Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2007 Откуда: Раша
Наконец-то я доработал охлаждение моего 4850 от Gainward. Может пригодится кому мой способ:
1) Родной вентилятор был благополучно снят и вместо него установлен 92х92мм от Glacialtech на гидроподшипнике (эверест показывает 1600 оборотов)
Закрепил его стяжками в изоляции (которыми провода скручивают на заводе) к радиатору. Теперь компутер ниже травы, тише воды После 30 минутного прогона FurMark с разрешением в режиме проверки на стабильность с разрешением 1680х1050, 8x MSAA, температура поднялась до 74 градусов (со штатным вентилятором - 76, но шумел.........) в простое - 43-45 градусов (в комнате 29 градусов температура)
Поток воздуха от вентилятора продувает и радиаторы на мосфетах и обдувает память
2) На мосфеты системы питания (а их оказалось аш 15 штук) были закреплены радиаторы (распилил радиаторот Duron'a):
Термоклея не нашел, поэтому крепил на автомобильный термостойкий герметик (из которого прокладки делают). Под большой радиатор - 4 горошины герметика, предварительно обезжирив плату спиртом, под маленький - одну - в местах, обозначенных на фото зеленым:
намазал мосфеты КПТ-8, обезжирил радиаторы, приложил, поёрзал ими, чтобы выдавить лишнюю термопасту. Затем положил на радиаторы небольшой груз (набор отверток ) и оставил сохнуть на сутки.
Теперь большой радиатор практически не шевелится (не поворачивается), а мелкий из-за того, что герметик в одной точке держит - вращается, но после поворота сам возвращается на место. Ну и ладно - главное не отвалится
Радиаторы - очень горячие (значит работают ), но мелкий нагревается меньше - под ним всего 3 транзистора
На очереди радиаторы на дроссели и на память (самое сложное - свободное место от памяти до радиатора ГП - 3 мм - пока думаю медную пластину приклеить)
Hit the road Jack
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
Axle Rage для айсхаммера со штатным крутилятором - сейчас 42. под нагрузкой - не бублик, ибо бублик зло, да и частоты у меня сейчас 685\1000 1,158в - в играх 54-57. у ду орба в простое 37-38, под игровой нагрузкой у меня макс 59 было. под бубликом -75.
у айса главный минус в том, что у некоторых юзеров зона питания карты перегревается и надо вешать на радиатор над ней еще один кулер, а у дуорба - ребер мало. и понижение оборотов айсхаммер вытягивает норм, а вот дуорб уже на пределе.
GEO.PS в минске можно достать акселеро, под заказ. Vf 1000 в принципе не плохой охлад, мой акселеро с 2умя 120ками не справился с профильной видеокартой...так что стоит на полочке.....
Имеется видеокарточка 512МБ Palit "Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition", СО нереференс. Достаточно чувствительно шумит после 9600GT даже на 30-35% оборотах (на более терпимых 20-25% фигово справляется с охлаждением - 75-80 С). Имеет смысл заменить СО на Accelero Twin Turbo или Accelero S1 с добавкой одного-двух 120мм вентилей?
Привет. Знаете ли вы почему при прогону бублика гпу-з показывае силу тока на видео 80А и при этом температура элементов питания все по показаниям того же гпу-з составляет около 130С? В реальных играх сила тока редко подходит к отметке 60А а темпа питаня на уровне 90-97С! Сможет ли карта долго прослужить при таких температурах??? ЗЫ простой\нагрузка: ядро-66-69; память-73-75\83-85; шейдеры 74-75\85-87.
ЗЫЫ очень прошу не игнорировать
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
Serega64, Daymio я не понимаю, неужели так турдно, если уж не тему, то хоть ФАК почитать?
Daymio тебе - там бага на второй крутилке, из-за которой она вертится на 100% всегда. решение ищи в ФАК, или погугли. если руки не то чтобы не из, но хотя бы есть - решается элементарно.
