Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2003 Откуда: Москва
Народ, не понимаю в чем дело! Сегодня установил на 4870 accelero twin turbo и удивился что в простое значение показателя gpu(memIO) - 68 градусов, хотя gpu temp показывает 36 градусов. Откуда такая разница свыше 30 градусов?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2008 Откуда: Tver Фото: 0
действительно memIO самая горячая часть чипа, только разница не должна быть такой большой (у меня в простое разница 10*, при нагрузке 10*-15*), вы красную пластину не снимали с карты? Хотя пластина влияет только на температуру сиситемы питания карты. Просто возможен не плотный контакт.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
**ZoD** а можно ссылочку, где написано, что это MEMIO - именно датчик контролера, а не самой памяти?
я, например вернул пластину - и эта температура выросла, тогда как темпа шейдера и ядра - нет.
У меня не было пластины, т к карта нереференс от асуса. Разобрался в чем дело - кулер неплотно прилегал к чипу. Сейчас поправил, вроде все ок, в простое gpu - 38, а memio - 49. Все-таки не пойму, что делает бублик с картой, откуда столько тепла? Показатель Memio доходит до 90, дальше отрубаю. При этом gpu показывает все те же 65. Итог - смена охлаждения ничего не дала Добавлено спустя 4 минуты, 50 секунд Кстати, а если у меня accelero подключен через molex значит ли это что кулер все время работает на максимальных оборотах? А то такое ощущение, что при нагрузке не хватает оборотов и поэтому температура уходит за 90 градусов
_________________ Core i5 2500k / GTX680 / Asus P8Z68-V Pro Gen 3 / Kingston 1600 16GB / Crucial m4 128GB / Asus Xonar D1 / Corsair TX-850w /
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2009 Откуда: Регион 22
привет уважаемые форумчане - новички и "железные" гуру давно читаю эту тему, т.к. она и для меня в данный момент очень актуальна поэтому решил узнать ваше мнение.
Итак, обновил не так давно свои железяки, думал что будет в доме тихо, оказалось все до наоборот )) (до этого была карта ATI x1800xt)
карточка HIS HD4850 512 Mb [H485F512P] , штатные частоты 625/990, не разгонял. охлаждение однослотовое.
испытания с помощью бублика не проводил, т.к. в него я не играю , а вот как кажет себя карта в играх, я замерил.
карта работала под нагрузкой игры Crysis на максимальных настройках в течении около 2 часов, думаю этого вполне достаточно, чтобы выяснить возможности родного охлаждения.
Результат:
в покое - обороты вентилятора 2500-2600, t всех элементов карты 65-65 гр.
под нагруз - обороты вентилятора 7500-7600, t всех элементов карты 75-76 гр.
(смотрите фото)
все бы ничего, как мне кажется, температура карты в норме (ваше мнение!)
но вот обороты кулера под нагрузкой, это по-моему что то не вероятное, да и шум при этом огого какой!
какое ваше мнение, если пренебречь моим здоровьем ))) долго ли родное охлаждение выдержит такие нагрузки. да и в норме ли находится температурный режим карточки?
для эксперимента заказал Thermaltake CL-G0102 DuOrb VGA 6-LED думаю такое охлаждение должно вытянуть эту карту!
Hit the road Jack
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
Paxan50 не бери дуорб, а бери IceHammer 650B. если есть возможность.
хотя по шуму дуорб будет тише и эффективнее штатной системы охлаждения в 3Д, но регулировать сможешь тока через реобас.
а айсхаммер еще лучше
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
donnerjack т.е. карточка не сможет регулировать оборотами как родным пропеллером?
