Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 152 из 357 • <  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
Мда... Ждали медного нинзю хрен знает когда, и то тока щас, да и то, очень сложно будет его застать... Так и не решили проблему с креплением под 775, да и зачем то добавили беспонтовый алюминиевый радиатор, который вообще там не уперся... Вывод, Zalman доступней и лучше :-)
░UN COUP DE FEU, UN CADAVRE!!!░
<<Over's Beer Clan>> En air et par la terre-un grand sniper! Прародитель <<Fishing Overclan>
Да нет залман не доступней...А все таки доступней биг тайфун.
hub
Про выдув - это и так ясно, я про расположение башни спрашивал... :tooth:
matador_088
matador_088 писал(а):
оптимальное положение для мугена\инфинити вертикальное
Что, собственно, и требовалось доказать. Спасибо! :beer:
Ninja + ПельтьеMod № 1, № 2 by Bezbach
А есть где нибудь что то вроде статьи как бы ето лучше сделать ? А то чтото загорелся немного, но опыта с Пельтье совсем нет.
ebuild /mnt/cd/world-sources-ebuild merge
ebuild /mnt/cd/world-sources-ebuild config
Продам душу за Scythe Ninja Copper.
Вопрос всего один - как его достать?
Otacon
По словам Jordan'а
Практически перед публикацией статьи я еще раз уточнил у представителя Scythe (в Германии, кстати) пойдет ли в массовую серию медный Ninja - ответ был категоричен, не пойдет.
достать его будет очень сложно.
Я готов выдержать все невзгоды и финансовые издержки! :)
Ребята, подскажите пожалуйста как такое может быть. Собрал систему на Е4500 @ 3200, S@M в burn показывает 70 градусов для ядра и 68 для сокета (поправьте если неправильно высказалася), но когда трогаю кулер (у мени Инфинити/Муген) или его основание (куда впаяны трубки) - они холодные! Ну у меня в руке нет точности до градуса, но явно ниже 40 градусов. Кулер закрепил правильно, перекосов вроди нет. Кроме того, у меня есть такая же система где проц разогнан до 3000 и точно так же кулер холодный. Мамка Асус P5K. Спасибо!!!
ПС: только что померял темпу CoreTemp 0.96.1 - пишет 55 градусов. Кому верить?
Верить Эвересту %)
и SpeedFan 4.34 beta38
Добрый день.
Это мой первый пост, поиск юзал, FAQ тоже.
Собственно вопрос, имеется:
Ninja Rev. B
Pentium Dual-Core E2200 (2.2)
Темпы без разгона 25-48.
В разгоне до 3.0: 34-68.
Паста использовалась Zalman STG-1.
при нагрузке OOCT, темпа в Евересте скачет моментально, т.е. с 30 до 58 сразу, а потом потихоньку до 68 допрыгивает. Обороты кулера 600-1100, результата в падении тепм не дают.
Читал в данной теме что может быть паста быть плохой.
А так же, прижим, т.к. стал он легко совсем (силы не много потребовалось на 775 чтобы закрепить, в отличии от Mine Rev.B / Box) но стоит нормально, не шатается, люфта нет.
Возможно проблема в креплении, ножек к кулеру (если это дело в прижиме) т.к. подошва выступает порядка 1-1.5мм из-за ребер крепления (там 4 винта держат крепление)
Тыкните носом что не так.
Буду очень благодарен. т.к. хочется адекватной темпы на 3.2-3.4 частоте.
Ваше мнение об новинке Scythe Orochi ( http://hwtech.ru/news/hardnews/newsitem1038.html ).
тута мы ...
это конечно монстр!!! Я когда брал инфинити он мне казался огромным, а это... Скоро компьютеры опять превратятся в огромные машины из-за кулера :tooth:
Может было, нет....
Купил недавно Cama Cross под будующий quad 6600 (ну захотелось просто такой куллер)
Почитал инфу, мысля родила вот такой вот простейший план по модернизации направляния.. воздушного потока вниз...:D
http://desinto.narod.ru/DSCN0032.JPG
http://desinto.narod.ru/DSCN0033.JPG
Nec A11/Luxman C05/Nakamichi MB1/Coral DX-Eleven
Проблема следующая. Имею небольшой по высоте корпус. Купил Ninja mini, но он не влазит в корпус где то на 5 мм. Где с нинзи их можно беспроблемно снять?
А вы с корпуса снемите )
Выгните крышку, проделайте отверстия для тепловых трубок..
http://silentpc.by/ - все для тихого компьютера/ Купон на 8% скидку на кулера для процессора - cp_ocku
Luchik
Корпус курочить не хочеться.
Можно ли снять гайки сверху куллера?
Не в коем случае!
Это распостраненая проблема когда люди отрезают тепловые трубки или что-то с ними делают!
Мало того - в трубках жидкость - да и без этих наконечеников трубки не будут работать, т.е. польза кулера ухудшится на 50-70%
Analog
Понял не буду, может чуть нижний радиатор сточу.
Вопрос: Я не померил расстояние в моем корпусе и не могу теперь закрыть боковую стенку, мешает кулер. Что можно сделать?
На свой страх и риск!Гарантия соответственно тоже пропадает.
Ответ:
- Попробовать ОСТОРОЖНО удалить декоративные колпачки(тепловые трубки запаяны). Но сильно большого выигрыша они не дадут.
Отсюда
Отсюда
Добавлено спустя 4 минуты, 16 секунд
Это как?
"Может лучше жевать?"