Serega64 тебе -
а как ты думаешь? потому что бублик нагружает ШД по полной, а в играх обычно значительная часть простаивает. не во всех. не каждая игра даст нагрузку как бублик - на то он и бублик. зато стабильность и комфортный терморежим в бублике - гарантирует таковой в играх... ну, я так думал, пока не стал эксперементировать с вольтмодом и разгоном в крайзисе - но это уже другая история.
высока вероятность, что нет. улучшай охлаждение, хотя бы подыми обороты кулера.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2004 Откуда: Киев
Для 4870 - это не плохо как для предустановленной СО, а нормально, если имеется ввиду температура по самому горячему датчику и при переименованном бублике. Если это действительно так - не меняй.
Serega64 Насколько мне известно, АМД не публиковала данных о максимально допустимой температуре. Для измерения температур пользуйся Rivatuner, не будут "шейдеры", "температура элементов питания". 130 явно много, под сотню вполне рядовой результат для стандартной СО.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003 Откуда: г.Херсон
Serega64
какая у тебя напруга на чипе? потому что у меня в бублике выше 62А (перемменнованый бублик в окне 640х480 без сглаживания) не поднимается. И температура при 35% оборотов турбины и дефолтной напруге на чипе в 1,2625в. выше 110 не растет. А когда понизил напругу до 1,2в - то макс. температура Vddc slave упала до 98 в бублике.
_________________ Все люди равны но только одни чуть равней других
Пришлось этого "засранца" поставить на 5В через PCPlug коннектор, а то видяха в слоте калыхалась при запуске... Видео 700/2400: Темпа повсеместно упала на 3-4градуса, на GPU с 51-50 до 47-46 в простое (но тут я лажанулся сменив залмановский термоинтерфейс на алсил3, раньше у меня в простое как раз и было 46-47) потом промажу Freze Extreme.
Единственный минус - это посвистывание. Главное, если его держать включенного в руке то свиста нет, а при прикосновении к чему-либо, появляется свист. Никто не знает в чем может быть дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: Canada
Всем доброго времени суток!
Поставил новый FurMark 1.6.5
Решил прогнать... Через пару минут теста стабильности... Вылетает... VPU Recover...
Начал разбираться... Смотрю в мониторинг RT и вижу, что в момент вылета - температура контроллера памяти достигла 112 градусов!
Насколько помню прошлые версии грели меньше...
Вопрос - у всех такие температуры в FurMark 1.6.5?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
machKim писал(а):
Vague писал(а):
Угадайте, что за "зверь":
Похож вентилятором, но радиатор другой, вообще, модель: Cooler Master XK8-9ID3A-PL-GP #77 Купил б/у за 300р., подходит идеально, но свистящий(пока эту проблему не решил).
machKim писал(а):
у него разве не 4 пиновый штеккер? можно же управлять оборотами!
Был . Управлять оборотами я могу пока при помощи МП, но там один 4х пиновый и занят он SilentKnight II. Подключал его к 3х пиновым, скорость можно сбросить до 50% и всеравно громко, плюс при старте он "бил" воздухом видяху, что она аж шевелилась(корпуса то пока нет). Пришлось подрезать до 3х пин чтобы он влез в PCPlug коннектор, где, поменяв красный с желтым, дал ему 5В и стартуен от теперь нормально. Наверно, если при 12В он давал 4200, то при 5В где-то 1700PRM. Тихо, только моторчик посвистывает походу.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Vague, прочитал-очень интересно! У меня щас проблема охлаждения чипов памяти возникла (с ГПУ все в порядке-под FurMarkom не более 57с). Скажи: как крепил этот Cooler Master?
Да не как не крепил. Он как влитой вошел между кондеров снизу видяхи и цепляется за верхний крайний. Держиться, не ерзает и не падает... Конечно - это крепление "абы как", но т.к. моя видяха стоит ребром то меня это пока устраивает.
Кстати, пласмассовое основание не дотягивает 5мм до ширины моей 4850. Можно сделать надрезы по его краям, отогнуть и просто надеть на видеокарту при помощи "крючков" снизу:
#77 Можно вообще оставить только две эти стенки с "крючками", а остальное вырезать - я, наверно, так и сделаю потом.
