Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 16 из 272 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Подскажите , а если на 4850/4870 со стандартным охлаждением попытаться прикрепить 120мм кулер на оборотную сторону , этоо как нибудь повлияет на ткмпературный режим самой карты?
известно что 80-ка с обратной стороны сбрасывает 2-3 градуса - не выход,имхо(
но лично я буду скорей всего стаить!
Последний раз редактировалось machKim 20.07.2008 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Chertila
А почему бы и нет? Вопрос только на сколько. В любом случае, проверить не так трудно, вентилятор хватит просто туда положить. :)
Я так в сторону чипсета направил 120мм, за одно и видео достается.
кстати у меня другая идея- под картой поставить вентилятор на выдув с корпуса что бы выдувал горячий воздух от трубок экселеро .
1920x1200 8xMSAA 20 минут прогона FurMark: 65C.
Превед.
Кто подскажет, почему моя 4850 от MSI даже при штатных частототах, со штатной стоковой СО во вкладке "overdrive" каталиста 8.6 выдаёт в режиме простоя 80-82 градуса?
Если запустить чё-нить 3-дшное, температура начинает расти... Значит датчик работает.
А тут столько рассказывали про 60-70 градусов...
Вопрос номер два... Есть тепрь у меня CO Zalman VF 1000. Я своё штатное СО пока не снимал, но знаю что микрухи памяти там прямоугольные.
А в комплекте залмановском радиаторы квадратные... Хто знает точные размеры микрух? Может их большая сторона <= ширины радиатора... Хто знает то?
overcharge писал(а):
Где же купить!)
Adude2008 хватает залмановских радиков для памяти не переживай, там буквально может капельку не покрывает, а вот для мосфетов и дросселей готовь свои радиаторы, т.к. с VF1000 они не идут в комплекте, а устанавливать их обязательно надо.
Jordan писал(а):
Так, в 2D-режиме графический процессор видеокарты прогревался до 72 градусов Цельсия, а под нагрузкой температура достигала 86 градусов. При этом оборотная сторона видеокарты нагревалась так, что палец не выдерживал и секунды касания, а температура внутри корпуса системного блока и центрального процессора, в частности, возрастала на 5-7 градусов Цельсия.
при замене её на кулер Arctic Cooling Accelero S1 с турбо-модулем температура графического процессора видеокарты в режиме простоя снизилась до 36 градусов Цельсия, а в пике нагрузки не превышала 56 градусов (-30 градусов к референсу). После замены системы охлаждения оборотная сторона PCB видеокарты даже в нагрузке была чуть тёплой, а температурный режим центрального процессора пришел в норму, даже несмотря на тот факт, что Accelero S1 не выбрасывает нагретый графическим процессоров воздух из корпуса системного блока, а рассеивает его внутри).
Цитата из статьи Jordan'а о 4850. Думаю, ставить не стоит.
От слова "Превед" на языке вырастают бородавки.
Ast_ писал(а):
Думаю, ставить не стоит. _________________
э нет- тепло же куда то рассеивается, а именно в корпус- а так будет наружу уходить)
толбко надо определиться над картой или под ставить.
Шумит? 2500 оборотов как никак. На coolermastere говорят 40-50 градусов при 1300 полнейшая тишина.
О каком кулермастере идёт речь?
У Акаса слышно поток воздуха, проходящий через радиатор. Сам вентилятор бесшумный.
Добавлено спустя 55 секунд
asss писал(а):
Где же купить!)
Я не из Минска
У кого 4870 и S1, в пассиве реал с открытой крышкой? 4850 без проблем пашет...
Lexx2k - нет конечно, даже без разгона не получится. 4870 по нагреву то же самое, что старая 8800GTX, кому-нибудь пришло бы в голову ставить на нее пассив?
Tim Ronski
А за скока она у тебя примерно до 90 прогревается? Мне про 4850 тоже заливали что все сгорит и т.д.... :)
Lexx2k не сгорело? так сгорит посже когда подсохнут конденсаторы и питальник перегрееться
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
А сток никто не учитывает который до 100 легко греется :)
cka3o4nuk
95 градусов, в комнате 30...пока еще нет :) Комп хоть и открыт, но дырой почти в плотную к стене...
cka3o4nuk а что хочеш себе брать?
Кача
Как я понял VF900 в хорошо вентилируемом корпусе для 4850 будет по лучше чем стоковое охлаждение? А в итоге сильно ли будет греться все остальное?
И на 4870 ставить VF900 лучше и не пробывать?
Я просто ни как ни могу решить что брать 4870 или 4850...
И еще насчет нагрева всего корпуса от вдео карты, если у меня по 2 120мм куллера на вдув и на выдув + корпус FullATX как думаете это проблма для меня актуальна?
..::Russian Overs Team::..
народ
у кого какая темпа на 4870 с екселеро с1???
у меня в простое 46С под нагрузкой 74С
стоит 120ММ вертилоппер на 1500оборотов
правда разгон по ядру 790
и еще вопрос - обязательно на акселеро с1 клипсы ставить, которыми он за текстолит видяхи цепляется, а то я забыл их поставить )))
Вам помочь, или не мешать!?...
