Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2009 Откуда: Петербург
wertmur, корпус хоть как-нибудь продувается? Первое что приходит в голову - криво поставленный радиатор. Грелось так всегда, или только с момента возникновения проблемы?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 0
Stormcss с момента подачи отопления.. но сейчас похолодало и в квартире даже прохладно. еще раз прогнал фурмарк, темпа дошла до 104.. радиатор горячий, значит с термоинтерфейсом всё ок. но смущают кол-во оборотов вентиля.. при старте пк ваще пару оборотов, фурмарк кое-как раскручивает, но не жужжит как раньше. беда в том, что ни 1 прога его не детектит, узнать сколько там оборотов не представляется возможным.. корпус открыт.
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 34 секунды: в общем присобачил старый амдшный боксовый от проца, с темпой всё ок. но вечно держать пальцем не могу. у асуса походу кулер накренился.. еле крутится. посмотрел прайсы по городу(мурманск), в наличии(на весь город ) есть только VNF100, что мне не подходит.. посоветуйте где можно заказать приличное со для EN8800gt(не референс), с минимальной доставкой по времени, готов потратить на всё 1.5к. желательно чтоб это со налезло и на новые в\к.. можно в ЛС. заранее спасибо.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
wertmur, посмотри что-нибудь из IceHammer'ов, тот же IH-500V к примеру 750-800р сейчас примерно. А пока ищешь вместо родного вениля можно 120-ку сверху на радиатор прикрутить. Вид конечно не очень будет, но охлаждать будет хорошо.
Ляпучка выдрал из амд пропеллер(на 3к оборотов), запилил в со видеокарты и немного прифигел от результатов http://img842.imageshack..us/i/54276087.jpg/ 10 минут фурмарка=73(!!!) градуса амд рулит фтопку замену буду на этом сидеть
Вот такой стандартный, не подвергавшийся разгону, аппарат. Дефолтовый кулер практически сдох, аппарат стал перегреваться и вырубаться после ~30 минут нагрузки. В конце концов (вечером того же дня) вырубился и в стоковом режиме после чего был выпилен от греха подальше. Куплена термопаста КПТ-8. Раздумываю между Accelero L2 Pro и VF 900. Может быть что-то еще посоветуете ?
к недостаткам Accelero L2 Pro можно отнести только его габариты – из-за достаточно большой высоты (51 мм) видеокарта с такой системой охлаждения займет целых 3 слота расширения.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: Voronezh
ребятки вот есть такая видюшка http://www.ret.ru/tov_inf.jsp?gid=561811, в номинале 60 гр и причем видеокарта на 65нм тех процессоре, есть вариант поменять на 250 на 55нм с СО как у xuim, будет ли на 250 приемлемые температуры или гэ на гэ меняю(на что я могу поменять не асус а леадтек ,но СО очень похоже на асуское) стоит ли поменять, охлад это первое в приоритете?
НЕТ. Это СО едва справляется с 8800\9800GT.
Что подразумеваете под приемлемыми? Многое зависит от модели ВК, СО и охлажения корпуса. Техпроцесс не гарантирует низких тем-р, 250ая в среднем горячее 9800GT (потому как мощнее).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2009 Откуда: Тула
wertmur писал(а):
ребят, на моей профильной после продолжительной игры(20-40мин) во что-нибудь грузящее под завязку в\к(с переходом на фшд практически все новые игры), тухнет экран. после, бывает что даже не с 1 раза на моник подаётся сигнал при включении пк, чаще со 2-3. в бублике темпа доходит до 92с, в простое 50-53.. приличные со у нас стоят 1-1.5к, что очень кошерно для этой старушки. что посоветуете, может пропеллер дополнительный на обдув в\к купить? со то вроде не самая плохая.. термоинтерфейс поменял, в комнате прохладно уже, а видяха всё жарит..
