Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 146 из 272<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
machKim Подскажите пожалста.Я таких 2 штуки в кросс заказал как и у Unreal_RA .Можно поподробней насчёт радиаторов?Просто там мосфеты очень маленькие и радики надо нестандартные, а узенькие, т.к. с одной стороны возвышаются дроссели, с другой -кондёры.Есть вариант распилить радиаторы от процов,только они алюминиевые,но высотой профиля 2-5 см с неплохой площадью.Один из них http://www.nix.ru/autocatalog/titan_coo ... 15141.html.
И лепить их лучше на теплопроводящий клей АЛСИЛ-5 или что-то другое?
Охладить память не представляется возможным на таких платах с пассивным охлаждением.разве пластину медную прилепить.
вот есть такая медная подложка http://www.nix.ru/autocatalog/titan_coo ... 16341.html может её как то можно приспособить для охлаждения?
мне не надо врагов...мне хватает себя...
CHOO_JOY лично я именно из процессорного и выпилил, а вот такой наборчик было бы не плохо заиметь - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 98#5751798
там должны быть крепежные отверстия на одну половину элементов питания а на вторую прийдеться на клей сажать- некоторые даже супер клеем пользовались)))
machKim Спасибо.Наборчик хорош, только достать такой большая проблема.Мне бы он не очень помог ибо http://www.nix.ru/autocatalog/gigabyte/ ... _draft.jpg здесь требуется хэндмэйд :) Буду пилить.
Andry_N
А смысл? По-моему такой же кулер.
Фото: 8
Andry_N писал(а):
имею карточку PowerColor AX4850 1GBD3-PPH
имеет смысл менять кулер на Zalman VF900-Cu Led?
Нет... Лучше прикрути к-нибудь "карлсона" на элементы питания!
у меня вот такая asus 4870 с кулером Glaciator...
поработала 3 мес, потом комп начал выключаться по непонятным причинам, вскрытие показало, что видюха за 20 мин перегревается до 120 градусов и защита комп вырубает, причина - не вращается вентилятор кулера. Установил снизу 120 мм вентилятор... в 2D греется не более 65 градусов, но в 3D (тестировал на Undercover)- до 100 легко доходит... Но самая большая проблема в том, что он иногда (50/50) начинает работать... у кого такое было?
tornadovich писал(а):
Дорый день.
Ребята подскажите какие кулера можна прицепить на радиаторы памяти а то греются до 75 градусов в игрухах.
карта такая:
http://fixer.com.ua/computers_hardware/ ... 72DDO.html
Спасибо.
уже всё ок страница в норме.
Подскажите плизззз!!!
machKim и ненадо ничего менять
Я не собираюсь ниче менять, хочу всеголишь ПРИДЕЛАТЬ более тихий кулер, но незнаю как...
Щас стоит вот так:
Насчет элементов питания: при таймингах 740, 1175 и данном расположении кулера продержался в fur mark 1.5.0 20мин без сбоев, температуру показывал 58градусов.
Кулер тот выбрал за тишину, а прокачка воздуха максимум в 2 раза меньше... Хочу присадить его к видюхе, но незнаю как и куда именно...
Unreal_RA http://modd1ng.com/g-vidfan2.php
http://modd1ng.com/g-fanmount.php
Hit the road Jack
Unreal_RA вытащи карту и найди моток проволоки. протягиваешь проволоку через ребра радиатора и цепляешь за ушки кулера, где и закручиваешь.
кулер крепишь на радиатор в центре карты. минимум за два ушка, по максимуму - за все.
так же можешь почитать как пример.
http://www.upspecial.ru/testlab.php?bc_tovar_id=449
но я бы на твоем месте брал бы не 80мм, а 120мм, т к в этом случае будет обдув зоны питания, и сможешь обойтись без радиаторов на них.
