Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3665 • Страница 148 из 184 • <  1 ... 145  146  147  148  149  150  151 ... 184  >
whiskey915
U12S слабенький конечно. Для топового камня лучше брать топовую ноктуа. И еще и скальп делать.
В случае с ноктуа - надо брать корпус под кулер, а не наоборот. Еще как вариант взять какую-нибудь водянку и поменять вертушки на ноктуа.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Процессор без разгона же, должно с запасом тянуть ? :?:
Меня заверили что и pure rock хватит, а u12s помощней будет
whiskey915
Ну без разгона то хватит, просто 8700K грех не разогнать)
Малышки приехали)
Подскажите, влезет ли D14 Deepcool tesseractn по высоте должен, а вот не увепен, что по ширине войдет(я имею в виду эту выпуклость на боковой крвшке...её верхнюю грань. Может кто-то знает.
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
В общем A12x25 PWM просто бомба! Они у меня охлаждают видеокарту вместо штатного охлаждения - до этого стояли F12 PWM - температура по сравнению с ними упала где то на 3 градуса.. И шумят в целом поменьше, плюс нет паразитных призвуков "рокота-гула" , который был у F12 на 400-650 оборотах.
Вообще, даже по ощущениям если включить на макс обороты - субьективно раза в полтора сильнее дуют, чем у F12.
MathKiller
Это странно, не должно такого быть, даже по мнению Нокты f12 для радиаторов лучше.
1.png [ 67.37 КБ | Просмотров: 1136 ]
i7/9 GTX1080 2x16GB
teasnap
Вообще то тыщу раз уже на всех слайдах новый A12x25 уделывает F12 на радиаторах, и даже самой ноктой позиционирует как новый лучший вентилятор, после которого F12 и S12 больше не нужны. У них даже на выставке стояло 2 радиатора U12S, на левом стояло 2 вентилятора вдув-выдув F12, на правом - один новый A12X25. И при этом правый показывал такую же или ниже температуру.
Новые вентили это прорыв, но они пока дорогие, по этому они оставили пока F12 и S12, но уже позиционируют и рекомендуют новинки как лучшие вентиляторы для любых задач (как A14 в 140 мм сегменте). Думаю в будущем F12 и S12 (первый вероятнее) снимут с производства, либо переведут в серую бюджетную линейку. Новые модели 12см проц. кулеров в любом случае будут идти только с A12x25. Вон они недавно уже выпустили недавно новый серверный NH-U12S DX-3647. И сейчас пилят новый 120мм проц. радиатор специально для использования с A12x25, с значительно увеличенной площадью ребер для массового сегмента. См видео с Computex 2018.
Меня вообще удивляет - на overclock.net в ветке oficial noctua активнейшее обсуждение новых вентилей и хайп, даже помимо этой ветки завели отдельную ветку про новые вертушки, короче полный хайп...
Здесь же полнейший мертвяк. Народу в России-снг вообще ничо не надо?
Фото: 143
Как-то Noctua NF-A14 ULN заметно слышен, даже при 650 оборотах в корпусе со звукоизоляцией. Это так и должно быть?
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
usr721
Шум это очень субьективная вещь, послушать бы.
MathKiller
Не знаю, не тестил, сужу только по картинке от Ноктуа:) A12x25 заруливают возможно за счет оборотов, шум при этом минимальный. Может куплю парочку на тест.
P.S. Здесь активно пиарят ту-147 и sw3, а Нокты типа не очень:), я почитываю некоторые ветки как анекдот.
usr721
Как то Noctua NF-A14 ULN заметно слышен, даже при 650 оборотах в корпусе со звукоизоляцией. Это так и должно быть?
Слышно - это очень субъективно, скажем так, Noctua NF-A14 ULN на оборотах до ~800 не будет громче чем другие топовые 140мм., в большинстве случаев - тише.
i7/9 GTX1080 2x16GB
Фото: 4
usr721
не должно по идее. купил недавно для mo-ra3 пять штук как раз таких. 5шт noktua (800об/м) работают немного тише чем 3шт thermaltake. не знаю только какие обороты у термалтейка потому что он подключен через свою коробку.
i7-14700K|кастом СВО|DDR5 32GB|RTX 5090|CYBER CORE II 1300W|MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI|SSD 4TB|FO32U2P|HAF 700 EVO
Есть еще вариант что у товарища бракованный экземпляр с паразитными призвуками.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
teasnap
Кстати говоря, тут наверно многих бомбанет, но похоже S12A выигрывает F12 при обдуве радиаторов. Я тут искал тесты использования его в качестве радиаторного - выигрывает у F12 1 градус. Удивительно но факт. Есть подозрение, что F12 - старый не слишком удачный продукт, который компания продолжала долгое время пиарить. Он вышел в 2007 году. А S12a и A14 - в 2013 вроде.
Последний раз редактировалось MathKiller 02.08.2018 14:12, всего редактировалось 3 раз(а).
MathKiller
"NH-U12 (с двумя A12x25) пятого поколения оказался не хуже полюбившегося многим энтузиастам суперкулера D15( два NF-A15 PWM)" - хм, очень интересно, я только не нашел информации насчет уровня шума при все этом.
Хотеть A12x25 в версии 140мм:D
i7/9 GTX1080 2x16GB
teasnap
У них уже есть оч хорошие A14 и A15.
Но вроде как разработка обновленного A14 так же ведется. Форма лопастей на прототипе схожая.
Фото: 143
usr721
Имелся в виду скорее гул потока воздуха, чем непосредственно шум самой вертушки.
MR CROW писал(а):
usr721
ОК, может дело как раз в том, что никаких других 140мм никогда вживую не слышал.
До этого имел дело лишь с обычными 120мм (сейчас fractal design из корпусного комплекта), вот они на 650 оборотах, можно сказать, слышны меньше. Видимо, в моем случае дело в разности создаваемого вентилями потока. То есть, видимо, либо тишина, либо эффективность.
usr721
В какой позиции стоит вентиль, какой корпус, фото есть?
Фото: 143
MathKiller спереди на вдув, корпус указан в профиле
usr721
Передняя позиция через пылевой фильтр наверно больше всего шума издает, если слышен только звук воздушного потока, а не гудение, рокот, треск и прочие паразитные звуки - то думаю все в порядке. Ни один вентилятор не является абсолютно бесшумным, как минимум звук воздушного потока всегда слышен.
Фото: 143
usr721
Снял лицевую панель с фильтром и послушал снова. Мне показалось, что это скорее гудение самого вентиля, чем потока. Именно гудение, а не что-то иное.
В целом оно приемлемо, но при такой цене и 650 оборотах я все же ожидал чего-то более тихого. Хотя может его роняли при перевозке, хз, аналогов послушать у меня нет.
