Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 154 из 176<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Al71 писал(а):
Почему Ice Hammer IH-700 B и IH-850 B не рассматривается?
Почему не рассматривается? Меня просто волнует вопрос, как 700 будет питание и память охлаждать?) Телмалтейк то все обдувает, там мулекс и 4pin, есть версии с уже встроенным регулятором. Так что откуда запитать найду. В конце концов штук пять переходников Molex-3pin лежит где-то
9550/7800GT/HD3650/GTS250/HD5850/GTX1050Ti/RTX3060/7800XT
Память обдувает, а на питание радиатор нужен ( на дефолтной, XFX питание вобще не охлаждал). Ну и вентилятор в коплект не входит.
viewtopic.php?f=5&t=230909&start=2940
С прицелом на будущее IH-850 B http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... g/27911#02
Al71, по толщине пройдет. ): В распоряжении 3 слота, а тут 4.
http://www.3dnews.ru/news/vga_kuler_the ... ifikatsii/
Изделие обладает размерами 241 x 125,4 x 63 мм
http://www.icehammer.ru/?r=136
Размер радиатора 134(Д)x127(Ш)x47(В) мм
47мм + 25мм (толщина обычной 120ки) = 72мм. Разница 9мм несуществена. Если расстояние до дна корпуса небольшое, ищите более компактное СО. Например
Kuzia-22 писал(а):
Если удастся снять поменяю на тысячный залман, тот что медный.
http://www.zalman.co.kr/Eng/product/Pro ... sp?idx=276
160(L) x 80(W) x 30(H) mm
Посоветуйте что из кулеров вместо стокового на Palit 9800GT(512).
Можно и с радиатором. Очень уж стал неприятный звук, потрескивающий.
Заранее спасибо)
Юрик
+ проще (дешевле) заменить штатный вентилятор (если чиска не помогла) на обычную 80ку.
Чистил, немножко стало лучше, но т.к 2.5 года работает, да и полученный результат по чистке не очень радует, пора его заменить.
Насчет 80ки: на что стоит обратить внимание?.
Количество оборотов (шум-эффективность) и разъем питания ( как собираетесь запитывать ).
Тишина приветствуется, насчет оборотов без понятия. Чем тише тем лучше. Карточка работает без разгона.
Запитаь можно и от бп, если вход на видеокарте не подойдет :-)
Al71, прошил предложенный биос. Не помогло, в 2d все теже частоты что и в 3d. Собственно, как устранить сею проблему?..
Открыл биос нибитором, отредактировал частоты и выставил 2 уровня производительности (2d и 3d)... Но прошивать боюсь пока. Имеет смысл и какова вероятность загубить карту?
Kuzia-22
Я свою джитиэсину отредактировал через нибитор и прошил из под виндоса нвфлешем, все работает. Если даже во время прошивки вырубят свет или типа того и прошьется некорректно, есть возможность загрузиться со встройки и прошить заново карту.
Я вот тоже из под винды прошиваю, тока в сейфмоде...
Теперь другая проблема, не поднимает частоты в 3D :spy: Кароч абзац, не зря я не доверял нвидиа... Вернул на место стандартный биос, если кто-то знает еще способы заставить карту вести себя умнее, буду рад выслушать\прочесть :gun:
Фото: 4
Kuzia-22, Alexander from VRN - народ! Есть ОТДЕЛЬНАЯ тема по вашим картам, по редактированию и прошиванию биоса для них! Тут только о охлаждении. Кстати, а какой смысл шить разделение частот? В простое разница в 2-3 градуса - смысл всех этих плясок с бубном?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad? при 400MHz частоте ядра в 3d нагрузке (Pes2010) температура была 49 градусов, после 2-3 минут работы в приложении... А в простое С ВЫКЛЮЧЕНЫМ МОНИТОРОМ НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ (торенты фоном качает) Весит 58-60... 10 градусов при 100%ой загрузке это большая разница я думаю... Думаю писать в суппорт XFX, если карта проблемная понесу обратно
Фото: 4
Kuzia-22 А по русски? кто "Весит"? Плюс при чём тут 3Д если у вас "рабочий стол"?
Начнём по порядку - зачем при 400МГц на ядре играть в "ПЕС2010"? Вопрос два - у вас система какая? ВОпрос три - на данный момент у вас охлаждение какое?
Megagad, при стандартном биосе на частоте 738MHz, без нагрузки 58C.
В нагрузке на 738 - 65C, под бубликом 82.
При измененном биосе на 400MHz в игре после 3 минут 49C.
Без нагрузки и под бубликом не замерял.
CO стандартное от XFX. Системка XP x32 SP3
Зачем играть на 400Mhz, Pes2010 не самая требовательная к ВК игра... Бублик запускать не решился, ну а как я иначе проверю поднимет карта частоты в играх или нет? :tooth:
Фото: 4
Kuzia-22 А теперь вопрос на сообразительность - чем меряете температуру, и какую именно? ВЕдь, если мне не изменяет память есть БИОС с "термо-коррекцией" и без оной. Сама термо-коррекция увеличивает/уменьшает показания температуры датчика ГПУ ровно на 10 градусов(вот только не помню в какую сторону) ;)
А, тот кусок люминия? тогда трёх минут мало для установившегося режима. У меня на ацелеро С1м этого времени мало(обычно поднятие температура стабилизируется на четвёртой-пятой минуте), а у него 4 теплотрубки. Ваш радиатор прогреется как минимум минут через 15-20.
Megagad, простите мой нубизм, но можно подробнее про эту термо-корекцию? То что СО у меня УГ я давно понял...
Фото: 4
Kuzia-22 По умолчанию датчик выдаёт показания на 10° выше "реальных" и в новых драйверах эти данные показывают БЕЗ обработки - тоесть в них температура на 10 градусов выше "реальной". В старых версиях драйверов данные датчика обрабатывались и выдавались заниженными на те-же самые 10°.
Вот это обсуждается: viewtopic.php?p=6426461#p6426461
т.к. погрешность чистых показаний датчика довольно велика, то производитель в БИОСе карты прошивает определенную термокомпенсацию, в зависимости от считанных показаний.
у меня вопросы. хочу заменить систему охлаждения видеокарты профильного пк- geforce 250 e-green 512 МБ, так как минуты через 3 после запуска любого 3d-приложения пропадает изображение. Временное решение было найдено - понижение частот 3d через v-tune до минимальных. но это по моему не то. пока рассматриваю варианты Thermaltake DuOrb AX (CL-G0116), zalman vf 900, vf950, система охлаждения от 9800gtx amp, может ваши какие.
Хороший компьютер - тихий компьютер.
