Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3665 • Страница 152 из 184<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 184  >
Spuner
Ну у D15 вертушки так же вплотную даже к Lo-profile памяти ставятся, чтобы по феншую ровно по центру радиатора.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Последний раз редактировалось MathKiller 20.11.2018 12:42, всего редактировалось 1 раз.
MathKiller, ссылка не действительна.
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Spuner
Фото: 711
ну если будет выше и что теперь?
воздушный поток мимо не пойдёт в любом случае
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
A224
Для начала - смотреться будет убого. Сколько таких сборок наблюдаю на PcPartPicker. У америкосов TridentZ популярны очень. И вот те кто берут их и D15 - задирают вентилятор на целый сантиметр с лишним. Это еще и увеличивает общую высоту кулера до 176 мм.
В последнее время правда новый тренд - брать эту память и D15s. У него собственно этого вентилятора вообще нет. Да и подсветочку памяти видно.
Фото: 711
MathKiller ну вот посмотри убого смотрится??
noctua nh-d15
по-моему даже если не знать, что передний кулер задран немного, то даже не заметишь нифига
лучше больше fps
чем меньше fps
A224
Да, заметно что вентилятор приподнят. Ну может кто-то не на столько заморачивается эстетическим аспектом.
Вообще я еще заметил, что многие похоже не особо заморачиваются ровностью установки самих вентиляторов. Например верхний край утоплен относительного нижнего и тд.
У меня так с двумя NF-P14r Redux. Не знаю, по мне - смотрится неплохо :) Но это уже вкусовщина... Я только одного не понимаю: как эти два вентилятора будут "садиться" на D15, если на нем отсутствуют силиконовые демпферы? :?:
Spuner Не понял, зачем эти вентиляторы садить на D15?)
MathKiller, а зачем мне его вентиляторы? Я вообще хочу взять D15S, чтобы за лишний мне ненужный вентилятор не переплачивать... Да и сам дизайн мне нравится этих, и по качеству/характеристикам они меня устраивают более чем ;)
Spuner
Может потому что A15PWM получше на голову будут чем ваши?) Да и смотрятся они лучше, и встают как родные, есть резиновые демпферы.
Честно говоря, я очень сомневаюсь, что он лучше... Если и менять, то уже на A20. Хотя, не знаю, он вообще совместим с D15 или нет? :)
Spuner
Откройте официальный сайт и почитайте характеристики. Смотрите тот что A15HS PWM черный. Он на 1500 оборотов как родные вертушки у D15. A15 лучше по всем параметрам. Redux это как бы бюджетная линейка.
MathKiller, вообще-то, речь шла о штатных вентиляторов, что идет с D15 (не Chromax версия, если такая существует), а не о тех, что можно дополнительно купить ;)
Spuner
Я о них и говорю. Просто их нет в спецификациях на сайте, по этому надо смотреть на спецификации A14PWM или A15HS PWM
MathKiller, на страничке с D15 говорится, что он идет с двумя NF-A15 PWM. Есть версии и с A14PWM/A15HS PWM вертушками?
Spuner
Нет версий. все эти 3 модели вертушек имеют идентичные характеристики. Еще отдельно продается A15-PWM с 1200 оборотами.
Последний раз редактировалось MathKiller 21.11.2018 15:19, всего редактировалось 4 раз(а).
MathKiller, ОК.
Spuner
______________________________________
p14r-redux:
Rotational Speed (+/- 10%) 1500 RPM
Min. Rotational Speed (PWM, +/-20%) 450 RPM
Airflow 133,7 m³/h
Acoustical Noise 25,8 dB(A)
Static Pressure 1,91 mm H₂O
Max. Input Power 2,4 W
a15-pwm:
Min. Rotational Speed (PWM, +/-20%) 300 RPM
Airflow 140,2 m³/h
Acoustical Noise 24,6 dB(A)
Static Pressure 2,08 mm H₂O
Max. Input Power 1,56 W
Ваши вертушки хуже замедляются, у них меньше воздушный поток, больше шум, меньше статическое давление, и они потребляют больше электричества.
В смысле? Имеется ввиду минимальные обороты?
больше шум
Оооо, вы Corsair ML140 Pro на 1200RPM не слышали ;) NF-P14r на своих 1500 намного приятнее, чем ML140 Pro на 1200RPM ;)
