Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 146 из 224 • <  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 18
Фармацевт
Кулер BigTyp14 представляет собой увеличенную в размерах "вариацию на тему Big Typhoon" - обдувом радиатора занимается 140 мм вентилятор.
Какая вариация ?
У BigTyp14 теперь работает оба конца трубок . ... ОБА КОНЦА , а не до половины как у простого Big Typhoon-а .
12 стержней вместо 6 .
Чуть менее агрессивно.
Отредактировано куратором: SoluS. Дата: 12.02.2008 23:31
Что сгорит , то не сгниёт
опчем вот разогнал я свой Е4400 до 266 по шине тестил SM 1,9,1 при 75% загрузки температура на крышке 65 гр-ов.И вот вопрос это нормально или нет? Конфиг в профиле
i3-3240, 3400 MHz Gigabyte GA-H61M-S2PV MSI GeForce GTX 1050 Ti OC Kingston HyperX KHX1600C10D3/4G x2 БП ThermalTake W0103 600 Ватт
andrei260 Чет многовато, у меня прескотт под 100% так греется, 4400 же вообще холодный
кулер молотит на 1500 об так з день температура не поднимается выше 45 гр на ядрах 28-32 снимал седня смотрел пятно вроде нормальное может из-за прижима? VX все таки
на одном из кулеров есть такое предупреждение - ставить желательно как в левом случае на картинке...
никому в голову не приходило что 3 трубки тайфуна нужно переставить стороной чтоб они были как на рисунке и "правильно" разместить кулер???
может кто возьмётся потестить?
sanioka, из мини Тайфуна и коробки от Ферреро Роше можно сделать прелестное двухслотовое охлаждение для любой видюхи. А из биг Тайфуна - пассивное, примерно, как ты изобразил. Если интересна реализация - в личку.
Добавлено спустя 32 минуты, 38 секунд
sanioka, этот кулер, если не ошибаюсь, Сцит Энди Самурай Мастер. По опыту общения с ТТ могу заключить, что если в положении "Х" отогнуть радиатор на 90 градусов, чтобы он встал горизонтально, прирост теплоотведения составит процентов 25...30. Положение "Оо", тоже далеко не идеально.
А в Биг Тайфуне в любом положении, реально работают только три трубки в большей или меньшей степени. Если бы разаработчики поставили все 6 трубок по одну сторону теплосъемника, положение кулера в пространстве уже играло бы роль, соответственно, эффективность в "правильном" положении была бы выше; а так, как есть - положение не принципиально.
-= Aquatic of CULER CLUB =-
philosopher писал(а):
saniokaПо опыту общения с ТТ могу заключить, что если в положении "Х" отогнуть радиатор на 90 градусов, чтобы он встал горизонтально, прирост теплоотведения составит процентов 25...30. Положение "Оо", тоже далеко не идеально.
ну так я про это и говорю, может кто-нибудь уже пытался трубки разворачивать и "правильно" устанавливать?
sanioka, да регулярно переделки всплывают на форумах, "железячных" сайтах. Это не шокирует уже.
А вообще, тот же БТ будет работать примерно, вдвое эффективнее, если отпаять один блок трубкок, развернуть (не снимая пластин), на ту же сторону, где остался второй блок, перевернуть и припаять. Нужно так же разогнуть каждую трубку до, практически, прямого состояния. Далее, одеть назад алюминиевую рамку, после выпила под трубки и устанавливать, чтобы трубки "колосились" вверх, а вентилятор будет на своем месте, только не напротив МП, а над ней.
Фото: 18
sanioka
Пробовали .
Пробовали с Thermalright SI-128 , - трубками вверх / трубками вниз - разница у человека была около 7 градусов ( кажись так ) .
мужики, пожалуйста! нинте мне ссылок побольше, желательно в картинках, как ставить ТТ БТ VX ?
какие там проблемы и вообще полезную инфи по нему
Очень прошу
Просто 146 стр листать-жесть
Наш IT отдел настолько суров, что у нас даже секретарша носит бороду и ходит в косухе.
Привет, посоветуйте какой лучше взять кулер BT или BT VX
Вы не представляете, сколько раз этот вопрос задавался в ветке. Отличия между ними есть в ФАКе. Читайте, думайте что вам лучше.
Отредактировано куратором: SoluS. Дата: 13.02.2008 22:24
В вашем случае - так же как и боксовый интеловский кулер. Попарно надавить на клипсы и все. Какие тут картинки.
Тоже читайте ФАК + статьи сверху в ФАКе пролистайте - там есть фотографии установленного БТ.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS
а на клипсах сильный прижим?
И были ли случаи слёта куллера с клипс?
зы фак я прочитал + в личных страницах матерьялы посмотрел =)
В большинстве случаев - достаточный.
В смысле когда он отваливался от материнской платы что ли? Нет вроде :)
SoluS
спасибо!
зы а прижим равен по силе обычного тайфуна?
slava1703 писал(а):
зы фак я прочита
Сомнительно, что прочитал. Вот оттуда-
И наконец отличие, вызванное изменением креплений: по отзывам некоторых владельцев, у VX крепление к К8 создает очень слабый прижим, что в принципе можно (и нужно!)компенсировать добавлением прокладки под крепление.
sergey ko
спасибо.
Просто у меня корка и 775 слот,на нём есть разница силы прижима VX и обычного....
ООчень надо, на недели буду брать =)
Из FAQ
Q: Какие еще есть советы по установке\ эксплуатации ТТ БТ?
A: Для получения низкой температуры важно правильно установить кулер. Чтобы предотвратить перекос и обеспечить прижим надо сильно и равномерно закручивать гайки крепления. У VX версии можно подложить под прижимную платину кусочек картона.
Vytish писал(а):
Многих напрягает изгиб платы и некоторая степень свободы кулера после крепления VX к процу, но на эффективность охлаждения это не влияет при ровном основании подошвы
[b]slava1703[/b], ответы на Ваши вопросы можно получить прочитав FAQ и хотя бы последние две страницы данной темы.
Люди, помогите плиз!
Уже года два стоит ТТ ВТ. Недавно носил системник в ремонт, после этого он (кулер) начал ВЗДРАГИВАТЬ. т.е. в резонанс впадает. Периодичность этого дела - секунды 3-4, амплитуда сильно зависит от частоты (регулирую через залмановский реобас). На максимальной частоте (1200) самая большая амплитуда - 2-3 мм. Чувствую, раскачает он своей массой процессор нафиг.
Вентилятор менял на безродный китайский, проблема менее видна, т.к. вентиль более скоростной, на ~2000 оборотах проблема на глаз не видна. однако вой стоит...
помогите конструктивными предложениями! Спасибо!
-us- У меня тож недавно дергалься слегка. Вроде само прошло. Но может помогла чистка вентилятора. Подтяни его слегка к БП чем нибудь, типа стяжки или резинки. Без фанатизма конечно.
