Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 147 из 224<  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
-us-, впервые слышу о таком недуге. Вернул бы ты свое железо в тот сервисный центр, пусть ребята разбираются, где накасячили... Кстати, тепература на камне не поменялась?
-= Aquatic of CULER CLUB =-
А у тебя давно Тайфун стоит? Возможно всё ещё впереди.
Никто не пробовал поставить небольшой вентилятор у основания кулера чтобы улучшить эффективность охлаждения? Есть подозрение что это может помочь, т.к. на взгляд это самое "узкое" место в конструкции... Или того воздушного потока что проходит через радиатор достаточно?
lorendroll
А зачем? - подошву что ли охлаждать? так смысла нет, ее площадь неизмеримо меньше пластин радиатора.
Вот поэнергичнее обдувать пространство вокруг сокета, может быть, и было бы полезно...
lorendroll VUV Между трубок легко входит стандартный вентиль - 80мм х 25мм. Эффект незначительный. У меня около 2 градусов. Плюс хороший обдув теплотрубок на моей гиге DS4.
может на открытый участок трубок приделать радиатор с просверленным вдоль основанием? гемор но площадь рассеивания увеличится. складываются 2 радиатора основаниями друг к другу и так сверлятся стобы трубки прошли и заклеивается на термоклей или легкоплавкий сплав
или гемор не стоит результата?
Фото: 18
Чертополох ... или гемор не стоит результата?
Конечно гуляет большая площадь охлаждения . Результат зависит от конструкции радиатора
Что сгорит , то не сгниёт
sergey ko Да, давненько. Да и не похожи симптомы на недуг тепловых трубок. Надо проверить с другим вентилем. Еще может, кулер помяли и теперь два блока едва касаются друг друга в "верхних" точках амплетуд колебания (порожденное дизбалансом крыльчатки).
Хм. все же не могу успокоится, стоит уже как месяц TT BT VX, проц разогнан c2d 4300 (с 1.8Mhz до 2.7mhz), напруга 1.336, в простое 47-48, в ТАТ 100% загрузка 73-73 градуса. В корпусе стоит 120 на вудв, 120 на выдув. Как то очень много для такой напруги и такого супер куллера как тайфун как думаете?! клипсы вроде все застегнул, но прокладку не положил, стоит ли??? и какой материал ложить??? (как в faq картон, что еще можно?) и куда еее правильно положить???!!!
brok_br Может быть куча причин. Очень кривое основание, количество и качество термопасты. Воздух Тайфун откуда берёт? Отверстие в боковой крышке есть? Ну или просто глюки мониторинга температур. Самый простой српособ проверить - поставить другой кулер, можно простой бокс. Кстати на 2.7ГГц он должен справиться.
Термопаста кпт-8, вроде все ровненько намазал, как надо, напротив вентеля тайфуна есть окошко (кстати есть возможность в это окошко поставить 80 ку вентель, стоит ли и на что ставить вдув? До этого стоял faxcoon куллер простенький, в простое 46, в нагрузке при 1.8mhz под ТАТ 68 градусов. Просто такая темпа по статистике характерна при 3.0mhz на моем проце плюс ко всему с поднятой напругой. И все же что на счет прокладки?!
p/s меряю темпу ТАТ,S@M,
brok_br По моему всё-же глюки мониторинга. Знакомому собирал на Е 4400. Выставил сразу шину 300 (3ГГц при 1.35В). Мать гига DS3. В простое было около 35 градусов на боксовом. Вместо картонки положи корпус набок. Если темпа не измениться, то и с прокладкой не стоит заморачиваться.
Добавлено спустя 10 минут, 39 секунд
А лучше просто отключи ветилятор, прогрей проц хорошенько тем-же ТАТом и посмотри при какой температуре троттлинг начнёться. Вот до такой и не стоит беспокойться.
p.s. Если конечно начнеться. Тайфун может и в поссиве потянуть. :wink:
Последний раз редактировалось sergey ko 16.02.2008 23:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Не надо в окошко вентиль ставить. Я на окошко, вместо снятой штатной трубы, поставил свою: взял пластмасовую банку из-под топленого масла, укоротил ее и большое отверстие в ее дне сделал со смещением - так, чтобы банка эта точно налезала прямо на вентилятор Тайфуна (на банке сделаны надрезы, чтобы она охватывала вентиль лепестками). Результат: -2 градуса на процессоре.
Попробую завести свою страничку и фотки выложить, но не сегодня...
Добавлено спустя 3 минуты, 13 секунд
я подкладывал текстолитовую пластинку 0,6 мм. Усилие защелкивания клипс стало как у боксового кулера.
После смены платформы с амд на интел, так как все равно все железки выкручивал, решил проверить отпечаток термопасты (когда покупал БТ такой ажиотаж был, что прилепил на брисбейн не глядя почти). Оказалось, что отпечаток есть только по краям проца! В центре сухо было... Но решил проверить до шлифовки и после. В общем, при частоте 2,93 Ггц профильная корка грелась по ядрам до 62 градусов под ТАТом, после полутора часов шлифовки 1000-ой, 1500-ой наждачкой и полировкой пастой ГОИ темпа упала до 54-55!!!! :shock: 8 градусов я даже и не ожидал! И разброс по ядрам с 4-5 градусов уменьшился до 1-2. Н-да... Теперь все кулеры буду доводить до зеркала :)
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Juss
а ты руками шлифовал? или дрелью?
и какая для этого лучше шлифовка? 1000 или 1500 ?
Отредактировано куратором: SoluS. Дата: 18.02.2008 18:21
Отредактировано куратором: SoluS. Дата: 18.02.2008 18:23
Наш IT отдел настолько суров, что у нас даже секретарша носит бороду и ходит в косухе.
Juss, да, тайфун еще этим хорош, что такой операцией можно отбить лишние градусы. А некоторые более дорогие кулера с уже зеркальной поверхностью и большими оборотами вентиля дают такой же или меньший результат. Я на Залманы намекаю ;) . Тайфун любит, когда к нему прикладывают руки... С притирочной пастой или паяльником...
и какая именно паста? их вроде 3вида
slava1703 писал(а):
а ты руками шлифовал? или дрелью?и какая для этого лучше шлифовка? 1000 или 1500 ?
Ручками... :)
На ровную деревяшку положил плитку кафеля, на него прилепил сначала 1000-ку, и потихоньку поливая водичкой, круговыми движениями начал елозить. Когда лист практически полностью стерся (минут через 40) - основание было практически ровное (проверял по отпечаткам термопасты на стекле), потом довел 1500-ой (еще минут 25-30), а потом по стершейся 1500-ке мазал ГОИ и полировал до зеркала.
вот уж чего не знаю, того не знаю... мне знакомый зубной техник принес немного, твердая такая, темно-зеленого цвета.
Слесари-инструментальщики водят "восьмеркой" - это плоскость обеспечивает.
Чем паста ГОИ светлее, тем она тоньше...
Жаль, что я раньше этого не знал... :( Но все равно результат меня впечатлил и полностью удовлетворил
Спасибо, тоже интересная информация
