Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3665 • Страница 146 из 184 • <  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 184  >
Jordan писал(а):
Три кулера на границе троттлинга CPU: Noctua NH-L9a-AM4, NH-L9x65 SE-AM4 и NH-L12S
печаль, а что же брать тогда ? Мне вот нужен 45 мм в высоту максимум...
Cool'D
Просторные корпуса и нормальные кулеры.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Я взял корпуса от Observer, там увы до 45. Мне надо охладить или 8400 или ryzen x2700 .Что брать?
Cool'D
Что-то из ноктуа, что влезет. Можно еще скальпировать.
Только NH-L9a и влезет...
Подскажите, кто как чистит радиаторы кулеров? Я так понял мочить их нельзя. Приобрести компрессор и продувать хорошенько?
И почему же их мочить нельзя? Может, сушить их надо перед установкой, а то что не мочить - это какой-то бред, извиняюсь
callofwild
Ну ты бы не впадал в такие категоричные высказывания. Люди, кто применял различные жидкости сталкивались с тем, что радиаторы начинали пятнами покрываться и окисляться.
Я пока чищу от скопившейся пыли сухой зубной щеткой. Так же задумываюсь о том, чтобы приобрести компрессор, чтобы выдувать всю пыль из любых мест под давлением.
Фото: 10
сухой зубной щеткой
Малярная кисточка и пылесос. Вентили снимаю.
Ryzen 3700X, Taichi 370X(6.20), Patriot Viper PVL 3733 16-16-17-16-34,2070S Gaming X Trio, Fuma 2.
Ну что, мертвяк к ветке, как обычно? Кто-нибудь уже заказал новые A12x25? Как они в сравнении с F12?
В качестве корпусных они разве лучше s12a будут?
i7/9 GTX1080 2x16GB
Тут в целом все понятно по картинке. Только цена на новые вертушки неадекватная несколько. За эти же деньги можно купить пару S или F.
MathKiller
Картинку смотрел, сравнение при одинаковых оборотах?
i7/9 GTX1080 2x16GB
teasnap
Картинка конечно немного мудреная. Нет. Обороты у всех вентиляторов настроены на одинаковый уровень шума. Т.е. при одинаковом уровне шума - новый а выдает чуть больше воздушного потока и статического давления, чем S. Это в случае использования в качестве корпусного.
MathKiller
:oops:
i7/9 GTX1080 2x16GB
Последний раз редактировалось teasnap 30.05.2018 11:28, всего редактировалось 1 раз.
teasnap
Погоди, ты не тот вентилятор смотришь. Я про новые Noctua A12x25. Ты смотришь обзор A12x15
MathKiller
Точно, извиняюсь, пост удалил.
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
MathKiller
Однако, из сайта Ноктуа сравнение при ~ одинаковом уровне шума.
NF-A12x25 - 1700 RPM (LNA) - Airflow 84,5 m³/h - Static Pressure 1,65 mm H₂O - Acoustical Noise 18,8 dB(A)
NF-S12A - 1200 RPM - Airflow 107,5 m³/h - Static Pressure 1,19 mm H₂O - Acoustical Noise 17,8 dB(A)
Все равно поток хуже, а давление выше.
i7/9 GTX1080 2x16GB
teasnap
Речь идет об оборотах, на которых у них одинаковый уровень шума. При этих оборотах у А нового чуть лучше и воздушный поток, и статическое давление, по сравнению с S12A
Я измерил линейкой примерно
A12x25 PWM - 78mh/0,475 mm (где-то 1200-1400 оборотов)
S12A-PWM - 76mh/0,450 mm (где-то 600-750 оборотов)
Т.е. на средних или чуть выше среднего оборотах, т.е. типичной ситуации домашнего использования, новый вентилятор выигрывает 2,5% у старого.
Cool'D писал(а):
нет. Вентили нужны для того, что бы разреженным давлением внутрь попадал холодный воздух.
Проверил эту тему. При выключении всех корпусных вентиляторов с открытой крышкой - температура M.2 SSD возрастает на 4 градуса. MB на 3 градуса. PCH на 4 градуса.
Cкажите есть 2 вариант Noctua NH-U14S ,Noctua NH-U12S ,первый я так понимаю не влезет в корпус залман z1 .Потянет ли Noctua NH-U12S ,8600k в небольшом разгоне ?Насколько серьезным будет преимущество NH-U14S ? Стоит ли заморачиваться или взять U12S ?
