Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 16 из 176<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
MAxS LeVin Все зависит от "удачности" карточки и, конечно же, от охлаждения. Для эффективного воздушного 1,3В вполне безопасно. На воде можно и повыше ставить....
У меня референсная GT со стоковым охлаждением (40%) - температуры в простое: ГП 57, память 49.
После смены на кулер Accelero S1 + 12 см вентилятор, темпа соответсвенно стала 41, 33.
вот что получилось у меня Залман 900 и на мосфеты распиленный радиатор от п4
на алсиле5
http://images.people.overclockers.ru/148215.jpg
http://images.people.overclockers.ru/148217.jpg
правда температура не нравится , в покое ядро 54, с закрытым корпусом:weep:
_Лешый_ Для простоя такая температура великоватая будет, да и еще после смены стоковой СО на Залмана... А в нагрузке сколько показывает? Попробуй организовать дополнительный обдув под картой установкой доп. вентилятора. Вытащи металлические заглушки из задней панели корпуса, чтобы было куда выходить горячему воздуху из-под карты.
Lex_ , приду домой погоняю, отпишусь, а вообще это временный вариант, буду фуллковер делать, чертежи уже сделал, на выходных фрезеровать пойду
_Лешый_
А смысл самому уродоватся,да и подойдёт он только к этим картам,а следущее поколение карт уже скорее будет с другим расположением греющихся елементов,ставь обыкновенный ватер!
http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Tannoy причин много, главные тишина и чтоб холодно, тем более карта полгода-год проработает, а обыкновенный ватер это радиаторы на память, их необходимо обдувать, а это всетаки шум, у меня 1 вентилятор в системе... сори уже 2 :oops: но скоро от него избавлюсь
_Лешый_
А потом ватер на стену повесишь?!
_Лешый_ писал(а):
обыкновенный ватер это радиаторы на память, их необходимо обдувать,а это всетаки шум
А у тебя СВО пассивная??? 120мм пропеллер на 600-700 об/мин будет безшумно работать,узким местом тут станет БП и хард - по cебе знаю!
Поставил вместо штатной со vf-700cu+сбоку 80мм на обдув.Температура с 51-90гр упала до 42-65.Но с обратной стороны плата все равно очень горячая.Может нужно наклеить радиаторы и на элементы и с обратной стороны?Если да,то можно фото куда именно?
Фото: 26
Как говорится - дёшево и сердито!
8800GT + ARCTIC SILENCER 5
А вот из этого всего http://www.aquatuning.de/index.php/cat/ ... -hler.html , не подойдёт не чего для Asus EN8800GT/HTDP/1024MB/A Glaciator ?
sam tori Лови ссылку http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... 29&page=14 ,там всё расписано что греется,если у тебя карта референс.
Ребята, немного не в той теме, но всё же. Очень прошу подсказать. Имею 8800GTS 640mb версию. Имею возможность заказать из USA охлождение под неё. Подскажите какое самое лучшее на сегодня охлождение для этой карты ? Интересует только воздух. Смотрел форум, каждый хвалит свой вариант, но есть же какой то TOP на который можно ориентироваться. Водянку пока ставить не хочу. Воздую планирую гонять в тихом режиме.
Как вариант могу взять thermalright HR-03 PLUS + тихий кулер. Есть ли что лучше ?
если не в ту тему, зачем постишь тогда? Для этих карт есть своя тема, прошу задавать этот вопрос там!
Отредактировано куратором: Танкист. Дата: 01.02.2008 15:29
Tannoy Спасибо.Исходя из ссылки я понял ,что не мешает наклеить радики еще на элементы обозначенные там как 1 и 2.Никогда не клеил радиаторы с обратной стороны печатной платы,хотя постоянно на своих видиках меняю штатную со.Есть ли риск там что-то замкнуть?У себя наклеил только на память и мосфеты обозначенные там как 9 и10
Установил на свою Gainward Bliss 8800 GT 512MB PCX TV (почти палит не референс) ZALMAN Fatal1ty FS-V7 /2200 об/мин ( все было интересно как этот алюминевый радиатор с шумным пропеллером так охлаждает хорошо), сначала попробовал оставить память без радиаторов. Без радиаторов дальше номинала память не гонится, поставил родную пластину обратно.
С охлаждением чипа залман на 2200 об/мин справляется - чип 783/1780 - 68 градусов под 10 кратным прогоном FF из 06марка в разрешении 1680х1050 8QxAA, 16xAF. Про то что бублик лучше греет знаю - но с бубликом проходит на 783/1839/2000, а шестой марк виснет.
Еще лежит Thermalright HR-03 Rev.A, завтра попробую установить. только вот проблема в памяти - надо придумать как ее охладить получше, так как с чипом и старенький залман кое-как справляется. У меня есть медные радиаторы на видеопамять от Thermaltake, и куча алюминия от ZALMAN, Thermalright и Ice Hammer. Из теста в FAQ http://www.ixbt.com/cpu/vpu-coolers-sho ... art1.shtml видно что если поставить Thermalright HR-03 Rev.A, то два верхних чипа памяти попадают. Там придется поставить малюсенькие радиаторы и тепловые трубки будут к ним прилегать, а память как выяснилось, самое слабое место ( ух и нагревается же родная пластинка на памяти). Еще есть старый медный Thermaltake на сокет А, можно его распилить...
Кто что придумал по поводу охлаждения памяти на карте, поделитесь опытом.
Если завтра время будет попробую свою первую статейку склепать.
Добавлено спустя 16 минут, 52 секунды
sam tori
Вроде 1 и 3, и там 80 мм вентиль на обдув поставили.
Может мне кто нибудь ответит plz .
Xytras не ну а для кого фак делался ?? На первой страничке всё найдёш.
Galaxy 8800GT 790/2000/2200 1.32V (Accelero S1 Rev.2) -> http://people.overclockers.ru/ryabchik/record1
ryabchik
Я что по твоему слепой что-ли ?
Ты по моей ссылки ходил ? Если нет то сходи , а если ходил то посмотри лучше что там .
Xytras ну прошол по твоей ссылке, ну и нашол доxига всего .. там ведь в названии товара стоит к какой карте подxодит ну а если подxодит к 7950, 7900, 7800, 6800, то и на 8800GT должно и встать.
ryabchik
А кто ещё сможет подтвердить твои слова ? Что они все подойдут .
