Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Москва, ВАО
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright. -Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут. -VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме. -Перед тем как задать вопрос прочитайтеFAQ -Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее! Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России А также Facebook и VK
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: Минск
Получил сегодня Thermalright Ultra-120 eXtreme - в шоке!!!
1. Крепёж тепловых трубок… там между несколькими тепловыми трубками и пластиной пятки, в которой пазы для них зазор около миллиметра!!! 2. Поверхность, которая к процессору (нет цензурных слов!!!). 2.a. Шероховатость – почти как у пилки для ногтей, это не шутка и не преувеличение!!! 2.b. Кривизна: по оси длинной стороны – ровная. По оси, что параллельно поперечной (короткой) стороне очень кривая! Если поставить на стекло угол покачивания ~3 градуса!!! Если наклонить на одну сторону, то вторая понимается примерно на 0,8 - 1 мм
Вопросы: Возможно ли выправить руками такую кривизну на стекле с помощью клапанной притирки или искать какой-то станок??? Если станок то какой? После притирки чем снять полученную плёнку, может на стекле с пастой Гоя?
Обменять или вернуть к сожалению невозможно.
_________________ Нет в мире совершенства... Но это не значит, что к нему не надо стремиться!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2007 Откуда: Москва Фото: 11
Это только у двух дополнительных трубок eXtreme версии и только по краям.
Если есть возможность, то лучше на станке. Если такой возможности нет, то можно и с помощью притирки, но это довольно муторная процедура ( лично я два дня притирал ).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2006 Откуда: СПб
Shershn
Притрется,но попотеть придется,купить надо две клапанные пасты,грубую и доводочную,
сначала пасты поболе и маслом разбавить слегка
чтобы края не завалить подошва должна прилипнуть к стеклу с пастой за счет сил поверхносного
натяжения
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2004 Откуда: Москва
Shershn Я притёр. Паста, кстати, уже была с маслом каким-то - там в составе масло написано. Отечественная "паста Эффект" за 20 р - полный отстой, в чистовом пузырьке попадаются крупные царапающие частицы, консистенция - очень плохо, как ни перемешивай. Паста притирочная "профессиональная" в некоем сосуде в форме клапана - двухкомпонентная (т.е. один состав и для черновой и для чистовой обработки), весьма неплоха и притирает быстро, но зеркала с ней не видать как ушей. И, наконец, самая дорогая Chemico Grinding Paste, made in England - самый рулез для чистовой притирки. В минувшие выходные смотрелся в основание кулера как в зеркало.
PS На фото с пайкой трубок всё нормально - главное, чтобы они в центре были припаяны.
_________________ P5Q Deluxe, Q9450@3600
Последний раз редактировалось Nick Rimer 15.11.2007 0:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2007 Откуда: Воронеж
Здравствуйте собрался покупать сабж. По отзывам лучше SI-128 взять.Времени еще до начала января (в это время сиситемник покупаю). Так же прочитал что скоро в начале декабря новая ревизия будет,но будет ли в ней "кривые" кулеры на него мне врядле кто ответит.Может что то новое выходит в ближайшее время,ни кто не в курсе?
Забыл добавить Thermalright IFX-14 Heatsink кто нибудь скажет про сие чудо? Как оно в действии??
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
Что ни говори ,
а ветка по топовым кулерам под названием "Кулеры Thermalright для процессоров" превратилась в "Кружок умелые руки" . #77
И независимо от того , хотят ли модераторы этого , или не хотят , ветка упирается в тему "Что такое кривая подошва кулеров Thermalright , и как с этим бороться" , и будет упираться в эту тему и дальше . После зеркальных подошв Zalman-а , наш народ такие полуфабрикатные подошвы Thermalright , органически не переваривает .
Shershn писал(а):
Ну выше писали что после притирки образуется какая-то теплоизаляцинная плёнка вот я и думаю чем её убрать.
Это вовсе не пленка, просто после притирки поверхность кулера будет матовой - я ее убирал шкуркой "нулевкой", а потом до блеска пастой "Гоя". Странное у твоего кулера "искривление" , у моих наибольший изгиб не поперек, а вдоль тепловых трубок .
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2007 Откуда: Волгоград. обл.
Сам в руках не держал, но склонен верить зарубежным обзорам:
The only good things I can say about the IFX-14 is that it looks really cool with the flame designed heatsink fins and that is you use it without fans it will cut down on system noise. Besides that I really cannot think of anything else.
At a price of $79.99 you would be better off spending less on the Zalman CNPS9700 LED or the Thermaltake V1, both of which performed better than the IFX-14. ThinkComputers give the Thermalright IFX-14 CPU cooler a 4 out of 10 score.
I went into this review thinking that it would be a sure-fire Extreme award product. Unfortunately, after the day of testing, I was left wanting. It would be easy to pass this domed base off as a manufacturing one-off but the Ultra eXtreme also showed these symptoms leading me to believe that other samples will exhibit the doming to some extent.
If Thermalright flatten this base, I would love to review this again and hopefully provide some much more positive feedback. Instead I’ll either have to sand the base myself – which I doubt many others will – or live with a heatsink with enormous potential that is stunted by a simple fabrication issue.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Брест Фото: 26
На THERMALRIGHT (ULTRA-120EX) лучше поставить 2 куллер или и хватит и одно, если вентиляция в корпусе нормальная?
и что лучше будет ZALMAN ZM-F3BL или просто F3?
Grigori лутше всего поставить Scythe Minebea на 1100 или 1600 оборотов, от количества вентилей особой прибавки не получиш, разница 1-2 градуса, а может и 0, все зависит от продуваемости корпуса..
