Cкажите есть 2 вариант Noctua NH-U14S ,Noctua NH-U12S ,первый я так понимаю не влезет в корпус залман z1 .Потянет ли Noctua NH-U12S ,8600k в небольшом разгоне ?Насколько серьезным будет преимущество NH-U14S ? Стоит ли заморачиваться или взять U12S ?
А почему этот корпус? Он уже есть?
U12S стоит очень дорого, а охлаждает не очень. Не вижу смысла брать нетоповые решения ноктуа.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: Казань Фото: 1
snapdragon999 А где я еще есть? Все кулеры ноктуа стоят дорого, и при этом топовые не сильно дороже более слабых. Имхо если брать ноктуа - однозначно D15, и корпус соответственно под него)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
а почему не D15S? Он конструктивно лучше, второй вентилятор(если он не планируется куда-нибудь в корпус) на самом деле не такое уж большое преимущество даёт, одного вентилятора вполне достаточно. Выигрыш будет больше от того, что кулер будет удалён от бэкплейта видюхи, чем от второго вентиля. Даже в тестах там всего 1-2 градуса
Xenosag Потому что D15S - Это кулер, который создан для систем, где видеокарта вставляется на слот выше. Например Apex IX, Apex X и другие. Обычный D15 мешает установке в них видеокарты. Плюс Noctua тупо убрали одну вертушку (но вложили в комплект набор креплений для второй). Типа так улучшается совместимость с высокими модулями памяти. Второй вентилятор дает выйгрыш по самому горячему ядру в 2 градуса. Третий вентилятор на D15 - дает выйгрыш еще в 2 градуса. Так что не надо говорить что на D15 одного вентилятора достаточно. К тому же D15 с одним вентилятором визуально выглядит весьма ущербно. Двойная башня по феншую должна быть с двумя вентиляторами. Это как у нормальной бабы должно быть две сиськи. Я сам следующий сетап планирую собрать на Apex X или ее преемнице Apex XI, и буду брать D15s из за вышеописанной причины. Но я обязательно возьму второй вентилятор к D15s. Одно время ставил три вентилятора, но чисто по эстетической причине убрал - смотрится слишком гигантски. Да, нужно так же помнить, что описанные разницы в 2 градуса - это речь идет о максимальных оборотах. На средних и низких - бОльшее количество вентиляторов дает еще более ощутимое улучшение производительности охлаждения, в результате вертушки крутятся еще медленнее и тише.
а для плат со смещённым слотом не подходит? Я вот обладатель д15 и двух плат со смещённым слотом(х99 TUF и х299 msi sli), даже с учётом использования видеокарты со второго слота, зазор всё равно крайне маленький, я еле линейку просовывал чтобы защёлку нажать, это банально неудобно! Не говоря уж о том, что в реальных условиях(т.е. требовательная игра) от горячего бэкплейта будет нагрев радиатора, слишком маленький зазор для продувки. И ниже ты сам пишешь что придётся брать D15S, так не лучше взять сразу D15S и докупить вертушку(с учётом второй вертушки D15S дороже на 6 евро, что совсем не играет роли) чтобы в будущем не столкнуться с такой же ситуацией? Я брал исключительно потому, что тогда D15S ещё просто не было, но сейчас ни в коем разе не стал бы его рекомендовать, какая бы матплата не была.
P.S. В D15S ещё на 1мм увеличили вырез под радиаторы оперативной памяти, неужели какому-то комплекту именно этого одного миллиметра не хватило
Xenosag На обычных платах зазор где то 1,5 см - нормально, я защелку отщелкиваю длинной плоской отверткой всегда без проблем. В реальных условиях лишние +- 1-1,5 см до бэк плейта не играют существенной роли. Вентилятор воздушного охлаждения в любом случае засасывает горячий воздух из нереф видеокарт. Разница между D15 и D15S в цене - вроде рублей 300. А отдельная вертушка A15 стоит под полтора косаря. Разницу чувствуешь?) Покупая D15 ты получаешь практически халявный второй вентилятор. Так же проблема в том, что A15-PWM с 1500 оборотами нет в продаже. Только 1200 бежевые, и 1500 черные с неадекватным ценником и неадекватной комплектацией, для задротов черного цвета с отсутствием вкуса. Кстати, забыл написать, D15s еще будет полезен тем, кто любит модули Trident Z RGB и хочет чтобы их было видно. Кстати, сколько не смотрю сборки на PC Part Picker - ну не смотрится задранный второй вентилятор у D15. А америкосы любят Trident Z память ставить, почти везде она. Больно у нее радиаторы высокие. Сделали бы низкопрофильные, как Corsair LPX.
ну значит это особенность больше к Х-чипсетам относится, у z-чипсетов вероятно не так выражено, всё-таки размер сокетов тоже разный.
я посмотрел цену от производителя, там всего 6 евро разницы между д15 и д15s+кулер. То что барыги могут довести ситуацию до абсурда(типа д15s может быть вообще дороже д15), не делает расстановку именно такой.
А если 120-ку на д15s навесить, это не будет лучше в плане совместимости и визуально?
Xenosag На X чипсетах как раз как я слышал бывают проблемы у D15 в плане расстояния до слота, для таких систем и создан D15s. На Z чипсетах кроме Asus APEX все в порядке. Вот сейчас посмотрел - на coolera D15s стоит 6400, а D15 - 6890. Всего за 490 р получаем еще одну вертушку. D15s у нас в рознице изначально с момента своего появления стоил лишь незначительно дешевле. 120ку навесить можно, но по производительности охлаждения это будет хуже, чем две 15ки. Визуально будет более-менее, но две 15ки смотрятся круче)
сам же отписал что всего два градуса между одним кулером и двумя, а тут получается какая разница, в десятых долях градуса будет? Перфекционизм конечно хорошо, но это уж совсем придирки, тем более что в замен можно получить простор для высоких радиаторов, не самых больших, но всё же
Xenosag Установив 12ку вместо 15ки, думаю где то 1 градус проиграется точно. D15 как раз улучшил результат D14-го в частности из за того что вместо 12ки стали ставить второй большой. У D15 увеличенный в высоту радиатор - 12ка не продувает ощутимую его часть. Короче, по моему спор себя исчерпал. X платформа или Apex - берешь D15s и при необходимости лучшего охлаждения докупаешь второй вентилятор, или пару модных нынче Chromax. Обычная Z платформа - берешь D15.
У вентиляторов F12-PWM все-таки есть какой-то паразитный гул на 500-750 оборотах. Такой, низкий, проявляется именно на них, а на более высоких пропадает. У A14 такого нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Россия
MathKiller кулер покупал около 8 лет назад. Так бы конечно сейчас купил D15 и вопросов не было бы) Памяти нет, только присматриваюсь. Написал в техподдержку.
whiskey915 Корпус уже взял? Если нет, бери лучше Fractal Meshify C. В него влезет D15. Если взял уже пантекс - зря взял. У него вроде макс высота кулера - 160 мм, так что поставить получится только U12S либо C14S, но они не самые эффективные. Вообще пантексы эти - не лучший выбор для ноктуа. Их как правило берут и ставят всякие водянки типа ((kraken)). А для 8700K - D15 сам доктор прописал.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2018 Откуда: Харьков
MathKiller Корпус уже взял, достался за 80$ всего. Понял, тогда буду смотреть в сторону 8700 и брать кулер U12S или be quiet pure rock. Phanteks PH-TC12DX тоже приглянулся, но заказывать с бугра только.
