Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 748 • Страница 16 из 38<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 38  >
Здравствуйте! Пожалуйста, прежде чем задавать вопросы, внимательно прочитайте этот пост.
Прошу воздержаться от флейма,флуда,фанатства, вопросов ради накручивания счётчика и тому подобного. Пожалуйста, цените чужое время, затраченное на поиск ответов в теме. /пофигист/
bocher
Это нормальные температуры для данного куллера.Если бы Вы воспользовались поиском по конференции и почитали (либо поискали) в
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 99&start=0
то необходимости засорять конференцию подобными темами у Вас не было.
Подскажите может кто знает, если поставить залман 700 рамка не будет мешать, основание у него меньше рамки?
Добавлено спустя 56 секунд
Видюха x800gto.
Mister-X Поставил сабж на Х800ГТО от GeCube, все нормально, главное ровно поставить и не претянуть винтики.
Mister-X Диаметр пятока основания у него где-то 20-22мм должно стать вроде как, ты говоришь выше пластина, а штатное как стоит тогда? :spy: оно что получается висит на пластине и до чипа не достает слегонца так че-ли?
Наш девиз: Разогнать и перегнать!
Нет не висит. У меня на родном радиаторе выступ сделан под ядро.
Поставил Zalman VF700cu на X700 - удалось еще поднять частоту на ядре с 450MHz до 480MHz и по памяти с 740MHz до 800MHz, хотя радиаторы мелкие, но за счет хорошего потока воздуха охлаждаются нормально, да и текстолит платы стал хлоднее. Память еще можно было бы разогнать, но ползунок в Riva Tuner уперся дальше двигать некуда! во... :up:
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 04.01.2006 12:05
А на 1800XL VF700Cu норм будет, а то со штатным в простое 60 градусов, а с разгоном достигает 80, ну а когда в ладу поиграю до 70 градусов без разгона.
Поставил сабж на референс 6800GT. В идле - 54, в бёрне (марк2003) - 76...так вот... проблема в том, что прижимаешь пальцами к плате за края крыльчатки, и в идле темпа падает в 46(!) а в бёрна до 56!!! Короче, что делать??? кто-нить придумал альтернативный прижим, а то это же [skip!] жду коментов на мессаг и помощи.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 04.04.2006 9:42
One TroyaN
Замени на верхней части текстолита(там где ядро) резиновые прокладки на самодельные бумажные. И да будет тебе счастье :) :beer:
<AMD_TSC!_team> Вливайся!!! :)
One TroyaN Первый раз вижу такую проблемы, по инструкции надеюсь все делали - посмотрите её и делайте точно так же как там. Закручивать сами болты на кулере очень сильно не надо - риск сколоть ядро, а вот стойки крепления подкрутить надо, чтобы сплющились резинки.
DEmON_AWD Смысл?
[Blackfire]Bart писал(а):
Смысл?
Прижим лучше, вот где смысл. Даже в каком-то обзоре здесь это писалось.....
Подскажите, как на сабже переделать разъем питания так, чтобы втыкался в видюху?
Volk.Stavropol
Черный провод - земля, красный - +12вольт (ну или сколько надо), желтый - датчик оборотов... Вот и присоединяешь как надо...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Вот сегодня поставил VF700-Cu без нагрузки температура почти такая же, а вот когда разгонишь высоко не поднимается, в F.E.A.R. поиграл(1600*1200 все на максимум) с разгоном 575 и 618, где то с пол часа температура была 66 градусов, а перед этим еще прогнал 3DMark05 - 8469 попак.
Нормально стоят вроде радиаторы, ну если чуть спилить. Ну или над штатным поиздеваться, если конечно не на горантии и прилепить к радиаторам. На крайняк че нибудь распили не нужное под размен и все
Есть в наличии Gigabyte 6600GT AGP с пассивным охлаждением, греется офигенно (выше 90 в NFS). Хочу поставить VF-700Cu или Fatal1ty. Скажите, будут ли проблемы с установкой и будет ли мешать радиатор на HSI? Заранее спасибо :)
If you can't get rid of the temptation - just yield to it.
Не будет. Если на HSI Залмановский поставишь. А если самодельный... тогда не знаю :)
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Поставил свой 700-ый уже на 3-ю видюху - 7900GT.
До этого стоял на X800GTO, затем на 6800GS.
Прикол! На радиаторе намертво отпечатались логотипы GPU "непримиримых врагов" - ATI и nVidia. Zalman подружил :beer:
http://images.people.overclockers.ru/68253.jpg
http://images.people.overclockers.ru/68254.jpg
chtulhu fhtagn, mister Putin!
Всем привет!
Наконец таки сменил охлаждение на своей Palit 6600 AGP.
Радиатор на HSI мост ручной работы. ;) Зацените.
http://images.people.overclockers.ru/69043.jpg
P.S.
На родном охладе при частотах 500/650: в простое 62С, в нагрузке за 84-87С.
Сейчас (AlCu) 500/650: в простое 54С, в нагрузке 69С.
ZALMAN в режиме Silent (5V)!!!
Я доволен! :)
P.P.S.
В комнате жара за 30С! (Три стояка со шпарящими батареями :))
Последний раз редактировалось eagle13 20.04.2006 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Очень нужна помощь, стоит у меня Zalman VF700Cu, вот буду снимать и ставить родной кулер. Подскажите пожалуйста, проблематично ли снять радиаторы с памяти ? Или может есть какие-то способы, и как их потом поставить на новую карту ? Такого типа термоклея или термоскотча у нас нет... Разве что термоскотча чуток осталось с радиаторов от оперативки.
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
