Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2717 • Страница 16 из 136<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 136  >
Выбираем лучший &quot;Суперкулер&quot;
Cooler Master Hyper 6+ 4%  4%  [ 65 ]
Gigabyte G-Power Pro (GH-PDU21-MF) 1%  1%  [ 16 ]
Scythe NCU-2005 FANLESS Heatsink 0%  0%  [ 5 ]
Scythe Ninja Heatpipe (SCNJ-1000) 17%  17%  [ 251 ]
Thermalright XP-120 1%  1%  [ 13 ]
Thermalright XP-90С 0%  0%  [ 7 ]
Thermaltake CL-P0071 Sonic Tower 3%  3%  [ 39 ]
Thermaltake CL-P0114 Big Typhoon 30%  30%  [ 446 ]
Thermaltake Tower 112 1%  1%  [ 15 ]
Titan NK25TB/SC/RB Vanessa L-Type 7%  7%  [ 109 ]
Zalman CNPS9500 31%  31%  [ 463 ]
Asetek VapoChill Micro 1%  1%  [ 13 ]
Arctic Cooling Freezer 64 2%  2%  [ 26 ]
Titan Amanda TTC-NP02TZ/TTC-NP04TZ 0%  0%  [ 6 ]
Cooler Master Hyper 7 0%  0%  [ 0 ]
Scythe Infinity 0%  0%  [ 0 ]
Tuniq Tower 120 0%  0%  [ 1 ]
Всего голосов : 1475
[url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1309870#1309870]Список ссылок на обзоры и тесты кулеров.
Первая страница темы.[/url]
Прежде чем задавать вопрос - смотреть всем.
#77 Предварительный список совместимости кулеров с Socket AM2
#77 Обсуждение вопросов совместимости и модернизации креплений для установки кулеров на Socket AM2 тут.
#77 Во избежание замусоривания темы одинаковыми вопросами, пользуйтесь Поиском, также можно посмотреть темы по обсуждению таких кулеров в новом FAQ, расположенном в корне ветки.
Почти наверняка Вы найдёте ответ самостоятельно и не придётся ждать, пока кто-нибудь не сделает это за Вас.
#77 Вопросы, которые не раз и не два появлялись в теме, будут удаляться без предупреждения.
#77 Проблемы покупки, наличия тех или иных кулеров в продаже здесь обсуждать нежелательно, т.к. это будет смотреться как реклама. В основном это касается жителей крупных городов, в них особых проблем с заказом нет.
Dron671 ух. передо мной тоже стоял такой вопрос. Бери бигтайфун. я взял - не пожалел нисколько.
У него всетаки 6(!!!) полноценных тепловых трубок. сониктауэр тоже ничего - на уровне тайфуна, но предназаначен прежде всего для пассивного охлаждения неразогнанных процев. ну а сайлент-тауэр - это кулер прошлого покаления, не стоит на него обращать внимание.
А как я понял - у них у всех по 6 трубок
отсюда http://xtremelabs.org
judge13
6 пока что только у Big Typhoon и Ninja. У остальных 3 согнутых пополам, поэтому складывается впечатление, что их шесть. Не знаю, правда, влияет ли это на хорошие результаты. Но первый на фотке Thermaltake CL-P0114 Big Typhoon, пока что действительно лучший, хоть и не намного.
Я вообще любитель тишины.
И корпус у меня будет с 12см. вентилятором. + 12см-ый в блоки питания.
Не вига себе сквозничёк получится :)
По этому склоняюсь с сониктауэр + 12см-ый вентилятор по середине. (сэндвич).
Чисто теоретически мне кажется будет больше току чем от Big Typhoon.
(да и цена получается рублей на 100 дешевле, хотя это мелочь для такого размаха).
У нас цены такие.
Соник тауэр (Thermaltake <CL-P0071>) стоит 36.70 $ +200р вентилятор.
Big Typhoon (Thermaltake <CL-P0114>) 45.10$
Сделал для себя вывод: по сути одно и то же. Выбираем по дизайну. Гы-гы.
Сравнивать Соник и Big бесполезно. Всё зависит от вентиляции.
