Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Москва, ВАО
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright. -Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут. -VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме. -Перед тем как задать вопрос прочитайтеFAQ -Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее! Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России А также Facebook и VK
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2007 Откуда: Мос ЮгоВос аул
Приветствую всех. Возможно где-то была инфа - не нашел. Интересует расстояние от мамки до нижнего ребра IFX14, (мамка 1136) хотя думаю расстояние на всех сокетах примерно одинаково. Нужно прикинуть, встанет ли вентиль на радик сев. моста. Кому не трудно - гляньте с рулеточкой. Спасибо.
_________________ Мама, можно я засуну пальцы в вентилятор ..... когда новые вырастут?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
вопрос по Ultra-120 eXtreme Rev.C , как эффективнее сабж в эксплуатации , паралельно ТТ видеокарте или перпендикулярно ? проц 9550 ЗЫ На Zipang например разница была в 5-7С
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Харків.Україна
Злая @ ™ все зависит от расположения блока питания и модели видеокарты если бп снизу(а он у тебя снизу и в верху над кулером стоит вытяжной кулер)то можно ставить и вдоль видеокарты (учти у 4870,4870х2 над картой реально горячё и кулер будет затягивать уже горячий воздух) но я бы поставил поперек (на выдув в сторону задней стенки) прилепил бы на него два вентилятора и выломал бы решетку перфорированную на задней стенке там где штатный вентилятор ставится
я не об этом , а об особенностях работы теплотрубок именно_на_этой_модели .. На Zipang например разница была в 5-7С при смене ориентации , вот я и спрашиваю здесь аналогичный эффект или от ориентации ничего не зависит ? Кто нибудь ведь ставил в обоих положениях ?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2004 Откуда: Киев, Украина
Господа, у меня к вам вопрос. У меня кулер Ultra 120 extreme, и я собрался сменить платформу на сокет 1156. Но вот беда, на оффсайте крепления для 1366 вижу, а для i5 - нет. Соответственно вопрос: можно ли крепления для сокета 1366 доработать напильником до сокета 1156? Сильно ли они различаются? Кто-нибудь такое уже проворачивал?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
У TRUE эффект в бОльшей степени будет достигаться за счет более полного контакта ядра с теплотрубками и того какой вытяжной вентилятор ближе. Ну и кривое основания не забываем, некоторые виды горбов работают лучше поперек, некоторые - вдоль
_________________ I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
SilverStone KL03B-w DFI LanParty DARK(DK) X58-T3eH6 6G (3x2G) PC3-10600 1333MGz DDR3 OCZ Gold Series 2TB Western Digital WD20EADS 1TB Western Digital WD1001FALS 1000W Corsair Club 3D ATI Radeon HD4870 (1024MB GDDR5)
Не знаю, влияют ли как то все остальные компоненты, ну быть может повышают общую температуру в корпусе =) Вопрос такой, поставил Thermalright AXP-140 на процессор, промазал все идущей в комплекте пастой. Но на стандартной инструкции указано, что сверху на него надо еще 14см вентилятор прикрепить, а в креплении для 1366, которое я и использовал, об этом не сказано. Нужно ли покупать дополнительно вентилятор и крепить его на процессор, или же так достаточно?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Кто может сделать крепления? Знаю,что это не так сложно,но времени нет,желания тоже да и не делал я никогда их. Нужно сделать крепления под ифкс 14 на новый сокет 1156 т.к. новые крепления появятся только через месяц и под ифкс 14 оно всё равно не подойдёт (http://www.thermalright.com/new_a_page/ ... .html#1156) Нужно либо полностью сделать всё,либо хотя бы верхнии зажимы,а пластину я потом куплю. Кто нибудь может помочь?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Здравствуйте.
Приобрёл кулер IFX-14,но поставить не получается...
При притягивании backplate к матплате болтами до упора(как и положено) система делает "пуск" и через 2-4 секунды "стоп" и так сколько угодно.Но вот стоит болты крепления ослабить до определённого предела - всё становится на места свои.В результате крепления кулера конечно же болтаются - что недопустимо.Грешил на толстую термопрокладку,с обратной стороны процессорного сокета и теплосъёмной пластиной малого радиатора...
backplate выгибает мать - это понятно...
А вот,что делать - не понятно...
Помогите советом...
Профиль:
1. Корпус- COOLER MASTER COSMOS 1000.
2. Блок питания- FSP Epsilon 1010 ATX 2.2, 1000 Вт, 110 - 230 В (перемен. ток), вентилятор • 120 x 120 мм.
4. Процессор- E 6850 INTEL CORE 2 DUO - разогнан до 3,6Ггц,450х8,эффект.частота 1800.0 MHz,степпинг В,ревизия G 0,Core Voltage 1.392 V,PCI-E - 101 Mhz.
5. Память- Corsair DDR2 2048MB XMS2-8500 XMS2 Dominator (2 Kit of 2) Black (TWIN2X2048-9136C5D) - каналы # Dual,Режим DC- Symmetric, FSB- 4:5,CR-2T,напряжение- 2.1v,тайминги 5-5-5-15,работает на 1125 MHz, родные вентиляторы отключил - шумные уж очень.Из установленных 4 Гб,система видит3,50Гб(ну это нормально).
6. Кулер процессора- Thermaltake Big Typhoon VX (CL-P0310)- работает на 1000 об\мин.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
ослабить прижим. Если не поможет, мать скорее всего в гарантию
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Если ослабить прижим на столько,чтобы система стартовала и работала,то вся конструкция СО будет болтаться - не приемлемо. Гарантия матплаты кончилась - она уже старушка. ТТ ВТ - стоит без проблем - закручивай болты крепления хоть гаечным ключём с трубкой.
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
atlonn вопрос конечно глупый, но по моему на твоей плате есть хитрожопый жижабайтовский crazy cool бэкплейт... он снят ??? Я пробовал ставить IFX14 на пяток матерей, в том числе на гигу p35-DS3 и проблем нигде не было, а изгиба и подавно.
alex1974 кстати подскажи, раз так хорошо знаком с ifx-14 (меня уже задолбили с тем что с кулером трабла) профильный разгон: проц в простое ща 41 (летом было 44-45) под линкпаком ща 79 это нормально (исходя из твоего опыта)? считаю что просто проц такой .
.fx писал(а):
кстати подскажи, раз так хорошо знаком с ifx-14 (меня уже задолбили с тем что с кулером трабла) профильный разгон: проц в простое ща 41 (летом было 44-45) под линпаком щаз 79 это нормально (исходя из твоего опыта)? считаю что просто проц такой .
Совершенно нормально, а что смущает ? У меня на старом Q9550 летом до 50 доходило в простое. На двуядах кстати, температуры практически такие же как на квадах выходят, видимо из за малой площади ядра.