выбора нет, единственное что мне смогли предложить это был дуобр. (живу на краю вселенной), тут и дуобр опупенная экзотика ))
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003 Откуда: г.Херсон
у меня сток на 1000 об. (2D) не слышно совсем. на 2100 оборотов (3D) немного слышен шелест воздуха. но не напрягает совершенно в играх. температура выше 80 на MemIO и VDC не поднимается. В 2D 50 градусов. 4870 1гиг референс с настроенными АТТ профилями 150/300 и 820/3600. Но тут важен еще какой у вас корпус. если маленький/тесный - то ессно ни о каких приемлимых температурах на небольших скоростях турбины речи не идет. Хотя она и выбрасывает воздух наружу. (кстати реально горячий. можно использовать как отопление в квартире )
_________________ Все люди равны но только одни чуть равней других
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2008 Фото: 1
странно почитал посл несколько постов о температуре карт , и скажу свое веское слово карта у мну ДК асуса после покупки разобрам залил алсилом родной сборке решил не доверять щас имею 39 - 45 пам-гпу больше 70 не разу не было с програмным имею ввиду)
W i z a r D да я вот и не пойму мне так жарко: то ли топят так хорошо, то ли это карточка считает себя калорифером
ну а если серьезно, модель корпуса у меня в подписи, короче "большая башня".. места столько, что если отопление накроется то я в нем зимой точно не замерзну.
но, в нем я не ставил ни одного вентилятора, т.е. только в БП, на ЦП и на карте. За бором 24 градуса.. но и с открытой боковой стенкой, температура карты и скорость кулера не меняются.
в общем 65-75 градусов на карте это норм как я понял..
Всем привет! Хочу купить Arctic Cooling Twin Turbo и заменить стоковое охлаждение на 4870.
Вот только один вопрос. Весит он 350 г Плату не перегнёт сучайно? У стоковой СО есть замечательное решение - ребро жосткости не дающее плате изгибатся под весом. А как дела обстоят с этим кулером, может кто ставил - отпишитесь.
Paxan50 Я на свою карту 4850 поставил TT DuOrb AX (CL-G0116) Эффективная весчь. Температура карты не поднимается выше 60. Карта GainWard HD4850 512MB. Шума вентиляторов ДуОрба на фоне четырех 120мм карлсонов Залман на пониженном питании неслышно вообще. Сейчас рекомендую своим знакомым у кого стоковое стоит менять на ДуОрба. Тихо и эффективно.
donnerjackNightAngel_2008 спасибо за пояснения!
NightAngel_2008 расскажи пожалуйста, как ты радиаторы крепил! есть ли в комплекте радиаторы на память? я на картинках глядел-глядел, так и не разглядел.
дуобр вроде для 3800 серии, а на ней как я понял проблема охлаждения памяти стоит не так остро как на 4800 Добавлено спустя 4 минуты, 8 секунд за крепление радиаторов я читал что нужно покупать термопроводяжий скотч, одни чел рассказывал, что эти радиаторы имеют липкую поверхность.
в итоге, надо ли этот скотч искать, и как он называется в прайсах. т.к. я с такими вещами еще не встречался?
на все чипы памяти клеишь радиаторы. 8 штук. у меня двух нет из-за того, что на айсхаммере там теплотрубки (пара белых квадратиков).
все остальные радиаторы клеишь на питание. там где на фотке синие залмановские раньше стояли такие длинные и тонкие радиаторы из комплекта дуорба. 4 штуки закрывают 8 маленьких черных квадратиков.
на питание радиаторы - обязательно, можешь чуток по другому поставить.
и еще - в комплекте болты длинные и короткие. ставь на короткие, и закручивай то там то сям. устанавливать лучше карту на кулер, а не наоборот.
donnerjack благодарен за пояснения.
сказали что в конце этой недели дуобр будет у мя в руках. сразу поставлю. результаты стока я уже вам дал, о результатах замены обяз отпишу, в нашей БД по 4800 эти данные не помешают.
ну и опять проверим эффект замены. на счет дуобра не все в восторге, то бишь мнения делятся.. глянем что получится на этот раз интерес весь в том, что.... разные корпуса, разные БП, разные кулеры, настойка ОС, место установки компа индивидуально.. вот и получается, что при одинаковых комплектующих все машины так же индивидуальны, как и их хозяева
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