вот мой пример - два кулера по бокам прикреплены именно проволокой. при этом, радиатор с карты не снимался ввиду лени.
http://images.people.overclockers.ru/167908.jpg
http://images.people.overclockers.ru/167846.jpg
вообще-то я собираюсь снять все эти вертушки и поставить 2 по 120 для новизны.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Купил Sapphire HD4850 TOXIC с кулером от Zalman. Шумит как зараза и обороты не регулируются. Сделал переходник и подключил к резистору. Кулер тянет только номинальные частоты карты(675х2200МНz), хотя Catalist в авторазгоне выдаёт 690х2380MHz. На данных частотах крутит "волосатый бублик" нормально при 75*С, но в играх вылетает. Хочу заменить охлаждение карты. Есть возможность получить кулер от ATI HD4870 и хотелось бы знать- встанет ли он по габаритам и крепежу на HD4850?
Спасибо.
"Не суди и не судим будешь"
можно купить вот такое http://oldi.ru/catalog/show.php?idx=380 ... stock%3D10
и не надо проволоки. кулер можно заменить на побольше. реобасик в комплекте :)
donnerjack писал(а):
так же можешь почитать как пример.http://www.upspecial.ru/testlab.php?bc_tovar_id=449
огромное спасибо за отличную ссылку... как раз что и хотел, наверно.
donnerjack
смотрел, видел, у нас за 314руб, кулер станд. громкий, как понял замена несильно предусмотрена... притом всетаки проволока дешевле:D
hub
тебе больше всех благодарен, нашел там ссылку...
http://www.modd1ng.com/g-fansuspend4.php
вобщем завтра куплю все и гляну че за фредди крюгер получица...:grob:
а 120 щас погляжу че есть...
Tim Ronski писал(а):
Fanatserj - на максимальных оборотах стоковый кулер ревет так, что его не вытерпят даже глухие геймеры в наушниках:)
а я воот выдерживаю. потому как в моем "городеЦ только кул вива Зэд 1 есть(((
а на заказ, как-то все не соберусь.
machKim за разгоном не гонюсь больше интересует тишина
vamg2 потому и спрашиваю=)
Vague напротив стоит корзина со 120кой которая через винты гонит воздух на видяху
zalman просто уже есть, до этого стоял на x1900xt
Фото: 13
Дык вроде и z1 очень даже ничего на 4850 судя по отзывам здесь.
scherschen писал(а):
Заменил GF8800GTS на Sapphire HD4850 TOXIC . Установил Catalyst 8.12 и возникли проблемы с запуском 3DMark05 и 3DMark06. Появляется заставка сообщающая о тестировании системы и дальше ничего не происходит. С GF8800 такого не было. В чём может быть проблема?
Скорость вентилятора кулера равна 1750об\мин. и ниже не отпускается при этом шум становиться назойливым, хотя температура GPU в простое не превышает 40*. При прогоне "Волосатого бублика" температура увеличивается до 70*.
Как можно настроить обороты вентилятора, что-бы она менялась в зависимости от температуры?
В Catalyst ССС пробовал регулировать обороты, но безуспешно.
Удали старые драйвера хорошенько от Geforce и новые тоже, затем почисти реестр с хорошей програмкой и затем только заново поставь 8.12. Обороты можно регулировать с помощью проги Riva Tuner
Проблемы с 3DMark уже устранены.
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды
Проблемы с 3DMark уже устранены. Проблема была не в старых дровах, а в новых от ATI. Поставил хорт-фикс и всё решилось.
Возник вопрос - чем приклеить дополнительные радиаторы на штатный тыльный "радиатор" памяти (в виде ровной медной пластины, наклеенной на чипы)? Основное условие - достаточная теплопроводность и легкость последующего удаления (на случай гарантийного возврата). Пока склоняюсь к полиуретановому клею по краям и КПТ-8 по центру...
NiTr0 - а зачем туда приклеивать радиаторы? Просто КПТ-8 намажьте и все, ведь эта сторона карты обращена вверх, то есть оттуда радиаторы не отвалятся ну никак.
