Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 154 из 272<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
N4cer™ инициатива приветствуется ;)
Buffet
VF1000 - нормальный кулер, просто требует доработки напильником. Снимаешь штатный вентиль и ставишь вместо него 2х90 или 2х100 вентили (можно и 120мм прилепить) - получается примерно так
Пох наглые мигалы нах Втулку рельеф вгонял в танк!!! Втулку в танк!!!
A polar bear is a rectangular bear after a coordinate transform.
Кто что скажет об TMG AT1? Какая она по эфыфективности, совместима ли с 4850 и хватит ли ее?
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Как Accero S1 rev2 правильно одеть на референс 4870 ибо радиаторы на память держатся на липучке на чесном слове.... радиаторы на елементы питания вобще непонятно как и к чему клеить .... один из радиатров памяти уперся в термотрубку радатора.... + сумашедшие температуры регулятора напряжения дошли до 120 и бублик повис ... обясните плз что к чему желательно наглядно....
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/ASUS GTX 1080 TI OC/SSD 512 m.2/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
Ripper_ua в случае 4870 при установке экселеро родную теплосьемную пластину не снимать!!
Поставлю обратно отпишусь
Фото: 6
Вот мой вариант охлаждения 4870
http://images.people.overclockers.ru/174455.jpg
http://images.people.overclockers.ru/174454.jpg
Между водоблоком и мультифазным индуктором положил алюминиевую пластину, чтобы была на ровне с пластиной от референсного кулера.
Подробности здесь http://people.overclockers.ru/XEN0M0RPH/record5
Мужики помогите сделать правильный выбор. Всю тему прочитал :insane:
Запутался.... У меня видуха PowerColor Radeon HD 4870 512 Mb
Вот какой кулер
в простой +65 градусов, бублик тестил +74 градуса и все экран тухнит. Все настройки стандартные ни чего не менял.
Выбор в кулерах не велик. Разгонять не собираюсь. Почему решил сменить т.к первое температура высокая награется и второе например в кризис без проблем играю, запускаю TimeShift на пиках наверно нагрузки идет и экран тухнит
вот что есть в наличии
Zalman VF700-AlCu LED blue (вентилятор 80мм, 1350-2650об/мин, 18.5-28.5дБ, Cu+Al)
Zalman VF700-Cu (вентилятор 80мм, 1350-2650об/мин, 18.5-28.5дБ, Cu)
Zalman VF900-Cu (96x96x30мм, 1350-2400об/мин, 18.5-25дБ, Cu)
Zalman VF900-Cu LED (96x96x30мм, 1350-2400об/мин, 18.5-25дБ, Cu)
Что из этого лучше купить? и на сколько эффективно мне поможет, на сколько градусов температура снизится? какие нибудь радиаторы докупать надо будет?
вот такие радиаторы для чипсета есть
Zalman ZM-NB32K для Northbridge chipset (37х37х32мм, Al)
Zalman ZM-NB47J для Northbridge chipset (37х37х47мм, Al)
Еще в шапке пишется уделите внимание охлаждение в питание карте. Я не сильно понимаю в этой области вообще запутался, что покупать, что лучше. Заранее благодарю...
GiRassell еще раз повторюсь - пластину теплосьемную не снимать!! хороший вариант Accelero S1.... да и вы график в риве включите когда играете, что бы видеть как нагревается карта и какие именно элементы.
Можно по подробнее, что такое риве и где его включать?
GiRassell
на скиншоте показано где включить мониторинг, кнопкой "настроить" можно выставить нужные элементы мониторинга и путь к файлу который запишет результат:
RivaTuner 2.22
donnerjack
Я мониторил с помощью GPU-Z 0.31 там последних 3 температур нет в списке... Даже и не знаю в чём дело. Есть идейки?
В Риве так же ничего не показывает! =( Я прямо, как без рук! :( Не знаю какая температура...
Люблю ATi уважаю nVidia. Не люблю спорить на эту тему!)
Последний раз редактировалось Buffet 08.02.2009 16:08, всего редактировалось 1 раз.
machKim спасибо Вам большое за разъяснение. Буду заказывать охлаждение, т.к у меня в городе его в наличии нет. Пока что с помощи профиля увеличил обороты. И тут же вопрос возник. У меня комп работает круглосуточно - неделями. На сколько времени кулера хватит? В профиле(файла) указал 65 значение
___
Сейчас по смотрел по поиску Accelero S1 есть вторая, какую то брать первая которая или Accelero S1 Rev 2?
GiRassell
Если мне не изменяет память, то получше Accelero S1 Rev. 2
GiRassell да да, только вторую ревизию!
а вообще не спешите - у вас обороты регулируются на СО видео карты? если да то есть такая удобная утилита АТТ ;) , с ее помощью можно создать профили для 2д и 3д как для частот карты так и для количества оборотов вентилятора и в момент игры они у вас могут быть выставлены хоть на все 100% (если меньше мало будет).
ух они там и закрутили винты я часовой отвертке свернул голову =( придется покупать новую и сново пробовать
Hit the road Jack
Buffet попробуй эверестом поновее, если и там не будет, значит нет.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
На 4870 вентиляционную решетку пробовал кто-нибудь снимать? Или заменить ее на такую как на 4580? Продувка по идее лучше должна стать...
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url]
GiRassell БП у вас какой стоит? Заполните профиль, так проще будет ориентироваться.
мне не надо врагов...мне хватает себя...
Прочитал форум повнимательнее и пришел к выводу что на моё видео Asus 4850
Необходимо установить дополнительные радиаторы на питание как минимум
Пойдет ли комплект?
http://www.quietpc.com/gb-en-gbp/products/vgacoolers/zm-rhs1
Вроде Залман выпустил специальной радиатор http://www.quietpc.com/products/vgacoolers/zm-rhs50-70
но в продаже не встречал пока
