø„¸
¸„ø¤º°¨¸„ø¤º „¸¨°º¤ø„¸¸„ ¸„ø¤º „¸¨°from Russia!
ну на core i7 or i5 у меня врядли деньги будут, а вот на i3 вполне возможно, вот и думаю поменять))))
NozR
Проше прощения, но можете помочь с моей проблемой? :-) У Вас и проц почти идентичный, и кулер такой же. Как у Вас с оборотами? Какие температуры по RealTemp?
Спасибо.
Подскажите, какой ледяной молот лучше взять под i5 750? IH-4401+ или IH-4405+?
они равноценны! какой легче достать тот и бери ;) но мне почему-то больше 5 трубок нравятся!
Уже заказал 4405-й. Два практически равноценных кулера в одном месте по одинаковой цене и оба в наличии - нелегкий выбор :-)
Последний раз редактировалось xxxDRAGONxxx 03.01.2010 15:10, всего редактировалось 1 раз.
шикарно! еще один чел в клуб владельцев ИХ :D
народ, а на 4405+ там трубки припаяны к основанию? просто решился поменять 4405 на модель с +...
Судя по этой фотке не особо они припаяны http://www.icehammer.ru/imgs/IH-4405_z1.jpg Как привезут гляну повнимательнее.
видел, поэтому и спрашиваю людей которые юзают его)))
Jared_BLR
Что то не то у вас.
Вот такой же проц. Только куллер ih-4500. Разгон 3600.
Простой 26-30, нагрузка в прайме 50-51.
Не думаю что 4405 намного хуже 4500.
У меня был 4400B и то результаты были лучше.
