Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 147 из 272<  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
NiTr0 писал(а):
Купил Powercolor 4850 с гигом ДДР3
температура памяти, по показаниям пирометра, в 3д достигает 90 градусов; проверка пальцем - в принципе эти результаты подтверждает :)
Посему - возникло 2 вопроса:
1) Это нормальная температура для такой СО памяти?
2) Чем можно снизить температуру до разумной величины, хотя бы градусов до 60?
У меня такая же видеокарта (кстати очень тихая) и такие же проблемы (особенно при закрытом корпусе). К сожалению, свободных радиаторов у меня нет. Поэтому думаю поставить дополнительный вентилятор на корпус Zalman F3, а напротив видеокарты - кулер для видеокарты TITAN "TTC-SC03TZ" [url=http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/act=h:es:0:51:a:a:a:1:d:1:999:r:1:1&oper=48237::видеокарт::/url]вот такой[/url].
Эффективно ли это будет?
Последний раз редактировалось _НиК_ 16.01.2009 20:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Tim Ronski
Насчет "ну никак" - немного спорно, корпус периодически (редко) извлекается из своего места в глубине угла "стола" (сложенного из 2х столов, правда разной высоты - люблю когда монитор не прямо перед лицом) и кладется на бок для чистки/апгрейда... Потому хотелось бы все же радиаторы зафиксировать.
_НиК_
ИМХО не поможет - у меня напротив видео стоит 120мм кулер (его верхний край где-то на 3-4 см выше чем плата) - эффекта нет. 60 при простое, 90 в 3д.
Насчет "тихо" - там немного странно управление кулером сделано, иногда он запускается на максимальных оборотах :insane: Нужно будет зафиксировать обороты в каталисте или чем-то аналогичном на минимально шумных и при этом максимально эффективных
Просто в закрытом корпусе и процессор, и чипсет, и видео греется быстрее поэтому я и хочу поставить вентилятор на выдув горячего воздуха... думаю должно помочь)
Нижн 90 градусов все равно не собьется ИМХО (у меня 2 кулера 120мм на вдув, 1 из них напротив карты, и 1 на выдув, + кулер в БП). В 3д - 90, что не есть хорошо ИМХО для долгой и счастливой работы. Потому и подумываю о радиаторах...
Andry_N писал(а):
за разгоном не гонюсь больше интересует тишина
кстати я тоже- комп работает круглосуточно но от разгона отказаться не могу так что идеалом выступил экселеро.
В продаже есть специальная плёнка для наклейки радиаторов. К сожалению не могу сказать точное название, но в компьютерных магазинах она точно должна быть. Продаётся в виде нарезанных квадратных кусочков размером примерно 4х4см. В упаковке примерно 4 таких кусочка.
"Не суди и не судим будешь"
NiTr0 - КПТ-8 липкая, я на нее радиаторы и на лицевую сторону платы лепил - не падали.
Если подсохнет, и если на отрыв усилие - то возможно, насчет усилия параллельно поверхности - ИМХО радиатор соскользнет...
Насчет пленки - лично я не встречал... Так бы взял для минимизации геморроя...
Почитал тут обзоры и форумы и надумал такое решение:
- поставить вместо боксового кулера на мой Core 2 Duo 8400, что нибудь типа башенного Cooler Master Hyper 212,
- на корпус вентилятор на выдув горячего воздуха
- и вот вопрос - если попытаться приладить на задние радиаторы нашей видюхи (PowerColor HD4850 1Гб) боксовый радиатор от моего проца???
Есть 4850 в референс обвесе. Греется до 110 градусов под нагрузкой...
А еще есть Zalman VF-700 AlCu, у которого 2/3 лепестков аллюминий, а 1/3 медь. Читал на первой странице, что VF700Cu вроде стаили на 4850, а что на счет AlCu? потянит ли он этот "пламенный мотор"?
А радиаторы на пямять, я так понимаю, придется делать из подручных средств...
