Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2005 Откуда: Тюмень
А есть ли какая нибудь статистика по совместимости Биг тайфуна с чипсетными куллерами (на северном мосту), понятно что у разных материнок разное расстояние между чепсетом и соккетом, но все же.
FallAlex Что-то я не припомню проблем несовместимости Тайфуна с мамками. На гигах Р35-DS4 чуть мешал радиатор, но проблема решалась. А какая мать интересует?
Есть проблема!
Полирнул сегодня и крышку проца и тайфун, на весу прикладываешь проц к кулеру (как ни крути) без всего аж прилипает, отрывается с небольшим усилием.
Систему собрал, немного пасты от тайфуна и абалдел, температура на 10 выше!!! В простое в номинале 2400 (было 27-30) стало 38 градусов,
под нагрузкой 60 с фигом!!!
В разгоне 2400 --> 3000 в простое 48 под нагрузкой больше 70 набегает аж страшно становится!!
Мать DS3P (rev1.1 cо стоковым встает в притирочку) + BT, BT + ice hammer на северный, пришлось на хамере немного разогнуть несколько пластин.
И стоковый и хамер греются не по детски палец больше 10 секунд не удержать, под 65 градусов (а так хотелось пасив), а показывает 33 всего, пришлось вентиль прикруть комплектный на хамер (подшумливает зараза).
P4 650 3.4 Ghz на P5WD2 (LGA775, i955x).
Не разогнан, в простое Zalman 9500LED на максимальных оборотах держит температуру 45 градусов. Жужжит сабака, жуть просто! Стоит ли мне переходить на TT BT? В плане, будет ли он нормально охлаждать проц с приемлемым уровнем шума?
Если да то на какой, VX или 114-01... Заранее спс за ответ.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2008 Откуда: Казань
Hronic писал(а):
Полирнул сегодня и крышку проца и тайфун, на весу прикладываешь проц к кулеру (как ни крути) без всего аж прилипает, отрывается с небольшим усилием. Систему собрал, немного пасты от тайфуна и абалдел, температура на 10 выше!!! В простое в номинале 2400 (было 27-30) стало 38 градусов
Возможно дело в этом:
Существенное значение имеет и непаралельность сопрягаемых поверхностей. При его наличии возникает такой же зазор между сопрягаемыми поверхностями, как и в описанном выше случае. Причем общая непаралельность всей поверхности имеет меньшее значение чем местные. По некоторым данным при чистоте поверхности 2,5 требования на непаралельность 1,6 мкм. Некоторые считают что, отполировав подошву кулера, они улучшат теплообмен. Но при ручной полировке невозможно довести подошву до необходимого состояния. Получив видимое зеркало в результате снижения шероховатости, на ту же величину можно увеличить местную непаралельность, она может достигнуть уже 4,1 мкм. А это - сохранение и даже увеличение зазора. Полировку можно выполнять только на станке, специальной оснастке или проконсультируйтесь у квалифицированного слесаря инструментальщика, как ее выполнить.
проблема в том, что модули ОП не влезают под него. можно ли как нибудь избавиться от семметричности трубок(тупо деформировать) \_/ ->> \_| или как нибудь развернуть его на креплении АМ2. ща там все жестко фиксируется, и повернуть на 90 градусов на его обычном креплении ну никак не получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
L-I-O-N
Дык всё прекрасно стало , чё тебе не нравится ???
... или есть желание , что-бы радиатор с пропеллером охватил и подгрёб под себя ещё и память , тогда Гемини II нужно было брать .
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Встало потому что я модули в соседние слоты перенес. А я хочу еще 2 гига поставить. но они не влезут. До этого был боксовый кулерок и естесно все влезало.
А так клевый кулеорок, бокс давал 65 под нагрузкой, этот 45... в простое вообще 22 (правда в простое снижается частота и напряжение, кулл анд квайлет. проц 4200+ погнаный с 2.2 до 2.5 без поднятия напруги. ТТБТ вращается на 400 оборотах.
Последний раз редактировалось L-I-O-N 09.03.2008 11:13, всего редактировалось 1 раз.
L-I-O-N
Если будеш выгибать с одной стороны , то с другой стороны трубки начнут вминать рёбра радиатора ,
а вообще , шибко тесная мать , - видать бюджетная и никоим образом не расчитана на установку супер кулеров . Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды
Лично я себе всегда покупаю полноформатные матери , желательно подороже и пошире .
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2007 Откуда: r52rus
L-I-O-N писал(а):
Собсно есть проблема в том, что модули ОП не влезают под него. можно ли как нибудь избавиться от семметричности трубок(тупо деформировать) \_/ ->> \_| или как нибудь развернуть его на креплении АМ2. ща там все жестко фиксируется, и повернуть на 90 градусов на его обычном креплении ну никак не получается.
Зажмите основание в тиски и осторожно согните конструкцию до вида \_| это имхо единственный выход из проблемы.
На моей так:
#77 И судя по твоей последней фотографии - 100% совпадение. тока я не пойму как же развернуть на 90 и закрепить? Ну или хотяб на 45 - тоже бы уже все влезло.
