Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 152 из 224<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Я тоже сначала по-непрозорливости прилепил резинку к матери Асус 5ПК, потом когда возникла необходимость мать в сервисник нести, отдирал резинку дрожащими руками по миллиметру обливаясь ручьями холодного пота =)))
Так что кто собирается приобрести этот кулер, НЕ КЛЕЙТЕ резинку к матери, оставьте на ней бумажку !! =)
В последнее время, на моем Big Typhoon-е стал сильно трещать вентилятор, как с этим бороться?
El не тайфун конечно новый покупать, можно только сам вентилятор заменить... мне нравится Zalman ZM-F3 но опыта установки его на ТТ не имел, хотя если столкнулся бы с подобной проблемой первым делом бы попробовал именно это.
lorendroll
+1
El
Ради эксперимента ставил Гласиалтек (не помню точно маркировку, но не шариковый, а втулочный) на 950-1000 об. Так он чуть тише и чуть менее эффективнее, чем родной на 1300 об.
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Juss а я хотел уже новый кулер брать :shock: :)
lorendroll Juss нет я понимаю, что проблема в вентиляторе - я надеялся, что будет совет из серии..это у тебя стучит подшипник, смажь то-то...:roll: - тогда попробуем замену самого вентиля:)
люди подскажите! установил Тайфун,все вроде правильно, температурой доволен(29-33 градуса в простое) ,но вот при установке мешал один из кондеров и железная планка так сказать существенно его "прижала". если опастность такого прижатия? что посоветуете?
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды
denisag
у меня кондер пришлось слегка отогнуть.
вообще непонятно как именно у тебя прижат кондер. накрайняк выпаяй и припаяй под углом
кажется нашел выход. подложил под прижимную планку пластинку из комплекта для АМ2. как раз 2-3 мм меня "спасли"
Камрады! Владельцы ТТ ВТ VX и не только!
Приобрел на днях сабж, но, прочитав ветку, расстроился из-за плохого крепелния кулера к LGA 775. Однако, может у кого-нить есть опыт использования крепежа от других кулеров под LGA775 - более дешевых, типа Igloo и т.п. для более прочного крепления ВТ VX к плате? И вообще - кто как выходит из этого положения? (За исключением подкладывания картонки под планку). Может какие-нибудь доп. комплекты прикупить можно?
а чем оно такое "плохое"? Я вот пользуюсь стандартным креплением VX, разгон в профиле, охлаждением доволен. кулер держится очень плотно.
Да, просто смущает выгибание платы. Да и пластмассовые клипсы как-то... ненадежно для такой массы. Хотя может моя паранойя напрасна.
Но как представлю, что кулер срывается с этих клипс и рушится на мою драгоценную 8800 GT... :shock:
Может кто как страхуется от такого?
Вот что-то я ни разу не слышал, чтоб БТ сорвался :-D с клипс. А я уж, например, бывало тягал системный блок довольно таки немилосердно. А про изгиб МП - ты пробовал когда нибудь сломать мамку, сгибая ее? Ради эксперимента найди что-то древнее и попробуй - очень удивишься.
А может, кто-нибудь из владельцев TT BT (не VX) выложит чертежик крепежа на 775? Как я понял, там только 2 планки - верхняя на медное основание и бэкплейт. В принципе (как думается) их несложно будет самому изготовить из подручным материалов... И, как мне кажется, полезно будет не только для меня...
Rusel08
а смысл заморачиваться (планки идут в комплекте с кулером) ,да и сам кулер стоит нынче не дорого...
|Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
С этой моделью (VX) не идут - там крепеж как у боксового - клипсы.
В-общем чертежик я нашел: http://img137.imageshack..us/my.php?imag ... 383hb1.png
Осталось придумать из чего сделать - я думаю из текстолита выпилить - жесткости должно хватить, заодно решу проблему возможного закорачивания контактов платы на бэкплейт.
Кто как думает?
Добрый вечер! Решил приобрести данный сабж, но есть одно НО... Недавно сменил охлаждение на севере материнской платы на IH-405NB который такой высокий(башенной конструкции), и сейчас боюсь что БТ при установке упрётся в мой хамер.Собственно меня интересует несколько вопросов: http://ipicture.ru/uploads/080327/CRuIi3aI4k.jpg какова высота от основания кулера вот до этого изгиба радиатора, на сколько я понял верх(где вентилятор) у него квадратный, какова ширина этого квадрата?
Около 50 мм от плоскости платы.
Вы не поверите, но такая же, как и диаметр вентилятора - 120 мм плюс несколько мм. по краям.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Под него твой IH-405NB не влезет, не надейся. От основания примерно 80 миллиметров до алюминевой квадратной рамки. Её ширина, да и высота, как у вентиля, 120мм.
А если его развернуть? чтобы мой хамер тянулся к тепловым трубкам!!! может влезет?
Добавлено спустя 3 минуты, 26 секунд
Скиньте у кого для интеловских процов мамки мне фотку как у вас стоит БТ а я попытаюсь посмотреть влезет ли мне или нет! спс
Chyx
Читаем ФАК, берем линейку в руки и меряем. Не влезет.
cron
