почистил видюхи,в простое в сли до 60 думаю много однако,решил поиграть в Medal Of Honor 2010(все на макс примерно 60 fps было) через где-то час игры бац и лаги страшные, тут же свернул и смотрю темпу одна до 93 другая до 101 нагрелась все выключил естественно но чем была обусловлена такая темп,что делать? может блок питания косячит? на видюхи отдельный идет fsp bloster х3,какая вообще напруга норм для этой карты? и как узнать какая у меня? эверест видит только у одной видюхи вольтаж GPU2: GPU Vcc 3.31 V
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
ffriske Ставьте. Но учтите - высота мосфетов хоть на доли миллиметра но различается. И без "терможвачки/термопрокладки/термопасты" часть мосфетов просто не будет охлаждаться.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Всё-таки решился сменить СО на своей BFG 8800GT(512). Стандартные частоты 625/1800. В простое карта показывала 62-65 градусов. В Комбустере нагрелась до 126, послечего произошел сброс драйвера. Максимальный разгон составлял 703/1950, На этих частотах темпа была уже 68-74 градуса. Купил ZALMAN VF2000 led. После установки этого комплекта темпа в простое стала 41 градус. Максимальный разгон составил 735/2140. В Need for Speed(TM) Hot Pursuit2010 на максимальных настройках и разрешении 1280/1024 температура не подымается выше 64 градусов , даже на минимальных настройках вентилятора. Вывод. Берите такой кулер не пожалеете!
на 9800GT стоял ацеллеро S1 и снизу 2 120-ки на ~5-7 вольт, выше 60 градусов не поднималосьв фурмарке например, в играх около 55 было, в пассиве не пробовал
тихая охлаждайка для gts 250, вот такая пойдет http://shop.key.ru/shop/goods/88952/ ? есть еще какие варианты? разгона нет, может немного чисто из интереса будет, просто хочется тишины...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 345
burann2283 писал(а):
...VF1000...
У кулера отличный радиатор, но неудачное расположение вентилятора. Полностью свой потенциал СО раскрывает при установке двух 80-мм вертушек - тогда его с головой хватит не только на G92, но и для гораздо более горячих чипов.
приехало, поставил. Охлаждает, конечно, супер, под бубликом выше 62 (на СВО 57) градусов не было. Но и минусы имеются: теперь карта занимает 4(!!!) слота, пришлось вытаскивать все, кроме 1 платы
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
<ZibeR> Айс хаммер канешно! у него тепловых трубок 5 против 3 у Залмана, да и площадь рассеивания на вскидку 1,5-2 раза больше, незря в списке поддержки есть и GTX260 и GTX280 (явно горячее GTS250) к тому же на айс хамере основание контактирует с ребрами А залман тот будет не многим лучше референса ИМХО.
Последний раз редактировалось Alexander from VRN 21.12.2010 18:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Alexander from VRN, привет Воронежцам ЗЫ, бум хаммера покупать, может даже на выходных зЫЫ, Alexander from VRN а тихих вентиляторов 120мм пару ссылочек с www.ret.ru или с www.key.ru могёте накидать..?
<ZibeR> http://ret.ru/tov_inf.jsp?gid=695489 Я себе вот таких парочку покупал и снижал их обороты до 1000-1200об/мин (благо матплата позволяет регулировать скорость вращения 3-пиновых вентиляторов) - и тихо и красиво и дует норм... кстате кей скотина - один и тот же вентилятор, но дороже на 70 с лишним р.
