Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 153 из 230<  1 ... 150  151  152  153  154  155  156 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
70 если прожигать его часа полтора с одним родным вентилем на 800 оборотов и опять же у тебя атлон 4500 на них явно эффективней так как прямой контакт для низ самое то да и в комнате +30 да и 70 это пиковая темпа,средняя около 63
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Подтянуть получше не побоялся?
Просто для интереса:
Ice Hammer 4500 (один комплектный кулер на минимальных (1000) оборотах)
Корпус Thermaltake V3 - спереди вдув через 3 HDD 120тка на 900оборотов - сзади выдув 120тка на 900оборотов - на видео 120тка на 1000оборотов
45 нм проц Е5200 (2500мгц\200*12.5\Vcore 1.25) - короч дефолт
В простое 35 (меньше не кажет, датчик залип) в нагрузке Линксом 51
45 нм проц Е5200 (3800мгц\333*11.5\Vcore 1.42)
В простое 35 (меньше не кажет, датчик залип) в нагрузке Линксом 76
45 нм проц Е5200 (4000мгц\333*12\Vcore 1.45)
В простое 35 (меньше не кажет, датчик залип) в нагрузке Линксом 81
showmanНа этих двухядерных 45nm от Intel, IH-4500 не сможет раскрыть свой потенциал.) Это вроде как давно известно, если хочешь поэффективнее, то надо было покупать Ih4405+ (именно с плюсом версию).
Нет предела совершенству.
Я таким образом на 45 камне отыграл всего 3С, поэтому смысла особого не вижу. имхо.
"а по мне, коли человек ничего достать не может, то ему не токмо жениться, но и вообще жить незачем..." (с)Женитьба Бальзаминова
Я его брал для 65нм Е2140 vcore 1.5 3200мгц ... а на Е5200 так для интереса поставил, оказался чуть эффективнее TTBT
Научитесь мазать термопасту и затягивать нормально.
И вентилятор нормально ставьте, а то были тут.
Phenom II X4 965 (C2) @3.8 ГГц 1.49v => максимум 44 градуса при Folding@Home 24/7.
Два вентиля по 1000 оборотов.
у меня в код6 56 градусов 2 120ки залман Ф3 на 1100, простой ~40
*сколько градусов я выиграю если профильный кулер заменю на 4500?
all I realy want, is money in my pocket..
Ну во первых у тебя два винта, а во вторых амд вот минус 7-9 градусов
Фото: 3
5-7, возможно больше при условии хорошей продуваемости корпуса и его конфигурации... у меня 53-54 максимум с одним карлсоном на 1800... от второго толку нету :gun: ...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Будет разница в температуре при ориентации кулера IH-4500 на выдув к 1.БП или 2.заднюю стенку корпуса. У меня Q6600 + MSI P35 Platinum + GTX275. В обоих случаях задействованы будут скорее всего только 3 трубки, как его не поставь. Да и в 1-м случае вентиль нагнетает нагретый воздух от видяхи. Подскажите, может кто тестил оба варианта ?
Ati Xpert@play-TNT-TNT2Ultra-2Mx-4mx440-4ti4200-FX5600-Radeon9800SE-X800GTO-8800GTS-8800GTX-8800Ultra-GTS512MB-GTX260-GTX275-5850-GTX460-7850
Всем привет, так и не смог понять, почему такая большая температура. Стоит двух-ядерный семпрон, без разгона в играх 50-55 градусов, после 4 часов игры камень ниже 40 градусов в простое не падает, а так, обычно 30-37 градусов в простое и 50 в нагрузке (в вове, варкрафте третьем 47-50). Термопасту выжал весь тюбик, что был в комплекте. Затягивал без отвертки, т.к. слышал, что лучше крутить пальцами до того как пальцы еще крутят. Нормально-ли 30 градусов в простое и 50 градусов в играх на не раозгнанном двухъядернике?
Deathwing
Зачем термопасту весь тюбик :( , там немного тока надо наносить :-)
Первый раз наносил, получился ровный слой, только после того, как кончилась термопаста.
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 55 секунд:
Кстати, правильно-ли я расположил вентиляторы?
Вентилятор ====> Радиатор <====== Вентилятор.
Или нужно чтобы было так? :
Вентилятор <===== Радиатор <====== Вентилятор.
Deathwing
жги! :-)
термопасты много, прижим слабый, вентиляторы неправильно! отсюда и результат
«Мало стать первым, нужно, чтобы все остальные сдохли!»
(с) Чингисхан
То-есть нужно было поставить так, как я изобразил на второй схеме? Насчет прижима, опасаюсь крутить отверткой, т.к. можно убить плату таким образом.
Deathwing
да! и вообще, можешь убрать второй вентиль - он кроме шума почти ничего не дает, особенно на твоем семпроне, лучше поставить доп. стодвадцатку на выдув, на заднюю стенку корпуса (надеюсь 4500 ориентирован с выдувом в сторону задней стенки корпуса?)
насчет прижима - не опасайся, т.к. именно для этого в комплекте идет бэкплэйт (усилительная пластина)...ну и тянуть без фанатизма, а то сдуру можно и ... в общем много чего сделать :-)
кстати (если я правильно помню) у 4500 в комплекте разные гайки и шайбы (для разных платформ) ты их не перепутал часом?
вот тут посмотри, кулер другой но система крепления идентична...сравни с тем как ты сделал
(с) Чингисхан
Vi вопрос: у тебя ice
4500 стоит?
$goblin_666$
у меня профиль заполнен...а у тебя?
(с) Чингисхан
http://foto.tut.by/albums/userpics/r/b/ ... 675747.jpg
вентиль на IH-4500 не комплектный, но такой же по характеристикам, просто без подсветки. 900 об/мин. кулер стоит параллельно памяти. паста - кпт8, производства "пайка и монтаж" (в металлевом тюбике).
desmodus
отличные температуры на таком разгоне и 840rpm оборотах вентиля в нагрузке
напряжение +12V не хочешь мультиметром померить? я конечно понимаю, что все софтовые измерялки врут...но у тебя врет очень уж страшно :D
(с) Чингисхан
