Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3665 • Страница 153 из 184<  1 ... 150  151  152  153  154  155  156 ... 184  >
Spuner
Да, минимальные обороты.
Понятное дело что в целом все вертушки ноктуа хороши. Я сам уже давно на них перешел)
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Фото: 16
Вопрос как у D15 с перекрытием первого PCI-E слота? Совсем печально? Я просто хочу мамку gigabyte z390 aorus pro взять и волнуюсь что будут проблемы. На сайте ноктуа вроде совместимо пишут.
i7 - 9700K//Gigabyte Z390 AORUS PRO WIFI//16Gb DDR4 3600MHz Kingston HyperX Predator//SSD Samsung 970 EVO//MSI GTX 1080 GAMING X+
Есть простое правило - если первый PCI-Ex16 слот расположен на второй позиции (стандартные платы), то берем D15. Если на первой - то берем D15S. На сайте ноктуа в целом четко все расписано в плане совместимости.
Фото: 16
И как вычислить где там стандартные позиции и где нет?
На сайте ноктуа просто галочка зелёная стоит напротив моей мамки и всё.
mezzo
Посмотреть напротив какой по счету заглушки в корпусе установлена видеокарта. Если галочка зеленая стоит то значит все норм должно быть.
Добра всем! Камрады, имеется кулер NH-U14S, купил его для нового компа. Подошва у него самую малость выпукла и тактильно слабо ощущаются следы фрезы. Впрочем, они и видны невооруженным взглядом. Возникла идея отшлифовать поверхность, одновременно выравняв ее. Кто-нибудь так делал на этом кулере или на любой другой Noctua? Напрягает тот факт, что вместе с шлифовкой снимется и слой никеля с поверхности, а делать никелировку - сложновато. Короче, стоит возиться или будет профит в 2 гр.?
PapaJoe
Добрый день, не связывайтесь с этим. У всех ноктуа вроде так. Это вроде специально делается.
Яб на вашем место не делал этого. Если и выиграете в температурах, то не значительно, но зато "угробите" кулер...
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Матовая, т. е. со следами фрезы поверхность, имеет в разы большую площадь чем абсолютно зеркальная, так что это только плюс.
Да, упоминание об этой выпуклости есть чуть ли не в каждом обзоре на эту вертушку. Упоминается об этом и в обзорах на другие кулеры, особенно TR. Одно непонятно, с какой целью целью делается выпуклость, если это уменьшает площадь контакта с процом. Имхо, такую (выпуклую) поверхность на основании кулера можно получить только использую специальную неплоскую фрезу на производстве. Либо это неустранимый производственный брак, возникающий вследствие термичекой деформации при припаивании теплотрубок. Ну это если опустить теорию заговора, что производители намеренно занижают производительность своих кулеров)) А никелировка - процесс сильно сложнее, чем шлифовка. И дороже. Просто по работе есть доступ к шлифовальным устройствам, вот и закралась грешная мысль. В последний момент уже вспомнил, что снимется слой никеля. Ладно, поскольку профит сомнителен, будем "сидеть на попе ровно". А другой вопрос, никто не обращал внимание на небольшие непропаянные щели между теплотрубками и основанием кулера? По скринам тоже есть в каждом обзоре, но нигде не обращают на это внимание. З.Ы. Да, вероятно, я слишком придираюсь)).
PapaJoe
Вообще да, с таким уровнем придирчивости, удивительно что вы не взяли D15)
MathKiller
Я рассматривал его к покупке. Но он тяжелее, могут быть проблемы совместимости с высокими модулями памяти (а их сейчас повально любят делать с ЛГБ-свистелками, ну вы поняли)), плюс закрывает пространство для обдува VRM. И он дороже на пару тысяч. В общем, слишком много минусов ради профита в 5 гр.
PapaJoe
D15 идеален, и он сам прекрасно обдувает VRM. У меня сейчас макс температура VRM у Gene XI 48 градусов! По поводу планок памяти - да, на стандартных платах типа Hero - память упирается в правый вентилятор. Я в связи с этим чтобы все красиво смотрелось - юзаю низкопрофильные Corsair LPX.
дык по крайней мере на интеле не уменьшает. ить кристал приблизительно по центру крышки,как раз под выпуклостью. соответственно и самый сильный прижим по центру крышки. и по моему мнению это одновременно и подстраховка на случай бракованной (просаженной по центру крышке проца). ну и в теме TR был пост от человека который на станке сделал идеально ровное основание у своего кулера, что привело к повышению температуры.
Фото: 711
никаких проблем чуть поднять вентиль
обдувает врм отлично
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Кто может подсказать, есть ли что-то лучше по обдуву, чем комплектные вентили на nh d-15? Вроде PH-F140HP имеет лучший показатель обдува/шума
9800X3D OCed|ASRock B650M Riptide/M.2|Arctic LF II 360|32Gb @6200CL28|4090 Amp Extreme Airo|CM H500P Mesh|CM V1000|27GL850-B, 25M2N3200W|Philips SHP9500
BadRusMan
Смысла менять вентили на D15 - нет. Отличные вертушки. Немного добавляет производительности добавление 3й такой же вертушки. На 1-2 градуса.
Никто не знает почему из продажи пропадают вентиляторы Noctua NF-A14 PWM? Следующая модель Noctua NF-A15 PWM имеет другие габариты.
Ищу замену предустановленным вентиляторам (корпус fractal design define xl r2), купить сумел только один Noctua NF-A14 PWM, осталось найти еще 3шт.
i7-9700K | 32 Gb RAM | 2080 | 750W | 1080p @ 240Hz
Последний раз редактировалось Rud 25.12.2018 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Rud
Банальный дефицит. Модель наверное популярная, или просто завозят по какой то причине мало. Кстати, рекомендую еще s12a pwm, супер вертушки, значительно тише работают чем a14 pwm.
Rud
Хм, нацелен был на 140х140, т.к. именно таких размеров были установлены в корпус, а у s12a pwm 120х120. Хотя мой корпус и позволяет установить 120х120.
Посмотрю их сравнение, спасибо.
