Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 382 • Страница 16 из 20<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19  20  >
Разгон не планируется, просто нужна более (вернее гораздо) тихая, и более эффективная (лучше охлаждающая) замена Thermaltake'овскому Dragon Orb.
Обрисую ситуацию подробней. На процессоре больше года стоит боксовый кулер. При комнатной температуре в 25гр. процессор без нагрузки греется до 55-60 градусов (показывает утилита от Gigabyte под названием EasyTune 4). Средняя нагрузка поднимает температуру градусов до 73х. При этом в корпусе стоит дополниельный вентилятор и сам корпус открыт.
Мощность процессора меня устраивает, но хочется поменять видеокарту GeForce FX-5700LE на что-то вроде Sapphire Radeon X800GTO. Но боюсь, не сгорел бы вскорости процессор. А если это случиться, то бабки на новую видюху улетят на ветер, т.к. придется менять всю начинку вместе с матерью и в слот PCI-E купленная видюха не влезет. И вот вопрос:
В описаниях современных кулеров не видно поддержки Socket A. Есть ли в природе недорогие кулеры наподобии GlacialTech Igloo 7300, которые я могу поставить на свой старый процессор? Естественно, желательна совместимость и с Socket 939, т.к. накопив денег, перейду на AMD Athlon 64 3200+ Socket 939.
Спасибо!
___________________
FAQ Созданы для вас, пользуйтесь ими ДО создания тем, а не нарушайте правила конференции. Тему объеденил. /пофигист/
prontoz
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=130846
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Подожди и возьми лучьше 7600GT AGP.
GlacialTech Igloo 7300 он имеет новое крепление инесовместимое с сокетом А. Но ты можешь купить GlacialTech Igloo 2520Pro, и купить спец. клипсу что бы установить его на новый сокет.
Хорошие дорогие кулера типа TT Big Tiphoon, Titan Vanessa совсестим со всеми платформами.
BF3: [DNO] abraziff
prontoz писал(а):
Gigabyte
Если мать - гигабайт серии 7N400 то несовместимы.
prontoz
Если только для старого камня, то 2520Pro - дешево и сердито.
C 7N400 и 939 сокетом одновременно должны быть совместимы следующие кулеры (не требуют монтажных отверстий для установки на сокет А):
Scythe Katana
AeroCool GT-1000
IceHammer IH-3875WV/IH-3775WV
prontoz
Еще
ZALMAN CNPS7000B-ALCU Socket 478/462/754/939/940 = 31у.е. и Zalman CNPS7000B-Cu = 38у.е.
CoolerMaster Vortex TX, радиатор 100% Cu поддерживает все существующие Socket 370/462/478/775/754/939 = 40у.е.
отсюда http://xtremelabs.org
Последний раз редактировалось judge13 12.05.2006 21:30, всего редактировалось 1 раз.
judge13 писал(а):
Glacial Tech Limba 2000 Pro = 21у.е.
Хлам. Сливает 2520Pro и стоит в 2-3 раза дороже.
На мать от гигабайта сокет А не встанет и стОит много по сравнению с айсхаммерами.
judge13 писал(а):
Thermaltake TR2M2 = 10у.е
Не встанет на 939.
Ага, спасибо :)
Будем посмотреть GlacialTech Igloo 2520Pro
Дорогое покупать не буду, лучше забъю на совместимость с новыми камнями. Как знать - может, при замене кристалл сколю...
Тогда уж точно все поменяю...
Спасибо :) !
Czorny писал(а):
Тривиальная задачка: найти кулер для Бартона 2500+, чтобы при этом проц спокойно гнался хотя бы до 2800+.
Какие могут быть наиболее оптимальные варианты?
У меня до Большого Тайфуна был Cooler Titan© TTC-D5TB(4/TC), c термоконтролем AMD XP2100+/PIII, алюм., 1300-3920 RPM, 16 - 49 CFM, 21 - 31 дБ, 1Ball за 7$
на 3200+ - 48 при комнатной 28C
Рульный вентиль :)
меняюсь: арт-хаус, авторское, другое кино ... ANIME
сейчас часа 3 делал такой девайс:
сделал из картона переходник: на него рядом друг с другом вешаются 2 вентиля GT 80mm на 1600обротов и крепится это на радиатор под 80мм вентилятор GT igloo 2520pro. ну так вот, температура поднялась до 42градусов, а когда был только один вентилятор(родной от 2520pro) GT 80mm включенный на 2000обротов, температура была 38-40град.
не знаю в чем проблема, вроде плотно прижимается картон к радиатору, но все же :(
Мысль изреченная - есть ложь.
Буду краток: я кончил.
Я бы поставил SilentBreeze
Zuvs, 7N400? у меня 7N400 стояла, показывала точно, а когда поставил ероху 8RDA3I pro, то косяки с мониторингом начались. теперь градусов на 20 ниже показывает.
Zuvs
Zuvs писал(а):
нет была 8pe800 i845
Какое отношение она имеет к теме
Самый оптимальный кулер для Barton 2500+
??? :hi:
Если easytune
Zuvs писал(а):
врёт безбожно
на твоей плате, совсем необязательно что она врет везде.
Ребята помогите выбрать кулер на проц Athlon XP 2400+, мать Gigabyte GA-7N400. У меня этот проц греется до 70 градусов:( со стандартным кулером. Хотел поставить кулер Zalman 7000B-CU, а он на мой сокет не поставится, потому что мешает конденсатор и нет крепления. Какой эффективный кулер мне подскажите!
Aptem.ru писал(а):
Неужели мне здесь никто не поможет?!
Неужели в лом хотя бы эту страницу этой темы посмотреть?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2570204#2570204
Фото: 24
мда, стоит у меня 2520ПРО, в принципе шум относительно "тихий" на 2200 оборотах, но при закрытом кейсе в полне сносно. наверное оставлю я его, и не буду заморачиваться апгрейдом куллера, т.к. при открытом кейсе на 210 по шина и 1.80V темпа 41-42, при закрытом ~ 44-46 .......
Что за мода пошла температуру в простое мерять? :x
Фото: 24
кста, что скажите о IH-3600FCA по сравнению с Иглу 2520ПРО!?
ну ............., указываю все значения, что бы меньше вопросов задавали.:roll:
