Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 154 из 357 • <  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
Пилигрим, я бы взял простой Infinity с одним вентилятором, а потом докупил 2 помощнее.
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Подскажите пожалуйста, винтиль какого размера мне нужно выбрать для замены штатного вентилятора в БП от корпуса Ascot 6AR6. Все что есть в Санрайзе это "Scythe Minebea Fan 9cm 2100rpm".
1. Пойдет ли он, или в БП нужен вентилятор другого размера?
2. Добьюсь ли я заменой вентиля тихой работы своего БП?
Kirill_S На сколько я знаю, в БП ставят либо восьмерки, либо двенашки. А сейчас даже четырнашки.
Про девятки - ничего не слышал.
Двенашка я так понимаю если вентиль находится снизу БП и гонит воздух вверх. В задней стенке БП явно нет места для 12мм кулеров.
Kirill_S
Там наверняка 8-ка.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Как думаете Ninja на пассиве осилит Q6600? А то у меня материнка профильная сдохла, соответственно решил на квад перейти... с X2 4800+. Его держал влегкую...
12900K/Deepcool AK620/Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4/G.Skill F4-4000C16D-32GTZRA/Gigabyte 3060Ti Gaming OC/WD SN850 2Tb/Lian Li V-750B/2х27M1N3200VA
Кто нить знает, что это за видяха?
Без разгона и с понижением вольтажа на камне - осилит. У знакомого Q6600 G0 при 2400 на 1.1В (установлено в BIOS) стоит под нинздей в пассиве.
Профилирую (калибрую) струйные принтеры спектроколориметром. Недорого.
Filll Magnetto
Думаю, что всё зависит от задач. Если нагрузить его постоянной кодировкой, то скорее всего не вытянет. Ну а если для торрента и других легких задач, то легко, думаю.
Sonic-Chainik
Вот это конструкция )))
ммм, задача основная - 4-6 окон La2 :-D Т.е. нагрузка приличная. Кстати, X2 4800+ это 110ватт без разгона...
Filll Один Ниндзя способен рассеить в пассиве 60-70Вт, а две Ниндзи - 120-140! :)
Люди! Кто сможет выделить мне на время две Ниндзи с целью собрать тестовый стенд из двух Ниндзей? Есть идея - через систему теплосъемников и ТТ сделать ДуоНиндзю.
Если все получится, я их, скорее всего, оптом покупать начну. :D
Sonic-Chainik
Может проще купить готовый Thermalright (IFX-14, кажется)?
Скорее всего меня останавливает тотальное отсутствие продукции этой компании на нашем рынке. :tooth:
Да и конструкция, дэцл, смущает (количество ТТ и частота оребрения.)
68 градусов при 15-ти минутной садомазе на разогнанном Атлоне 4600+ (с 2400 до 2760МГц) при напруге 1,4 В - это нормальная температура?
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды
забыл уточнить, кулер катана 2
народ, я в раздумье! у нас на одном форуме продают Орочи!!! по смешной цене.
тока боюсь он в мой Чифтек не залезет. ширина корпуса 21 см. а хочется, блин.
Про scythe ninja MINI можете рассказать? Справится ниньзя мини с C2D E6600 на 3ГГц и 1.35В? А если ему вентиль заменить на 92мм?
Как он по производительности? Площадь на 30% снижена, что будет с охлаждением - не понятно. Тестов не нашел.
По тестам цельномедного полного ниньзи (у него тоже трубки "расщеперины" шире как у мини) скорость обдува мало влияет, так как межреберный зазор большой, сопротивления потоку мало. Думаю на минимальной скорости ему привесить92Х92Х25 мм (тишина нужна), если потенциально он сможет охлаждать мой проц.
hass
Справится. Другое дело, что если у тебя HTPC (иначе почему не полноценный Ninja?), то многое от корпуса зависит.
Корпус "узкий" - 15см (под ширину стандартного БП), поэтому по высоте кулер войдет максимум 135-137мм. И МВ впритык к БП (зазор около 3мм). Вентиляция посредственная - для тишины (на "выхлоп" 2Х60мм вент. на 5В еле крутятся и в БП 12см еле крутится, на "всос" 1Х80мм на 5В да еще через фильтр, тоже едва тянет воздух - для обдува винтов), воздух на выхлопе примерно 30-32град (с частотами в профиле). Поэтому ищу кулер поэффективнее и потише, тот что сейчас в PWM режиме на 1800-2600 крутится и очень заметно слышно.
Из-за ограничений по размерам замучался кулер выбирать тихий и эффективный. Если ниньзя мини может Тядра держать не выше 65градусов, то буду брать его (хотя дорогой очень) и тихий вентиль 92мм. Понятие "справится" это сколько по-вашему градусов позволительно?
hass, дык вроде должен войти по высоте - если стандартный бп влезает.. тоже целился на него, но сомнения на тему влезет-не-влезет совсем обуяли, потому забил и жду появления шурикена в наших краях - влезет без вариантов..
то что мини ниньзя влезет - это я знаю, потому и спрашивать начал про него. Полновысотный не влезет, в этом проблема.
Вот шурикен мне тоже не подойдет, он хотя и низкий, но очень широкий, упрется в БП (ширина кулера долна быть не более 115мм а высота не более 138мм)
