Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 150 из 272<  1 ... 147  148  149  150  151  152  153 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
А я чёт очкую брать СО где я не могу в любой момент поменять кулер. Был горький опыт, до сих пор чёт валяется в коробке, а вот кулера не найти, правда он для 6\7 модели гефорсов, но всёравно обидно.
и кстати эти радиаторы с памяти потом легко снимаются?
Последний раз редактировалось GEO.PS 27.01.2009 1:38, всего редактировалось 1 раз.
Hit the road Jack
GEO.PS если термоклеем не пользоваться и клеить с тем, что на них по умолчанию нанесено - то легко.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
У меня 4850 от GAINWARD такого вида:
http://picthost.ru/images/p5646k15ccisk99fhrsa.jpg
http://picthost.ru/images/anzvyor5rs4yl3hdq83o.jpg
Система охлаждения по производительности устраивает - в FurMark при оконном режиме 640х480 71 градус при 20% мощности вентилятора. Не устраивает только то, что она даже на минимальных оборотах издает высокочастотный шум вентилятора. На фоне тихого системника очень хорошо слышно.
На первой странице написали, что надо позаботиться об охлаждении ситемы питания карты, чего Gainward не сделал:
http://picthost.ru/images/chmql9ry5fwd87ol86a7.jpg
При прогоне FurMark очень сильно грелись эти элемены (палец совсем не терпит) (обведены):
http://picthost.ru/images/k58f48vbm65hzr16uq68.jpg
Причем с обратной стороны текстолит тоже очень сильно греется
Память, кстати, почти не греется - чуть теплая
Большие квадраты - это вроде дроссели, залитые чем-то, а муча мелких - это мосфеты, я правильно понял :) Которые из них нужно охлаждать? Как к ним радиаторы прикрепить? Или просто вентилятор дополнительный поставить?
Задумался приобрести IceHammer IH-650B, с ним в комплекте радиаторы для системы питания идут?
народ как показывает себя Thermalright HR-03 Plus на картах 4870, стоит ли заморачиваться над покупкой сего чуда?
GOBA писал(а):
Вечер добрый! Наконец сегодня избавился от стокового охлаждения и вот что получилось:
1. наклейка радиаторов
2. Все в сборе
3. Установка кулера на обдув мосфетов
4. Результат
температура окружающего воздуха 32 град.
температура мосфетов и памяти 55 град.
Как радиаторы крепил к мосфетам и памяти?
есть в наличии Asus Radeon 4850 (512 mb) система охлаждения видеокарты на изображении ниже
http://pics.computerbase.de/2/2/9/1/9/2.jpg
хочется узнать , а умеет ли моя видеокарта автоматически регулировать обороты?...при покупке arctic coolin twin tubro сможет ли данная видяшка регулировать его обороты автоматически?
Поставил на 4850 (референс) Accelero s1 rev2 + coolermaster 120*120. Радиаторы на память - с комплекта, на питание - отпилил со стока. В простое стало 33C, под бубликом 1.6.0 (640*480, в окне, MSAA 0X) - выше 56C не поднималась. А на (640*480, в окне, MSAA 8X - max 50C) До этого было (при 60%) в простое -55, под бубликом за 2 минуты доходило до 100 и я выключал.
http://picthost.ru/images/eexp11mlmy7j9qdk9p3.jpg
http://picthost.ru/images/ihxrgoo5csoo79akv3f.jpg
http://picthost.ru/images/tujuadcz0poj5bvgoybk.jpg
http://picthost.ru/images/mc5ml43lfod3mvxk77f.jpg
Спс куратору machKim за помощь!
Последний раз редактировалось hohol2007 27.01.2009 15:47, всего редактировалось 1 раз.
ну обычно заводские радиаторы имеют липкую подошву, а так то на терможвачку можно..
Посоветуйте мощьный 4х пиновый 120мм кулер, для установки на стенку корпуса, хочу его подключить к разьёму на видеокарте оставшимся после снятия стандартного охлаждения HD4850, чтобы обороты видеокарта регулировала в зависимости от её температуры.... Корпус Antec Nine Hundred, кулер на видеокарте Tt DuOrb.
