Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3665 • Страница 151 из 184 • <  1 ... 148  149  150  151  152  153  154 ... 184  >
XAA
D15 ощутимо лучше чем D14, и у него сразу обе вертушки стоят A15 с 1500 макс оборотами, и PWM управлением. Никаких танцев с бубном.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Площадь радиатора D14 лишь процентов на 10 меньше площади радиатора D15. Это, по большому счету, вся потенциальная разница в их эффективности. Может быть важно в случае серьёзного разгона процессора. В моей системе стоковый D14 не дает разогреться не разогнанному I7-3930K даже под стресс тестами более, чем до 65-68 градусов. Особого смысла менять нет, но можно попробовать за относительно небольшие деньги немного улучшить D14 с целью некоторого снижения уровня шума. Это достигается за счет замены, по крайней мере, NF-P14.
Здесь есть ещё один аспект. В новых кулерах для уменьшения их размеров уменьшили расстояние между пластинами радиатора. При этом увеличилось сопротивление воздушному потоку и потребовались вентиляторы с большим статическим давлением. Они обычно шумят больше. Сравните NF-P12 и новый NF-F12. Также нет уверенности, что конкретно в моей системе у меня хватит места для установки второго A15 на D15. Какова будет разница в эффективности D15 с одним вентилятором и D14 c двумя?
Мы с вами решаем разные задачи и критерии оптимальности несколько отличаются.
Просто замена вертушек у ноктуа дороговато выходит, если так посмотреть - вертушки D14 и так нормальные, только нет PWM управления, так что в простое их нельзя замедлить до 250 оборотов. Я как то тестировал с разным количеством вентиляторов. Сетап из подписи.
Linx 1.7.2 41000 1 проход
Noctua D15
1 вентилятор : 85-85-94-77
2 вентилятора: 83-83-92-76
3 вентилятора: 82-82-90-76
Макс температуры ядер по результатам теста.
Давайте посчитаем. По данным Регарда стоимость D15 - 7290 руб, А15 - 1650 руб. Если я правильно помню данные обзоров, D15 c двумя штатными вертушками выигрывает у D14 от 2-х до 4-х градусов. Если у D15 оставить один вентилятор (нет уверенности, что я могу использовать оба), разница уменьшается до 1-2 градусов. Примерно столько я выиграл заменой вентилятора, заплатив 1650 руб. Можно попробовать продать D14, но не думаю, что он стоит 5600 руб и это дополнительные заботы. Как бонус остается NF-P14, который можно, прикрутив обороты, использовать в корпусе. Имеет смысл.
Другая задача. Разогнать I9-7900X и охлаждать воздухом. Здесь потребуются все 1500 оборотов ( у меня не поднимаются выше 800-900 в не очень продуваемом корпусе) и битва пойдет не за шум, а за каждый градус. Использование D15 будет оправданным.
Думаю, что для многих модернизация D14 является вполне разумным решением.
И, кстати, у штатных вертушек D14 шим есть. Другой вопрос, что не все материнские платы могут его нормально использовать. Моя P9X79 правильно крутит процессорные вентиляторы, но любые вертушки, подключенные к разъемам для управления корпусными, управляются как 3-х пиновые: минимальное значение шим в биоссе ограничено значением 60 %.
Добавлено спустя 45 минут 41 секунду:
Перепроверил. В моем D14 стояли вертушки P14-PWM и P12-PWM, но в первых обзорах говорится о простых P14 и P12 без шим. Вероятно, на каком то этапе Noktua поменяла вертушки, сохранив название кулера. Эти простые я бы поменял обе для уменьшения шума в простое. Цена модернизации в этом случае несколько увеличится.
XAA
Если у вас версия с PWM вертушками - я бы ничего не менял. Поставьте p14 в корпус просто.
MathKiller писал(а):
XAA
Если у вас версия с PWM вертушками - я бы ничего не менял. Поставьте купленный A15 в корпус, или наоборот.
Лучше наоборот. А15 на кулере сработал заметно лучше старого. А вот второй в моем случае особого смысла менять нет. Если бы был старый Р12, можно было бы заменить на P12REDUX1300PWM (1400руб). А так единственный кандидат - новый A12X25-PWM. Вертушка шикарная, но дорогая. Можно попытаться выиграть пол децибела шума или пол градуса тепла. Это уже для эстетов.
Кто какие обороты выставляет у вентиляторов? Автоматическую регулировку, или определенные? Для гейминга в частности.
XAA
Я заметил что при авторегулировки в зависимости от температуры CPU - вентиляторы могут крутиться зачастую по минималкам, даже если видеокарта жарит со всей дури. У Asus хорошо реализовано, если мать и видюха от асус, то можно выставить зависимость от температуры видюхи.
Что думаете, под D14 (под сам радиатор) влезет G.Skill Trident Z планки (высота у них 44мм)?
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
MathKiller вентиляторы могут крутиться зачастую по минималкам, даже если видеокарта жарит со всей дури
Есть такое дело. У ассуса существует плата для подключения доп. вентиляторов и датчиков температуры. Как раз для решения подобных проблем.
XAA
Эта доп плата в жутком дифиците, и она лишь добавляет дополнительные вентиляторы, но не решает проблему установки зависимости оборотов от t gpu
Статус: В сети
нет, из за высоты этих плашек мне пришлось брать Д15.
i9-9900K/ASUS ROG XI Hero/Palit RTX 4090 GameRock OC/G.Skill 3200C14D,2x16ГБ/NH-D15/
SSD М.2 Samsung 960PRO 0.5 ТБ+960 EVO 1ТБ/950W Enermax 85+/LG 4K
pipo, ОК, спасибо. Значит, выбор будет между воздушкой (D15) и водянкой (Alphacool Eisbaer 360 или что-то другое, пока не определился).
Spuner
D15 тоже ущербно смотрится с этими плашками. Из за их высоты второй вентилятор приходится сильно поднимать. Можно конечно его вообще снять, но потеряете пару градусов производительности кулера. Некоторые еще меняют вторую вертушку на 120 мм. Вообще для D14 или D15 - низкопрофильные модули идеальный вариант. Я уже давно беру в связи с эти Corsair LPX.
XAA
В своей системе я прикрутил А12Х25 в нижней части корпуса. Дует практически прямо на карту. В простое даю ему максимальные обороты, при которых шум не напрягает. Получается около 1500. Этого с запасом хватает для К2200 (примерный аналог 1050)
XAA
A12x25 крутит на 2000 оборотах на максималке. Я бы сказал это уже явно не абсолютная тишина) У меня пара таких стоят на видеокарте и в простое крутятся на минималке, на 320 оборотах.
У меня сейчас D14-й (с двумя NF-P14), и оперативная память без высоких радиаторов (Kingston Genesis / Fury). Так вот: правый вентилятор пришлось вообще "поставить" на оперативку. Честно говоря, внешний вид меня не особо волнует. Главное, чтобы нормальная совместимость была. Если бод D14-й Trident Z уместились, то о переходе на D15-й - я бы вообще не думал :)
Spuner
А какую конкретно модель памяти хотите взять?
MathKiller, F4-3200C14D-32GTZ.