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
Добрый день. Если кому интересно, мега насилие 4870 идет в этой ветке http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 82#5784482
Добавлено спустя 33 минуты, 29 секунд
Вот еще пару фоток замутил по адресу (извиняйте бенч фоткал, скрыны снять нечем) http://people.overclockers.ru/ZoD/gallery
Фото: 8
Вот хочу поставить на элементы питания своей карты какую-нибудь вертушку, выбрал либо:
http://shop.key.ru/shop/goods/47617/
либо
http://shop.key.ru/shop/goods/88705/
Вопрос, хватит ли такого воздухопотока для нормального охлаждения?
как насчет того обзора что постил я, про замену референса на 4850? дешево стоит, и дует наружу.
Добавлено спустя 1 минуту, 57 секунд
Vague, даже не думай ставить их. это для чипсетов, из видео максимум что потянет, это наверное радеон 9600.
Фото: 8
Да я знаю, только помоему могут подойти и туда. "Руки есть", если что. Меня просто смутил маленький воздухопоток.
... у видяхи на элементах питания на радиаторе такое же крепление.
ИМХО лучше на вдув на боковину напротив карты.
ИМХО ничего хорошего не выйдет. Там на алюминиевый цилиндр напрессованы ребра, если не ошибаюсь... Да и если поредать пополам его, и при этом оно все не развалится - ИМХО веер будет и несколько избыточным, и мешать в корпусе может... А вот радиаторы с мостов - ИМХО туда в самый раз, 2 штуки правда надо. И желательно - как с северных мостов, высокие... Но если нет высоких - пойдут и низкие :)
Дык в том то и дело что нет медных радиаторов((( и вытащить неотуда)))
А насчет вентиля напротив карты на боку системного блока - надо тогда сверлить под него отверстия ))) у меня для венитлятора установочное место только сзади)
А немедные религия не позволяет пользовать? Или при таких размерах и такой мощности рассеивания материал радиатора будет играть очень важную роль?
Вообщем воткнул такой фулковер ватер... все отлично, доволен всем кроме охлаждения питания :( в простое 55-58 гр, под бубликом прогревает до 110, в играх выше 90 не подымается (видать керамическая накладка на питание не сильно помогает :( )
Сильно критичная температура питания 110 гр под бубликом или не заморачиваться ?
Чип выше 44 не прогревается, все остальные датчики до 50 гр
Разгон 800/1000
линк на ватер - http://ekwaterblocks.com/shop/product_i ... anguage=en
Merlin_VVV питание под стоком до 130 прогревается... так что 110 под нагрузкой-неплохой результат.
<<ATI OverClan>>
AtNight это что за сток такой? о_0
я выше 90 на стоке не видел на питании. с регулированием оборотов - много ниже.
Merlin_VVV
тупо как-то. у меня универсальный аля-апогии блок от свифттека (смотри профиль) на чипе, и просто пластинка от стока, прикрывающая мосфеты и память. все. при этом они под бубликом максимум до 80 греются!
зы: бублик переименован? переименованный бублик сильнее греет.
на сколько я понимаю, фулкавер должен мосфеты остужать, иначе какой в нем смысл -- память-то и так не сильно греется? о_0
может прикрутил криво?
Добавлено спустя 14 минут, 28 секунд
NiTr0 сама память почти не греется. на 2900 была чуть теплая - градусов 30. на 4870 - не больше 50. не думаю, что на 4850 она сама по себе сильно горячее, даже с разгоном, учитывая, что на температурах под 90-100 градусов ей в общем-то неплохо. охлаждение памяти - тупиковый вариант.
на этих картах греется чип и элементы питания. и эти ребята геют всю PCB как сковородку. хочешь холодную память - просто охлади чип и мосфеты!
смотри сам - на стоке 2900 память была ощутимо горячая - градусов 70. после установки водоблока на чип - чуть теплая.
на 4870 - вся плата была как сковорода - под 90 градусов. под водой - 40 на чипе. память терпимо горячая. - градусов 50.
Ланчей даром не бывает ©
