Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 16 из 111 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
E6750 2.66@3.64
ядра по 30 градусов в простое, в нагрузке (игрой) - 45, ОССТ - ~ 55 max. Вентили 950 оборотов, две штуки, стоят на выдув (потом поменяю на вдув - так ведь лучше будет?) Потом поменяю на 1400 оборотов, а старые на стенку корпуса поставлю. Отличный кулер :)
Последний раз редактировалось FoxhaunD 21.10.2007 8:27, всего редактировалось 1 раз.
valter-45 писал(а):
Я до вторичного использования плёнки не додумался.. :( Просто наносил "комочками" (иначе - никак), и размазывал пальцами до получения тонкого более-менее однородного слоя, проц при этом уже был в сокете. Делать это было нелегко - термоинтерфейс зело липуч. Потом - прикладывал сверху радиатор, слегка прижимал и в пределах дырок в мобо - люфтил туда-сюда. Посмотрел на отпечаток - вроде норма, не стал пасту больше добавлять, закрепил радиатор.
Так ты на проц наносил или на само основание кулера? и если пальцем размазывать то нечего от этого не будет? я думал что пальцем нельзя мазать
особой роли не играет.
можно.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Блин, мне один мой знакомый сказал что это термопаста (кулермастер) полное го*но, типа КТП-8 или как там, лучше, так че посоветуете, еще у меня есть алСис-3
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Если ты читал весь топик, то по отзывам пользователей родная паста получше КПТ-8 и АлСил-3 будет.
Клан Дедов жив!
Ребят, может кто знает, поставится ли GeminII в корпус Cooler Master Mystique 632S? Может кто ставил или просто знает?...
Да, ещё вот: может кто использовал с GeminII кулеры типа Neon LED Fan 120x120mm (TLF-S12) от той же Cooler Master - неон и всё такое:roll: Отпишитесь (можно со скринами)!
P.S. Другие корпуса\кулеры не предлагать :wink:
Если СD на уровне процессора не торчит то влезет, ровно как матплата шириной 24см .
А если ширина матплаты 245 мм?
to All
Кто-нибудь ставил GeminII на мамки GA-P35C-DS3R (Rev. 1.1), GA-P35C-DS3R (Rev. 2.0)?
Купил Е2180 и GemeniII. В простое 21-23 грдуса (в биосе вообще 14 показывает), в комнате 20. Пока тлолько одна 120-ка стоит.
Встанет, если же будет мешать привод, то его можно переставить в самый верхний слот.
Лучше преварительно примерить, если есть такая возможность.
Клан Дедов жив!
Возможности такой нет и, скорее всего, не будет.(
Прочитал в обзоре http://overclockers.ru/lab/26394.shtml на Gigabyte P35C-DS3R, что пространство вокруг проца свободное, ничего не мешает. Да и судя по фотке должен встать...
Вобщем, ещё буду узнавать.
Ещё: Кто-нибудь ставил на GeminII вентили типа Cooler Master Neon LED Fan 120x120mm {22 dB} (TLF-S12) или схожие с неоном? Сильно шумят или нет?
на них не неон, а светодиоды обычные...
тугие вообще вентили, шуршат, шумят и тп.. я их только оборотах на 600 переставал слышать. втулка, естесно продолжала шуметь.
У кого какие 120-ки стоят на гемине?! В ЛС ПЛИЗ чирканите ТОЛЬКО НУЖНЫ ОООЧЕНЬ ТИХИЕ!
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 06.04.2008 1:15
У меня вот такие вентиляторы
Не слышу вообще.
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 06.04.2008 0:55
Впрочем, совсем без неприятностей не обошлось. На оборотной стороне платы рядом с процессорным гнездом имеются торчащие контакты, которые могут мешаться при монтаже некоторых backplate от массивных процессорных кулеров.
Если будешь крепить без бекплейта(в принадлежностях к кулеру его нет), то проблем не должно быть, если же ставишь бекплейт от подходящих моделей, то учти этот момент.
Клан Дедов жив!
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 11.11.2007 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Как думаете Господа:Можно-ли поставить цэй сабж не вынимая мамы из корпуса? Щас стоит 9700-ый Залман.
Подойдёт-ли от него бекплейт? Ведь принцып крепления у них разный,не придётся-ли много переделывать?
В сервисе не станут ведь если чё.
TOURER-V -Это Круто!
+1, тоже интересует вопрос.
А вообще, хотел поинтересоваться, камрады, кто охлаждает Q6600 этим кулером, на сколько оборотов вентили используете и в каком режиме процессор, и температуру ядер, конечно.
Просто я в небольшой панике вот по какому поводу: Q6600 в режиме 1,25В и 3,2ГГц, охлаждается Гемином с двумя вентилями на 1100RPM (на них дует еще 25-см вентиль с боковой стенки корпуса), ядра в простое - 48/48/44/43, ОССТ моментально прогревает их до 70, дальше темпа ползет чуть более умеренно, на 76-78 градусах система уходит в ребут. В чем может быть дело, вот вопрос. Крышку процессора и основание кулера проверял на отпечаток - ровные. Крестовины рамки жесткости удалил. Установил кулер совершенно точно правильно, использовал болтики с плоской головкой для фиксационной рамки, термоинтерфейс родной :insane: Или подобные показатели температур - это нормально?
Strix нет, без доработок не подойдет, да и винты Гимини коротковаты для бэкплэйта
Over's Beer Clan - пилот УБС -http://dedov.clan.su/
стоит сабж на корике Е4300 @3400 Mhz под осст нагрузка 63-64 градуса стоят 2 *120 1200 оборотов!!! надо бы на2*3000 оборотов поставить модет эффект будет?
Фото: 17
Может шпильки высверлить и родые болты от 9700 использовать?
15-го ноября придёт,там прикину.Мож получится.
