Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2008 Откуда: Минск
bio_forge да зальмана какого на 92мм , он идет как аналог зальману Ф3 120мм - только на размер меньше. Ну или что-то 4пиновое - но тогда думать нужно !
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Нижнекамск
привет всем. у меня p5q/q9550/cm212. разгон 3,8ггц при 1,21в vcore. хочу гнать 4,0-4,2ггц. но кулер не позволяет. если куплю cm212plus то разница в градусах будет примерно сколько(в линксе х64)?
6pejheb писал(а):
Правильно установленый 212 Кулермастер , даст фору 212+ , так что в линксе на Макс оборотах кулера , разбежка будет градусов 4-7 , не в пользу 212+
да не тут то было. Взял я кулер cm212+ и вот чудо. по сравнению со старым я погнал проц до 4,1ггц@1,31в! не греется в линксе выше 90гр. а с тем кулером при попытке погнать до 4,0 грелся до 99. потом я вырубил) линкс прошел. щас праймом гоняю(бленд).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Москва
VirXak это что за проц такой что 90гр для него норма.... ноутбучный чтоль.... 212 действительно лучше 212+, вам он кажется лучше т.к. кулер там другой стоит более тяговитый 76.8 CFM против 69.69 CFM у 212. а 212 + 2 Blade Master 120мм дадут фору 212+ и 2 Blade Master 120мм....
Alt Bass писал(а):
Отчего такая уверенность?
Во первых от того что я переюзал все кулера от кулермастера Во вторых кто сказал что HDT лучше чем медное основание ?? Почитайте обзор и сравнение айсхаммера 4500 с таким и другим основанием и все поймете. В третьих , хоть пластины и вырезаны в середине - но у какого кулерца площадь рассеивания больше , а ?? В четвертых - сичтемы крепления у этих кулеров абсолютно разные - и я не отвечаю за криворукость тестировщиков , которые не тот не другой не могут должным образом прижать + проверить отпечаток на подошве .... В пятых , отчего вы так уверены - тестили оба кулера на одной платформе ??
Тут вы правы , найти сумели - теперь сумейте прочитать. На этих графиках 212+ крутится на "HIGH" а вот 212 на стандартных оборотах , какбэ 2000 и 1000 по оборотам - есть разница. (Поддтверждением тому - обгон двестидвенадцатым+ Thermolab BARAM - что не лезет ни в какие ворота , т.к. Барам рвет Мугена2 , а 212+ рядом с мугеном не валялся). А вот про 212+ на его стандартных 600 и 212 на 1000 - я вообще не говорю , не нужно быть семи пядей во лбу чтобы прикинуть на пальцах Так что курите обзоры , тестите сами и потом уже делитесь со всеми ......
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2011 Откуда: Чеб-ы City Фото: 15
Ребят, имею Hyper 212+ тут, получилось так что, у меня появился Thermalright TY-140 (тихий - 21 дБ, производительность - 74 CFM, гидродинамический подшибник, ШИМ регулировка, подходит под крепления 120ки). Надумал его на свою башню поставить (чтоб такое добро зря не пропадало). Как думаете, стоит или нет?
_________________ Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Hyper z600 + 2x120mm кулера (1500 оборотов макс, 61 cfm работают на 600-650 в нагрузке до 950) + Athlon II x2 250 (в разгоне до 3.5Ghz) макс темпа не выше 36 градусов
