Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 150 из 230<  1 ... 147  148  149  150  151  152  153 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
$goblin_666$ А вопрос понятней можно написать?
Нет предела совершенству.
Phen1X писал(а):
Sturer , винты до конца закручивали? или нет? просто сам собирал и не знаю как правильно, закрутил до упора плата ощутимо прогнулась
Закрутил до упору и даже показалось что не хватает одного-двух оборотов до полного счастья... Ну ни знаю, у меня всё прекрасно встало, ничего не выгибалось. Бэкплейт не забыли случаем?)
Gigabyte MA790XT-UD4P ||AMD Phenom II x4 955 BE || IceHammer IH-4500 ||Asus HD 4870 1gb || 500 Gb Samsung || DDR III 2048mb PC10666 || Inwin J619 550W
У меня 5200 (333*12 4Ггц Vcore 1.55) На Boxе. Хочу взять 4500 но парит прямой контакт
Что-то не понял вразумительно. Для AMD PhenII 955BE, какой кулер является лучшим решением, 4500 (в наличии нет пока) или 4405+ (могу купить). Стою перед выбором что купить.
пока я только учусь, что будет дальше...
ARtr 4500 лучший конечно же, а 4405 будет уступать 4500 примерно пару градусов на одинаковых оборотах. 4500 щас самый лучший выбор.
<TopUpdate>, спасибо. Буду ждать завоза тогда.
BusterN писал(а):
vsh666
Цитата с русского сайта Ice Hammer, который сейчас лежит:
"C 7 декабря в продаже появились универсальные Retail крепления для Intel socket LGA 1156.
Данные крепления являют собой универсальное стандартное крепления для LGA 1156 и подходят для всех серий CPU моделей ICE HAMMER. как 3ххх серии, так и 4ххх серии. Также могут быть установлены для крепления кулеров сторонних производителей."
Спасибо за подсказку. Я думал, что это крепление подойдет только для 44xx и 43xx серий со старым типом крепежа.
Нет не забыл канеш :tooth:
Ну в принципе не такой уж он и тяжёлый чтоб мать сильно выгибать...
Имею процессор (помоему семпром, но еверест и кпу-з расходятся во мнении :-) , когда поменяю процессор узнаю истину. Вообщем номинал у него 2000мгц
технология 65nm) Сделал разгон на 200 мгц с повышением напряжения (1.325) , по началу когда компьютер только включен температура устраивает 25-27 градусов, но буквально через полчаса, в частности после игры или браузера температура в простое достигает 40 градусов, нормально-ли это? Проверить прижим немогу, т.к. если рукой прижимаю кулер - мать коротит об заднюю стенку корпуса :haha:
Кулер IH-4500 , стоит две 120мм, одна что в комплекте была, другая от асуса. Термопаста серебрянка, что в комплекте была.
Есть результаты по 5200 с хамом 4500?
Последний раз редактировалось $goblin_666$ 25.01.2010 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Deathwing 40 градусов в простое многовато, это точно. Мб у тебя плохо проветриваемый корпус? или поменять ориентацию IH-4500.
взял IH-4500 на место старенького залман 9500!!рад как слон!!!!! :dance: :dance: в нагрузке ~на 13гр лучше справляется!!
Asus G72GX RBBX05 | P8700 @2.88Ghz | 6GB DDR2 | Nvidia Geforce GTX 260m 1GB DDR3 | 17.3" LG 1600x900 LED LCD--нет уже
сейчас ALIENWARE с i7 940XM
Ориентацию поменять никак не получится т.к. платформа АМ2+. Насчет продува. Левый вентилятор на хаммере почти впритык к выдувающему 92мм вентилятору, на задней стенке корпуса.
minskii Хорошая прибавка производительности :beer: !
Deathwing А на вдув есть что? поставить один два тихоходных вентиля самое то
<TopUpdate>
сам не ожидал!!!! :dance: 10 прогонов линпака и 44гр.......когда стоял залман 56-58
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
паста что была вместе с ним я её не трогал!!мазал spire
Не верю, что 2 карлсона смогут прибавить 5 градусов :-)
Фото: 3
Если я всё правильно понял то на кулере 2 карлсона... попробуйте снять второй... и оставить только один...который помощнее...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Думаете один поток нагревает другой?
Привет всем.
Купил 4405+ на профильную конфигурацию. Похоже, что глючат термодтчики: core temp показывает не выше 22 в простое, 38 под нагрузуой, асусовская утилита - 40 в простое, 54 под нагрузкой (в помещении около 23 С). Вопрос в следующем: медное основание радиатора должно быть тёплым или горячим во время прогона линпака? Думаю, может, контакт плохой и 40 градусов в простое - верные показания.