у меня такая же карта, надо понижать напругу (все меняется) например на номинале в бублике при 1.35В 95гр, при 1.15в 78гр, при 1в 67гр, поставил тр, стало 50 в бублике ( разгоном ~700мгц ядро) и еще я бы снял рамку вокруг вентилятора, но я могу заблуждаться
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Планета - Земля
Al71 Это не обрезок, это полный референс по плате, описание как всегда на сайте кривое читаем. Характеристики: PCI-E 1Gb Chaintech GF98GT-A1024N1 (GeForce 9800GT, 600/1800/HDMI/DVI/D-sub/GDDR3/256bit)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Titan Twin Turbo
Не вздумайте покупать это Гг. мало того что крепление у него не предусмотрено под 9800гт (приходится крепить на 2 болта вместо 4), так он ещё и охлаждает хуже чем стоковый охлад этой http://freemarket.kiev.ua/images_goods/ ... 12Mb-2.jpg карточки. У самого такая-же карта и в наличии Titan Twin Turbo, поставил потестил пару недель и забросил в дальний угол стола вернув родной крутилятор. ... предупреждая очевидные вопросы: Titan Twin Turbo - полностью исправен. Несколько раз переустанавливал, контакт хороший. Паста tuniq tx-3 Просто СО хрень и расчитана на более холодные карты.
Даже под нагрузкой TTT не позволяет чипу нагреться до 63С, которые были у стокового кулера без нагрузки! Число оборотов у 70мм вентиляторов было около 2000об.\мин., при этом их не было слышно на фоне корпусных вентиляторов.
Titan Twin Turbo показал себя в нашем тестировании как добротный кулер, заметно превосходящий стандартную систему охлаждения, а после небольшой модификации он становится еще более эффективным, особенно если учитывать его цену, которая находится в районе 600-700 рублей. Да и распространенность данного Титана делает его практически безальтернативным, ввиду отсутствия в рознице или дефицита систем подобного класса от Thermaltake, Thermalright, Zalman и прочих производителей.
k@mikadze предупреждая очевидные вопросы:
Были и 9800GT и Titan Twin Turbo, так что пишу не только опираясь на статьи, но и на личный опыт (заменял дефолтные вентиляторы на тихоходные 2х80мм).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
k@mikadze писал(а):
Titan Twin Turbo - полностью исправен.Несколько раз переустанавливал, контакт хороший.Паста tuniq tx-3Просто СО хрень и расчитана на более холодные карты.
"Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!!!" ТТТ По умолчанию(с родными жужжалками) действительно не такая хорошая СО как кажется(но реально лучше стока ГТС 512МБ в плане шума). Ваша проблема, скорее всего в пасте "туник ТХ-3" и "не гнутом" радиаторе - толстый слой и "выпирающий" край какогонить элемента могут испортить все впечатления К слову - "хороший контакт" в вашем понимании это что? Также "охлаждает хуже чем стоковый охлад" - понятие растяжимое - вы приведите цыфры пожалуйста!! Также вопрос - все-ли трубки горячие??? Средняя температура ТТТ+Г92 под разгоном с родными 70мм вентиляторами около 70 градусов(из личного опыта) на открытом стенде! В корпусе всё может изменится радикально в обе стороны
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
люди! выбирая систему охлаждения берите с запасом "на вырост" - все равно апгрейдится (там и пригодится). по поводу особо горячих видеокарточек (ПЕЧи типа GTX) - Titan Twin Turbo не хватит (площадь ребер маленькая), берите что то поболее. либо Arctic Cooling Accelero S1-Pro, Zalman VF1000, Scythe Musashi, Ice Hammer IH-850B, Deepcool V4000 - последние два ненамного дороже чем тотже ТТТ.
точных цифр не помню, давно это было. Улучшений не было и в плане тишины, т.к. родная СО имеет динамическую регулировку скорости вращения в зависимости от температур. Пробовал вешать 1*120 - ощутимых улучшений не дало. Все теплотрубки рабочие, контакт ровный, отпечаток термопасты изумительный, слой тонкий. Всё как надо. Просто Titan Twin Turbo шлак - и это факт. Главная его беда в очень тонких и узких рёбрах радиатора, почти фольга нарезанная узенькими полосочками. Не ищите ему оправданий - их нет.
_________________ Bitcoin - деньги будущего.
Последний раз редактировалось k@mikadze 21.10.2010 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
если k@mikadze смог хорошо её намазать, либо хороший прижим выдавил все излишки, то это точно не она... сам на TX-3 сижу и, по моему, это одна из лучших не жидкометаллических паст...намазал ею в системнике все что можно и не разу не пожалел
Слой?? Вы уверены??? На голом крисстале "слоя" быть не должно в принципе!! Только "запах" пасты для заполнения всех неровностей. К слову - а у ТТТ у вас основание ровное? Бо у меня лично оно было ВОГНУТОЕ!! Тотому-то перед установкой я его выправил на наждачке и стекле.
