Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 146 из 357<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
Снял материнскую плату дабы проверить крепление кулера. Куле закреплён за все четыре "жала", прижим наверное должен быть нормальным. Заодно прилепил к задней стороне мамки, под процессором, термопару от корпуса. Затустил тест OCCT на 30 мин, номинальной частоте.
Everest показывает температуру на крышке процессора равной 42-45 градусов, термопара показывает 43-46. Но кулер наощупь холодный. Может термопаста левая, служит термоизолятором?
Кстати, довести тест до конца так и не удалось. После примерно 23 минут прогрева стало пропадать и искажаться изображение с монитора и далее последовала перезагрузка. После неудачного теста комп стал перезагружаться при запуске CoreTemp.
Температура на видеокарте при этом 60 градусов. Видеокарта GF7200GS Palit (жду 8800gt). Биос версии F4.
Mad_Lex
если есть возможность - попробуйте с вентилятором помощнее
я в итоге поменял на minebea 1900 rpm, у него объем прокачиваемого воздуха в ~2.5 раза выше
изначально пробовал разгонять с шумноватым алюминиевым TITAN'ом рядом (или сверху клал - матплата на столе лежала) - результаты были намного лучше, чем просто с родным кулером
Фото: 11
Решил выровнять основание своего Mugen которое было едва заметно выгнуто... Результат оказался более чем существенный - если раньше температура Q6600@3600 1.45v с двумя установленными вентиляторами, после прогона ОССТ составляла 70 градусов , то теперь 63 уже с одним вентилятором :shock: . Отшлифованный Thermalright 120 eXtreme в тех-же условиях показывал 62 градуса, но при этом его стоимость почти в два раза выше.
LastApostol13 писал(а):
читал читал и так не мог решиться а сейчас еще больше запутался....
мать P5b
проц E4400 бедет гнаться до предела
выбор большой........
главное чтобы вентилятор дул через куллер к вентилю на задний стенки,который будет все это дело выдувать из кейса....
недостатка в в воздухе привешанному вентилю не будет
какой Scythe брать
И казалось,что уже ничего не может их спасти!!!
ОКАЗАЛОСЬ НЕ КАЗАЛОСЬ!!!!
вопрос - кулера Scythe Mugen Heatpipe ( он же Infinity ) , или Scythe Ninja Plus Rev. B - что лучше брать для эфективности охлаждения ? притихом 800об вентиляторе
.... а тесты нового Mugen есть уже ?
.... вообще мощнее Mugen-а что бывает , кроме ТТ ?
кто пробовал плиз отпишитесь - Scythe редко появляются и ненадолго , если пропадут , то только после нового года их уже отловиш
Фото: 11
У меня есть оба, но не знаю какой из них будет лучше с 800 prm вентилем :( - со штатным 1200 prm лучше Mugen .
Лучше Mugen только Thermalright 120 eXtreme и то совсем немного, но уж никак не ТТ.
RipBoy - раз пробовал скажи - родную термопасту оставить или кпт-8 лучше
интересно а чем Mugen от Infinity отличается ........ если только биркой то странно ...
....лучшеб они у нового Ninja трубки друг от друга растащили , как у Ninja Mini - это былобы серьезное улучшение
народ никто не пытался Ninja на видюху поставить - если увидите ссылки киньте плиз ..... и тема говорят такая была здесь
Errorka
Меня пока больше волнует что радиатор и тепловые трубки холодные. Вентилятор кстати не разгоняется до заявленных 1200, а работает на 600-800 оборотов.
Mad_Lex
Вообще-то 44 градуса это не особо жарко. Попробуй отруби вентилятор, по идее пластины должны прогреться.
Фото: 11
Может быть у материнской платы включена функция автоматического управления скоростью вентилятора ?
Нормальная термопаста, не хуже КПТ-8.
А кто-нить пробовал модернизировать кулеры сабжевые? :)
Меня смущает алюминиевый радиатор, закрепленный над трубками. Случай, конечно, частный, только для Andy Samurai Master. У 120мм вентиляторов большой мотор и под ним, соответственно, большая мертвая зона. которая продувается слабее зоны под лопастями -> этот радиатор не продувается как хотелось бы. Если взять похожий кулер, Thermalright SI-128, то у него этот радиатор без зубьев, просто болванка. Ещё в ASM не понравилось, что пластины с трубками никак не соединены с этим радиатором. Если поставить вентиялтор помощнее, что, бывает, часть с пластинами-трубками начинает стучать об радиатор. Надо подсовывать какие-нить силиконовые/резиновые прокладки.
Фото: 21
Тоже интересует вопрос.
Хочу пропаять основание тепловый трубок, на Mugene, сплавом Розе. Не приведет ли это к порче трубок. Кто нибудь делал подобное?
До какой температуры можно безопасно греть трубки?
We1der
В большинстве кулеров они к подошве припаяны припоем, который плавится примерно при 120С. Так что сплавом Розе - смело. Если нужно греть больше 120 (при отжиге, например), то радиатор кладется оребрением в кастрюлю с водой, после чего концы трубок у подошвы можно, при определенном везении, даже докрасна нагреть без последствий.
а в жизни пропайка сколько даст в гр. - и на инфинити в часности - чтото вроде теста есть ?
.... а забивка кпт8 - мож как упрощенная альтернатива , и на скок градусов + будет
Фото: 21
на скок градусов
Надо пробовать
Купил наконец Scythe Infinity (MUGEN), на свой горяченький атлончик 6000+,до этого стоял залман 9500,кулер на инфинити оставил тот что шел в комплекте,хотя есть абсолютно новый залмановский более тихий и производительный,в простое температура при открытом корпусе без C n Q с залманом была 43 градуса,с этим 35(!!!),шума по убавилось по сравнению с залмановскими 2600,но не сильно,скорее шум стал более низкий,ну корпус нужен для этой дуры нехилый! У мня среднестатистический корпус габаритами 19х44х43,маловат будет,бронированный провода от БП с трудом загнул так чтобы более менее воздушному потоку не мешали! :)
Когда ставил думал разломаю эту рамку в хлам такой штукенцией! :)
Ничо пока стоит нормально,воркает! :) Попробую на 200МГц проц погнать!
Судя по ответам на оф. форуме, их таки вынудили выпустить медную версию Ninja :). По тестам, в режиме слабого обдува рвет всех, правда не так, чтобы сильно.
Mortis
Зато какой красавец!
Фото: 11
Так ведь он и раньше был далеко не урод :) . Судя по фотографии, изменился способ крепления т. трубок к основанию + расстояние между т. трубками увеличилось.
Собираюсь купить, возникли вопросы:
Кто ставил Mugen (Infinity)в корпус 6AR6/460. Нормально он входит?
Мать MB GigaByte GA-P35-DS3 P35. Как он на нее встает? Безпроблем?
Где в Москве дешевле всего его купить?
