Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3665 • Страница 150 из 184 • <  1 ... 147  148  149  150  151  152  153 ... 184  >
Cool'D писал(а):
у меня 3 таких в серваке - ужасная модель. Мало того, что они все дают только 1600-1700 оборотов, так ещё и воняют.
У меня шесть штук - три из них стоят на втором контуре для тестирования железа - вроде нормально себя ведут, запитаны от molex.
Удивило то, что TT оказались в сравнении весьма паршивыми, хотя позиционируются они как раз для радиаторов.
Сейчас ещё две пары NF-A12x25 PWM стоят в рабочей станции (пара NH-U12S DX-3647) - на авто оборотах только 700-800 об/мин крутят в нагрузке (v-ray) и их вообще не слышно, а на максимальных (вручную зафиксировать) без корпуса на расстоянии метра на фоне обычного шума в офисе не сказать, что вызывает негодование.
Kyle Reeze
Зачем это делать? Штатные вертушки A15 - превосходны!
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Ребята, подскажите. Имею Д14 на 1150 сокете. Винты должны закручиваться до упора пружин? Просто закрутил у себя винты и такое ощущение, что они уперлись именно в пружины, а не в "сопротивление" резьбы. До этого был Thermalright и там не было пружин и всё закручивалось по привычной схеме.
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Вообще не понял...там две ответные дырки, винты должны прижимать пружины именно в этих дырах.
callofwild Я о них и говорю. Я когда затягиваю эти болты, то такое ощущение, что эти пружины полностью сжаты, что наводит на мысль, что может не хватать прижима. Радиатор греется, тепло поступает. Просто думал, что эти пружины не должны доходить до максимального сжатия.
Как думаете, вдува должно быть больше, равно, или меньше, чем выдува?
Думаю может убрать правый верхний 20см вентилятор, замечаю что он холодный воздух выдувает.
Фото: 3
Выбираю в корпус вертушку на отвод воздуха (одно гнездо для вентилятора 120х120)... менжуюсь между NF-A12X15 и NF-P12, первая должна встать в корпус, как влитая, так как толщина бортика корпуса 15, вторая распиаренная, т.е. по умолчанию рекомендуется, как корпусный вентилятор.
Что посоветуете?
Verwolf999
Однозначно S12A-PWM. Идеальный вариант для корпусного вентилятора 12см. Можно еще A12x25, но они очень дорогие. P12 это не совсем корпусный. Распиаренный да, просто одна из их первых моделей. P12 типа универсальный, он стоял в том числе и на кулере D14. Но сейчас вместо него вышел A12x25, лучше по всем параметрам.
Привет! Кто крепление у Noctua заказывал в последнее время? Чем отправляют? Сколько идут? Заказал крепление на AM4 для D14 SE 2011. Почти три недели прошло и нету( Трекинга не дали.
DDp
Да это почта походу косячит. Мне мелкие пакеты из китая тоже долго идут в посл время. Один вообще не пришел, ждал больше 2 месяцев.
Фото: 3
Спасибо.
S12-A по производительности лучше, как я понял.
Тогда еще вопрос по 140х140 на приток во фронтальную панель... P14 без вариантов или А14?
Последний раз редактировалось Verwolf999 01.11.2018 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Verwolf999
Если 140 мм - нужно брать A14 PWM. P Это уже устаревшая в целом линейка. У меня 140к 3 штуки уже несколько лет. Супер вертушки.
Фото: 3
Спасибо.
Мои вертушки (nexus и bitfenix) просто начали косячить после 3 лет работы, решил поставить что-то посущественней и с более продолжительным сроком службы...
Как бы там ни было, железо можно всегда поменять под желание, возможности и потребности, а корпус и охлаждающая система (корпусные вентили + процессорный кулер) зачастую остаются без изменений (если, конечно, корпус и кулер нормальные).
Фото: 10
Тоже интересует этот вопрос. Может лучше на вдув?
Ryzen 3700X, Taichi 370X(6.20), Patriot Viper PVL 3733 16-16-17-16-34,2070S Gaming X Trio, Fuma 2.
toliyn19
Верхние на вдув - это не по феншую. В итоге убрал ее, и переставил вместо нижних вдувающих 2x140. По размеру как раз влезла. Теперь 2*200 вдув и 1*200 + 1х140 выдув.
Фото: 10
Имелось ввиду, что передний верхний на вдув. Ясно, что задний верхний на выдув. (120-ки)
toliyn19
Тепло поднимается наверх по законам физики, по этому движение воздуха всегда должно быть в том направлении
Переношу старый компьютер в новый корпус с шумоподавлением. Попутно - ревизия всего хозяйства. Использовался старый кулер Noctua NH14. Отправить на пенсию рука не поднялась. Решил ограничиться обновлением вертушек. Штатный вентилятор NF-P14 заменил на NF-A15 с максимальныии оборотами 1200. Результат - снижение температуры процессора на 1-2 градуса при одновременном уменьшении оборотов процентов на 10. Зачёт. Со вторым вентилятором (NF-P12) все оказалось интереснее. Не особо задумываясь, поменял его на NF-F12. С целью снижения шума ограничил обороты на уровне порядка 1200 - температура вернулась к прежнему уровню. Убрал резистор - стало как и с P12, но при увеличившемся уровне шума. Жидкий радиатор - требования к статическому давлению ниже, чем у новых NH15 и подобных, а поток, наоборот, важнее. NF12 проигрывает штатному. Можно попробовать поиграться с новым А12Х25, но он требует небольшой работы напильником ( чуть изменилась конструкция) и есть сомнения, что эффект окажется значимым. Поленился.
Итог. Замена NF-P14 на NF-A15 полезна. Замена NF-P12 на рекомендованный NF-F12 вредна ибо это деньги, потраченные на ухудшение системы.
XAA
Я в свое время тоже заморачивался со своим D14. Но в итоге продал его и взял D15. Что и вам советую.
XAA
А смысл? D14 вполне справляется. После замены вентилятора разница с D15 совсем мала.