У меня тоже нехилый сквознячок от двух 12-см вентилей, хотя и тихо, для меня это тоже очень важно по ночам :) В общем, может ты и прав. Но практика показывает, что если есть дырка в боку, то Big Typhoon выглядит немного поэффективнее. Для себя я делаю вывод: по температуре это почти одно и то же, а по сути это совсем не одно и то же - Big Typhoon единственный из суперкулеров, который обдувает материнку. Для меня это совсем немаловажно, поэтому его и взял. Удачной покупки! :beer:
Dron671
Если есть возможность, бери Big Typhoon. Сам на него глаз положил. Похоже сейчас это лучшее из того, что можно достать. Кроме охлаждения процессора, он и на мать с памятью дует!
Дождался наконец таки я БигТайфун, приехал :dance:
Распечатал его, взял в руки и увидел отвратительное качество обработки основания... :shock: с цифрой 3.
Процесс установки с демонтажом мамки занял около 40-50 минут. При установке кулера столкнулся с проблемой, рамка которой кулер прижимается к процу села на конденсатор, т.е. она вроде не прикасалась к нему, но затягивая болты, рамка в него уперлась (пока не переустанавливал).
В общем заппустил S&M и... как это не странно... немного расстроился..., темпа упала с 63 до 57 :(, имхо маловато будет... Во вотором прогоне см темпа была уже 58*С, поднял напругу на 0,025 и темпа поднялась до 59 *С. Зато стало тихо, ВОХ до 3800-4000 об. крутил. Темпа северного моста осталась без изменений (дует то он дует туда, да только воздух горячий...) Тестил без дополнительных вентилей в корпусе, боковая крышка была снята, хотя системник все равно в столе стоит...
В общем седня хочу его переустановить (освободить кондер) и за одно меленькой наждачкой основание подправить...
Кстати во время прогона см трогал тепловые трубки, с 1 стороны до них было практически недотронутся, а с др. стороны на них пальцы можно было держать, думаю что плохо контачит с основанием, думаю залить их там припоем... или может трубки криво сделаны?
А я пришел к такому решению в добровольно-принудительном порядке: где-то прочитал, что такое решение дает выигрыш в 1-2 градуса, да и при установке вентиля снаружи на кронштейне он уперся в память :(.
Зато сейчас до 54градусов под SnM - на 2565MHz при 1,625В (с IceHammer 3400 было 64 на 2340 при 1,5В). При этом вентилятор работает от 1000 до 1500 оборотов. Без разгона при 1000 оборотах Т до 45градусов. При остановленном вентиляторе за 15 минут работы SnM успела подняться до 60 и продолжала бы расти (ИМХО, до 70-75 градусов). Т.е., надо или снижать до минимума Vcore, или оставлять вентиль на 5-7В.
SilentEvil
Да тебе не повезло тока деньги вбухал а за что?
Чтоб потом сидеть и доводить его до ума :)
Мой те совет отошли его назад.
за более эффективное охлаждение и тишину
как правило продвинутые юзеры/оверклокеры сами все до ума доводят :)
нет спасибо, оставлю :)
SilentEvil
Так у всех термалтейковских поделок основание - ужас, :D а учитывая что ты скорее всего из-за кондера еще и прикрутить его как-следует побоялся, то все понятно..
какой кулер раньше-то был?
SilentEvil
Ну то. что основание с "3"-ой и обработано по-китайски, об этом в сети где-то было. А вот то. что трубки с разных сторон имеют существенно разную температуру, это от тебя впервые :insane:
Владельцы Big Typhoon у всех так?
P.S. SilentEvil, а термопасту какую пользовал?
да кстати прикрутил его как надо, вся пластинка изогнулась :)
SilentEvil писал(а):
ВОХ
меня это сильно настроживает...
может это "заглушенный" кусок, который от основания греется, а тепло не передает?
это как? я не понял... :)
SilentEvil
А какие трубки были более горячими, верхние?
-=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
это как?
что пару сантиметров с конца трубка наглухо запрессована, теплоносителя нет.. незнаю вобщем :)
да верхние, это существенно меняет дело?
n00ba я вот тоже думаю, а могут ли трубки быть бракованными?
Добавлено спустя 38 секунд:
верхние всмысле кот у БП если че :)
посмотрел фотку, там же конец почти полностью в подошве сидит, вот и греется от нее,
а теплопередачи почти нет, только по меди в трубке...
SilentEvil
Верхние трубки и должны быть горячее ИМХО