Hit the road Jack
Le}{a в комплекте айсхаммера 650b радиаторов на питание нет. как вариант - поставить залмановские для видеопамяти или ограничиться обдувом зоны питания.
мой вариант
http://images.people.overclockers.ru/167839.jpg (85 кб) на дроселли - 4 радика от памяти, на мосфеты 3 больших залмановских радика .
http://images.people.overclockers.ru/167848.jpg вид сбоку (108 кб)
на айсхаммеор также можно прикрепить к радиатору в зоне питания еще один кулер. или два ;-)
http://images.people.overclockers.ru/167847.jpg (96 кб)
можно и две 120ки, но пока лень...
ZikZak сомневаюсь, что такой найдется, т к у меня есть боксовый кулер от амд, и его 4 пина не подошли 4-м пинам карты. либо провода резать и переподключать, либо в материнку воткнуть хорошую 120ку с ручной регуляцией через реобас.
donnerjack
4850 должно хватить, по крайней мере в стоке. на 4870 мне такого варианта не хватило даже без вольтмода, при наличии прямого обдува этих радиаторов - температура в бублике убегала выше 100 градусов даже на родных частотах.
Ланчей даром не бывает ©
Последний раз редактировалось Rodyanin 27.01.2009 17:59, всего редактировалось 1 раз.
поменял стоковый не референс кулер 4850 http://www.overclockers.com.ua/video/at ... -sapphire/ на CoolViva Pro SE.
сомнения были изначально,справится ли...
после 10мин мохнатого бублика темп выше 78 не поднималась.со стоком было 82... :spy:
мдя...и плата горячая по всей поверхности,хоть руки грей ))
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=592591
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2293303
https://valid.x86.fr/59wsj1
мой вариант
Неплохо 3 вентиля смотрятся :) У Айс Хаммер не сильно шумит вентилятор?
На мою видео не встанут такие радиаторы, дизайн системы питания поменяли немного: http://picthost.ru/images/k58f48vbm65hzr16uq68.jpg
Нашел сейчас радиатор от старого пенька - буду пилить :)
Если приклею их на термоклей типа АлСИЛ-3 (или как его там), потом смогу оторвать их? (например, если приклеить только к крайним транзисторам, а на остальные - термопасту
Hit the road Jack
Le}{a если ставить на минимум - то не сильно. если на макс, то тоже разницы мало.
по сообщениям некоторых юзеров, у них на айсе сильно питание греется, так что смотри сам.
что касается радиаторов - всегда можно что-нибудь придумать ;-)
А у меня вообще оно не охлаждается сейчас :D
Фото: 9
Друзья, помогите!
Нет сил читать 150 страниц, ответьте кто нибудь.
Заменил штатное охлаждние на видеокарте HIS radeon 4870 512 MB на Accelero S1 Rev. 2 в результате температура температураядра/контроллера памяти в покое составляет 120!!!!С, а температура шейдерного ядра 84-85 градусов. Все радиаторы из комплекта видекарты установлены. температура графического ядра в покое 42 градуса. Может кто знает в чем проблема? Где, вообще, находится этот контроллер памяти? Чем его охладить?
Спасибо.
напиши четко, а то не понятно, в чем проблема. чего температура где никакая?
МЕМIO больше 120? и он при этом работает?? странно...
или все-таки - регуляторы напряжения?
в любом случае - если большая температура того, что в чипе (сам чип, шейдер, память) - проблема в плохом креплении кулера, или недостаточном охлаждении других элементов (какая темпа на регуляторах напряжения?)
если дело в регуляторах напряжения - чем ты их охлаждаешь?
Hit the road Jack
Le}{a кулер айсхаммера более утоплен в корпус чем твой, и воздушный поток может просто не доставать до питания.
в плохом корпусе чревато перегревом.
Фото: 9
Регуляторы напряжения,вроде в норме, температура всех фаз 1-3 в простое 57 градусов. На них стоят небольшие алюминиевые радиаторы.
Riva Tuner показывает, что показатель температура ядра/конроллер памяти - 115 градусов, а температура ядра/шейдерное ядро - 80 градусов
Фото: 9
