Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3699 • Страница 149 из 185 • <  1 ... 146  147  148  149  150  151  152 ... 185  >
В данной теме обсуждаются вопросы связанные с охлаждением видеокарт ATI 5850/5870
Перед тем, как задать свой вопрос, прочтите FAQ.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 27.02.2010 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 24
RKR
Блин, напугал. Врм-р4 у меня есть.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 41
danil_sneg Таракан пойдет, учти, что эта СО для экстрима не предназначена, а так же не стандартные положения. При многочасовых нагрузках в разгоне температуры приближены будут к референсу. Плюс Таракана, что низко профильный и тишина даже при оборотах 2*92 на 1500 оборотах. :beer:
P.S. Я, не пугаю! А предупреждаю! :-)
Фото: 24
RKR
Ну до этого у меня была 5850 с тараканом +врм4. Разгон 950/4800. По ядру максимум был в районе 67, врм точно не скажу, но не особо много, ибо это все в играх. Бублик не припомню. Просто предложили "ровный" обмен на 5870.
А скажите пожалуйста, как будет соседствовать Врм-р4-3-5 с муген 2, не будут ли друг другу мешать?
GA P55A-UD4(rev.2)+Core i5-760+Gigabyte GTX470 S.O.С.+Kingston HyperX 8GB+OCZ MXS Pro 600W+Crucial c300 64GB+HAF 922
Фото: 41
Магену VRM-R4 и 5 не будет мешать! 3-ий будет
И опять же, это касается плат АМ3. Как на Интеле не могу сказать
Фото: 24
mauser
Третий точно на интел не встанет.
Вообщем, я померил корпус и выяснил то что Accelero XTREME Plus не поместится((( Видимо придется залман брать... Блин, опять не добится тишины(((
mauser может пора поменять корпус?
или ты что-то не то намерял...
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Д все то намерил, корпус только взял, менять не хочу... У Accelero XTREME Plus длина вроде как 29 сантиметров, а у меня там всего 28 или 27(вообщем не важно, все равно не хватает)
Фото: 41
mauser тогда уж на воду переходи и на все места хватит! А если серьезно, то лично я. чтоб было пространство избавился от корзины под харды. Но это произошло не с тем корпусом, который сейчас в профиле а с другим, вот мое творение: Модифицированный корпус ENERMAX Uber Chakra
Не дурно!:)
Эх ладно воткнем как нить, по райней мере будет по дешевле водички:)
Жду твоей пробы и отзыва:)
Фото: 41
mauser Могу сразу уверить, что АС plus, хорошая СО, она такая же (один в один с не большими изменениями) как АС Extrem 5870 (мои тесты о ней есть), как в твоем случае проблема с размерами в корпусе, как эту проблему решить, наглядно продемонстрировал. Поверь, мне Залман сольет АС plus. АС plus = Spitfire, а Парус один из самых лучших, но со своими минусами, это размещение и габариты. Allex... и калибр знают, что я говорю и подтвердят мои слова! Это не "последние" мои коллеги по форуму, если заметил на ветке о HD 5850/5870.:-) :beer:
Меня просто смущают габариты, карта 24 см, а кулер целых 29:) Разница на 5 см как то не очень, но по мне главное максимум эффективности при минимуме шума, кстати, для элементов врм достаточно стандартных радиаторов при минимальных оборотах и при не сильном разгоне?
Фото: 41
mauser Для разгона лучше заменить штатные на Thermalright VRM-R3 или Thermalright VRM-R4. Штатные сгодятся, если без экстрима. Вы, читали мою статью В поисках компромисса или Хождения по мукам: Выбор оптимальной системы охлаждения ? В ней все написано подробно! :-)
Да, читал:) Разгон простой никакого экстрима, максимум 850-880мгц, которые и так легко берутся:) В случае Thermalright VRM-R3 или Thermalright VRM-R4 боюсь зря потратить деньги, мало ли, вдруг они будут враждавать с моим мугеном, поэтому и спрашиваю)))))
Фото: 24
RKR
У меня к Вам вопросик.
Собрал вчера систему 5870, таракан и врм4.
На номинале почти все хорошо, кроме одной температуры: в гпу-з это VDDCI Phase #1. Без разгона на нем температура в фурмарке 80-81 градус, в то время как у всех остальных параметров (ядро, и остальные "силовики") 58-62. Куда копать?
Врм4 сажал только на термопасту, если верить отпечатку, пара силовиков/контроллеров (которые мелкие и квадратные) плохо контактируют с радиатором. В них проблема, или где-то еще?
Красным обведены элементы с плохим контактом.
Заштриховано красным - стоит на них лепить термопрокладку?
Фото: 41
danil_sneg #77
На фото отмечено квадратиками фиолетовыми это VDDC Phase #1,2,3,4 , а VDDCI Phase #1 отмечено красным он находится отдельно, этот модуль отвечает за память. У меня в нагрузке с радиатором всегда 80 градусов было. Так что установи на него радиатор на термопасте, лучше закрепить, вокруг него есть по диагонали отверстия и не парься. :beer:
Фото: 24
Я правильно понял, что VDDCI Phase #1 это:
Фото: 41
danil_sneg Да. На термопасте может и не будет держаться используй т-прокладку от стока тогда.
В предыдущем посте с фото, где отмечено квадратиками, на эти VRM надо устанавливать радиаторы в обязательном порядке. А т-пасту или т-прокладку, ваше дело. На т-пасту опасно, в плане перетянул, скол и досвидос! Т-прокладка исполняет роль демпфера заодно вместе с отводом тепла....
Последний раз редактировалось RKR 03.11.2010 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
RKR
Я думал что элемент который греется до 80 - он находится рядом с силовиками, и накрывается радиатором vrm-r4. А он вон где оказывается. Дык у меня на нем висит небольшой продолговатый радиатор из комплекта "таракана", от такой:
Но на бывшей 5850 не было таких температур, а хотя... Блин из-за компоновки на 5850 этот радиатор как раз обдувался одной из 92мм крутилок, а на 5870 он не попадает под воздушный поток.
С картой я ошибся, не номинальная она - разогнанный XFX референс 875/1300. Надеюсь при разгоне ядра температура на нем расти не будет.
